Renault Laguna I 2.0 8V 1995 - brak iskry po przejeździe przez tory kolejowe
sweeper82 04 Mar 2008 09:38 5640 4
  • #1 4871316
    sweeper82
    Ocena: 3
    Mam problem z Renault Laguna I 2,0 8V z 1995 roku a mianowicie
    brak iskry na wszystkich przewodach... Dodam że rozrusznik kręci. Usterka stała się podczas jazdy, samochód zgasł po przejeździe przez tory kolejowe (nierówności) i już nie zapalił. Stwierdziłem brak iskry na przewodach. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i te przy akumulatorze i te pod kierownicą i wszystkie są w porządku. Patrzyłem czy nie rozłączyła sie jakaś wtyczka - wydaje sie wszystko jest na swoim miejscu.
    Zmieniłem przewody i kopułkę na nową i dalej nic.
    Co może być przyczyną?
    Proszę o pomoc.
  • #2 4871416
    gutman2005
    Ocena: 27
    proponowal bym udac sie do elektryka chyba ze jestes w stanie sprawdic czujnik i cewke WN a jak nie to chociaz sprawdz zasilanie na cewce i czujniku
  • #3 4871451
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Może byc to spowodowane usterką cewk wn , czujnika halla lub jak to określiłeś przejechałeś przez tory czy w lagunie nie ma inercyjnego czasami ?
  • #4 4872775
    sweeper82
    Ocena: 3
    Pomogła wymiana cewki :)
  • #5 4873061
