Jak podkręcić AMD Sempron 2400+ na płycie Gigabyte GA-7VT600P-RZ?
krzysztofraj4 03 Mar 2008 22:58 7427 8
  • #1 4870797
    krzysztofraj4
    Ocena: 3
    Witam, mam pytanie w jaki sposób bez odkręcania procesora można go podkręcić i do jakiej wartości można najwyżej żeby go nie przegrzać. Podaje wpis z Everest:
    Pole Wartość
    Właściwości procesora
    Typ procesora AMD Sempron 2400+
    Nazwa kodowa Thoroughbred-B
    Seria B0
    CPUID: nazwa procesora AMD Sempron(tm) 2400+
    CPUID: nr wydania 00000681h
    Szybkość procesora
    Częstotliwość taktowania procesora 1709.86 MHz
    Mnożnik procesora 9.5x
    Procesor FSB 179.99 MHz (oryginalny: 166 MHz, overclock: 8%)
    Pamięć podręczna procesora
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej 08/04/2004-KT600-8237-6A6LYG02C-00
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-7VT600P-RZ(C) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
    Właściwości mikroukładu płyty głównej
    Mikroukład płyty głównej
    Moduły pamięci SPD
    DIMM1: Nanya M2U25664DS88B0G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
    DIMM2: Nanya M2U25664DS88B3G-6K 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    Właściwości BIOS'u
    Data BIOS'u systemowego 08/04/04
    Data BIOS'u wideo 03/31/04
    Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
    Informacja z BIOS'u Award 7VT600-P-RZ F3
    DMI: numer wersji BIOS'u F3
    Właściwości procesora graficznego
    Karta wideo Prolink GeForce FX 5200
    Nazwa kodowa procesora graficznego NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 250 MHz
    Częstotliwość taktowania pamięci 250 MHz
    Dodam że procesor został troszke podkręcony z 1,59 GHz na 1,71 GHz.
    Jednakże ta zmiana nie wniosła żadnych zmian w wydajności i prędkości komputera. Prosze o pomoc i przepraszam za zbyt mało fachowy język.
  • #3 4873974
  • #4 4875616
    mithcrist
    Ocena: 3
    spiczi myślę, że to Twoje przeoczenie ale FSB a raczej HTT nie powinno byc na 400 tylko 200. HTT 400 to byłby zgon chyba dla procesora, pamięci itd. :)
    Ograniczeniem w Twoim przypadku jest pamięc 333.
    krzysztofraj4 co masz na myśli pisząc, że ta zmiana nie wniosła żadnych zmian w wydajności i prędkości komputera? Chodzi o gry czy działania w systemie? Osobiście sądzę, że procesor powinien poleciec na 1800 - 1900MHz, ale bez tej pamięci 333. I nawet wtedy zmiana będzie niewiele wyczuwana. Więc jeśli nie używasz często winrar'a czy innych programów pakujących bądź renderujących to podkręcanie procesora nie ma sensu a daremnie skróci to czas życia procka.
  • #5 4883644
    LordJ.
    Ocena: 2
    Tak więc posiadam prawie identyczny procek ale z zegarem 1,66GHz a więc 2,4+ jakiś czas temu także miałem 256Mb ram 333MHz i spokojnie działało to na 180-200Mhz z troszke zmienionymi opóźnieniami. Procek spokojnie można podnieść max u mnie na szynie do 200MHz ale z lekko podwyższonym napięciem o ok 0,25v. Przy zegarze jaki mam teraz ustawiony na 1780MHz procek się nie grzeje bardzo szczególnie że mam płytę Abit NF7 i zmniejszyłem napięcie rdzenia z 1,65 na 1,5v. W windwosie raczej różnicy nie widać ale w grach czy kompresji jest widoczna. Radziłbym zmienić grafikę bo te fx5200 były niewypały. Dawniej z ciekawości porównywałem nawet starszego radka9000 z tym fx5200. Radek miał ponad 5000tys punktów a zaś nowszy 5200 ledwo 4500(3demark2001).
    U mnie zaź WinXp przyspiesza ostro po podkreceniu na 2000MHz a wiec ok 2800plus wg oznaczenia sempronow.
  • #6 5368750
    nemezis_vir
    LordJ. w twoim przypadku te zmienione opóźnienia to jakie? mam identycznego proca i chciał bym się dowiedzieć jak stabilnie udało ci się go podkręcić bo ja mam z tym trochę problemów
  • #7 5371488
    krzysztofraj4
    Ocena: 3
    Witam moim zdaniem szkoda podkręcać ten procesor ponieważ nie zmieni to jego wydajności i stabilności pracy. Maksymalnie mogłem go powiększyć 1.85 GHz. Dużo zależy od właściwości płyty a nie od overclock procesora. Najlepsze ustawienia sa fabryczne.
  • #8 5371513
    trance84
    Ocena: 59
    Przepraszam Cie bardzo ale nie rozumiem samego tematu a tym bardziej końcówki tego topica.
    Pierw pytasz się o podkręcanie czyli OC bez ODKRĘCANIA procka.
    Wiesz o czym ty mówisz i co się z czym je???
    A za chwilę piszesz że nie ma to sensu..
    Może poddałeś twojego procka nieudanemu O/C.
    Każde O/C zarówno procka jak i karty grafiki oraz pamięci daje przyrost paru,parunastu czasem nawet parudziesięciu(20-30) fps.
    Wszystko zależy od wiedzy osobby wykonującej O/C .
  • #9 11062509
    patrykk12
    Ja podkręciłem do 1805 GHz. I widzę sporą różnice. Nie patrząc na to że komputer ma jakieś 7 lat to procesor daje rade :)
Dyskusja dotyczy podkręcania procesora AMD Sempron 2400+ na płycie Gigabyte GA-7VT600P-RZ z chipsetem KT600. Procesor ma oryginalny mnożnik 9,5x i FSB 166 MHz, obecnie podkręcony do około 1800 MHz przez zwiększenie FSB do 180-200 MHz. Chipset KT600 nie blokuje magistrali PCI/AGP, co powoduje, że podnoszenie FSB wpływa także na te magistrale, co może skutkować niestabilnością systemu i skróceniem żywotności podzespołów. Ograniczeniem jest pamięć RAM 333 MHz, która przy FSB powyżej 166 MHz pracuje poza specyfikacją, co może powodować błędy i niestabilność. Zaleca się usunięcie wolniejszej kości RAM i ewentualną wymianę na szybszą (np. 400 MHz). Podkręcanie do około 1800-1900 MHz jest możliwe bez znacznego przegrzewania, choć wzrost wydajności w codziennym użytkowaniu może być niewielki, bardziej zauważalny w grach i kompresji. Podniesienie napięcia rdzenia o około 0,25 V może pomóc w stabilności przy FSB 200 MHz. Niektórzy użytkownicy uważają, że podkręcanie tego procesora ma ograniczony sens ze względu na minimalne korzyści i ryzyko skrócenia żywotności. Wskazano również, że najlepsze ustawienia to fabryczne, a podkręcanie wymaga wiedzy i testów stabilności (np. Super PI). W dyskusji pojawiła się także sugestia wymiany karty graficznej FX5200 na lepszą, gdyż jest ona słaba wydajnościowo.
