Passat B5 1999 - Bremsbelag prufen po wjechaniu do wody, jak skasować?
pasek1.6td 04 Mar 2008 21:07 47549 9
  • #1 4873954
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    witam
    wjechalem do wody (zakrylo kola) i na kompie wyswietlil mi sie komunikat
    "Bremsbelag prufen" , wiem ze sa to zuzyte klocki hamulcowe, ale sprawdzalem klocki kable i wszystko wyglada ok, czy jest mozliwe ze zrobil sie zwarcie , wyswietlil sie komunikat i musze go skasowac kompem, czy jest mozliwosc skasowania go inaczej czy moze byc jeszcze inna przyczyna.
  • #2 4874464
    autoas
    Ocena: 3911
    Kompem tego nie skasujesz, szukaj usterki w klockach albo instalacji
  • #3 4874624
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    tak po mojemu jeśli klocki są grube to poczekaj aż to wszystko wyschnie bo pewnie projektant kompa nie pomyślał o topieniu kół w wodzie a woda jak wiadomo nie jest super przewodnikiem ale pewną rezystancję ma i to ona może powodować odzczyt kompa jak zwarcie czujnika klocków do masy
    Pozdro
  • #4 4875202
    pasek1.6td
    Ocena: 14
    od zalania minelo 4 dni, zrobilem tak:
    odpialem kabelki z klockow - kontrolka swieci
    przemierzylem kabelki z klockow - zwarcia nie ma
    wtyczki i gniazda sa suche
    za kazdym razem odlaczalem akum na ok 20 min (komp siew zresetowal a kontrolka dalej swieci)
    czy jezeli mam odpiete kable z klockow to kontrolka ma zgasnac?
  • #5 4875557
    iras24
    Ocena: 68
    nie ,odepnij i zrób zwore to powinno zgasnąć jezeli nie to lipa w instalacji
  • #6 4875686
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    a może wystarczy po zapaleniu jak pojawi się komunikat wcisnąc pedał chamulca i po sprawie.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #7 4876178
    Radeon 24
    Ocena: 191
    Witam!
    Musi byc zwarcie na kablach zeby myslal, ze sa dobre (klocki).
    Zawsze jest jeszcze jedno wyjscie - przekodowac zegary ;]
    Pozdrawiam!
  • #8 7897676
    mlody21k
    Ocena: 3
    jezeli mowa o przekodowaniu zegarow to czekam na propozycja jak to zrobic bo duzo osob pisze ale nikt konkretnie.
  • #9 7897722
    jjacekkx
    Ocena: 77
    bardzo prosto, pełny vag i jedziesz ... :)
    vag > select > 17 instruments (liczniki) > coding 7 >
    ??xxx: opcje wyświetlania
    +00 - wyłączony fis
    +01 - kontrola klocków
    +02 - kontrola pasów bezpieczeństwa
    +04 - poziom płynu w zbiorniczku spryskiwaczy
    +16 - wyświetlanie navi
    Ty musisz w swoim kodowaniu odjąć 01 od dwóch pierwszych cyfr.
    jeśli zalałeś koła, to na bank w klockach masz zwarcie, jeśli nie chce Ci się przekodowywać, to wystarczy, że połączysz (zmostkujesz) te dwa kabelki, które idą do klocków i już ;)
    Spotkałem, już takich, którzy mieli obcięte w najwyższym punkcie, ładnie zaizolowane i po problemie.
  • #10 16332446
    ja548
    Ocena: 60
    A czy ktoś powie jak usunąć ten komunikat w programie Delphie 2015?
✨ Po wjechaniu do wody i pojawieniu się komunikatu "Bremsbelag prüfen" w Passacie B5 z 1999 roku, mimo sprawdzenia stanu klocków hamulcowych i instalacji, problem może wynikać z wilgoci powodującej zwarcie lub błędny odczyt czujnika zużycia klocków. Odłączenie przewodów od klocków nie powoduje zgaszenia kontrolki, natomiast zmostkowanie tych przewodów powinno ją wyłączyć, co wskazuje na problem w instalacji lub samych czujnikach. Reset komputera poprzez odłączenie akumulatora nie usuwa komunikatu. Alternatywnie można przekodować zegary za pomocą interfejsu VAG-COM (np. w grupie 17 - liczniki, kodowanie 7), odejmując wartość 01 odpowiadającą kontroli klocków hamulcowych. W przypadku programów diagnostycznych, jak Delphi 2015, pojawia się pytanie o możliwość usunięcia komunikatu bez fizycznej ingerencji.
