Bmw E-34 2.5 , 24V - do 4000 obrotów wolno się rozpędza
ogi12 04 Mar 2008 22:14 2079 6
  • #1 4874330
    ogi12
    Ocena: 34
    Witam, jest to silnik 2.5 , 24V automat, autko ma problem rozpędzić się do zakresu 4000 obrotów, rozpędza się ślamazarnie, bardzo wachluje ekonomizerem od np.20 do 25l, duże spalanie, nieraz kiepsko odpala. Gdy przekroczy 4000 obrotów zaczyna ciągnąć normalnie, jeżeli ktoś coś takiego przerabiał w tym silniku proszę o pomoc, aha dodam że jest ona na Motronic, nigdy nie widziała gazu, z diagnostyki jest wszystko ok.
  • #2 4875417
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    U mnie kiedyś w e32 miałem podobny przypadek i okazało się że był zatkany katalizator,wywaliłem i był spokuj.Sprawdź filtr paliwa i powietrza.
  • #3 4875509
    iras24
    Ocena: 68
    sprawdz co dzieje sie z mieszanką na podstawie sygnału z sondy-pod wrunkiem ze jest sprawna
  • #4 4876892
    ogi12
    Ocena: 34
    Katy juz dawno wyciete, wszystkie filtry wymienione, nowa pompa paliwa na 3.8 bara, nowy regulator ciśnienia na 3.5 bara, swiece tez nowe, sonda sprawna, pracuje idealnie w pełnym zakresie, spalanie tez dobre swiece po 2000km jak nowe. Wszystkie podstawowe rzeczy juz sprawdziłem, i nic nie znalazłem, a auto dalej do 4000 obrotow ciężko rozpedzic i buja ekonomizerem
  • #5 4882734
    iras24
    Ocena: 68
    chodziło mi o to czy przy próbie wejścia na obroty nie jest czasem ubogo na sondzie
  • #6 4883089
    grzebacz
    Ocena: 90
    jak przepływka?
  • #7 4884409
    ogi12
    Ocena: 34
    Przepływke ma drugą założoną, i dalej to samo, jutro sprawdze kwestie sondy w czasie rozpędzania auta
✨ Problem dotyczy BMW E34 z silnikiem 2.5 24V z automatyczną skrzynią biegów, wyposażonym w system Motronic. Samochód ma trudności z rozpędzeniem się do 4000 obrotów na minutę, przy czym przy niższych obrotach przyspiesza bardzo powoli, a ekonomizer wskazuje wysokie zużycie paliwa (20-25 l). Po przekroczeniu 4000 obrotów silnik pracuje normalnie. Diagnostyka nie wykazała błędów, a samochód nigdy nie był przerabiany na gaz. Sprawdzone zostały i wymienione podstawowe elementy: katalizator został usunięty, filtry paliwa i powietrza wymienione, pompa paliwa i regulator ciśnienia nowe, świece zapłonowe nowe i w dobrym stanie, sonda lambda sprawna i działa prawidłowo w całym zakresie obrotów. Wymieniono także przepływomierz powietrza na nowy, jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie mieszanki paliwowo-powietrznej na podstawie sygnału sondy lambda, zwłaszcza czy nie jest uboga przy próbie wejścia na wyższe obroty.
