Buczenie w CB radiu podczas jazdy - jak wyeliminować zakłócenia?
Wydra9 02 Mar 2008 22:21 2341 9
  • #1 4867386
    Wydra9
    Ocena: 19
    Witam mam taki problem w samochodzie CB radio gdy samochód jest wyłączony to wszystko jest ok a gdy zostanie odpalony i da mu sie gazu to wraz ze wzrostem obrotów to zaczyna buczeć (mało obrotów małe buczenie dużo obrotów duże buczenie) słychać tak jakby był tłumik :P tyle ze w środku mam nadzieje że wszystko jest zrozumiałe liczę na pomoc z góry dziękuje
    Brauniack
    Ocena: 48
    Witaj, jakie jest to CB-RADIO? masz problem z filtrowaniem napięcia zasilające radyjko.
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Proponuje wstawić filtr przeciwzakłóceniowy. Lub spróbować pdpiąć radio pod akumulator(bezpośrednio, tylko pamiętaj o zabezpieczeniu).
  • #4 4867658
    Wydra9
    Ocena: 19
    jest podbiety pod akumulator bez posrednio jak ten filt ztworzyc samemu??
  • #6 4872708
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Witam ! Proponuję pomiędzy zasilanie radia a samo radio przewody zasilające przepuścić poprzez duży kondensator od starej pralki automatycznej , ( przećiwzakłóceniowy ) i go uźiemić żółym przewodem do masy . Tak jak się go powinno w pralce podłączyć , tylko zachowaj bezpiecznik jako pierwszy . Czyli tak : akumulator , ->bezpiecznik -> kondensator -> radio . Zabezpieczy Cie to przed pożarem w raźie przebicia kondensatora . Lepiej niech wywali bezpiecznik jak ma spalić auto . Taki kondensator powinien pomóc
  • #7 4925886
    esiuabek
    Ocena: 71
    wpierw podaj co to za auto i radio bo pewnych zakłóceń wyeliminować się nie da. W większości przypadków wystarcza naprawa alternatora i spraedzenie pod kątem przebicia przewodów świec zapłonowych.
  • #8 4937259
    Wydra9
    Ocena: 19
    zamykam temat wczoraj zostalem okradziony i juz nie ma radia dzieki za wszelka pomoc
  • #9 4938492
    rema
    Ocena: 49
    Witam. A to dobre, tego jesze na elektrodzie chyba nie było. Szczerze to się uśmiałem. Ale współczuje. Pozdrawiam złodziei przez kupe kamieni!!!
Problem buczenia w CB radiu podczas jazdy, nasilającego się wraz ze wzrostem obrotów silnika, jest najprawdopodobniej spowodowany zakłóceniami elektromagnetycznymi pochodzącymi z instalacji samochodowej. Główne przyczyny to brak odpowiedniego filtrowania napięcia zasilającego radio oraz zakłócenia generowane przez alternator i przewody zapłonowe. Zalecane rozwiązania obejmują zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego na linii zasilania radia, który można kupić gotowy lub wykonać samodzielnie, np. wykorzystując duży kondensator od starej pralki automatycznej podłączony do masy z odpowiednim bezpiecznikiem w obwodzie. Alternatywnie sugeruje się podłączenie radia bezpośrednio do akumulatora z zabezpieczeniem. Warto również sprawdzić stan alternatora i przewodów świec zapłonowych, gdyż ich uszkodzenia mogą generować trudne do wyeliminowania zakłócenia.
