Windows XP: Komunikat o ponownym uruchomieniu z powodu RPC - co zrobić?
all_tel 05 Sty 2004 16:24 1311 9
  • #1 463221
    all_tel
    Ocena: 65
    Witam wszystkich
    Mam problem z xp co jakis czas pokazuje sie taki komunikat
    "system win musi byc uruchomiony ponownie poniewaz usluga Zdalne wywolywanie procedur RPC zostala przerwana nieoczekiwanie"
    i co z tym zrobic :?: :?:
    dzieki wszystkim za pomoc
  • #2 463256
    stepowicz
    Pewnie masz wirusa, sprawdz komputer oprogramowaniem antywirusowym. Zainstaluj firewalla zoneAlarm, jak masz konstakt z siecią.
  • #3 463259
    Jakub Krawczyk
    Ocena: 4
    Zobacz w trybie awaryjnym czy ta opcja jest włączona w usługach
  • #4 463344
    Szkart
    Masz poprostu wirusa "blasterworm" ktory wgrywa sie automatycznie po polaczeniu sie z internetem sciagnij patcha na windowsa ze strony Microsoftu
  • #5 464857
    Wolfgang15
    Ocena: 84
    Można sie tego pozbyc ręcznie w zarządzaj>>usługi i aplikacje>>usługi>>zdalne wywoływanie procedur RCP>>zakładka odzyskiwanie>>i w błędach zamiast uruchom komputer ponownie przestawić we wszystkich na uruchomić usługe ponownie
  • #6 464876
    Karoluss
    Ocena: 23
    Poszukaj na Forum. Temat poruszany dziesiątki razy !!
  • #7 468737
    Szkart
    Poprostu sciagnij z tej strony plik Tam po prawej stronie wybierasz jezyk twojego windowsa i robisz download a potem tylko wgraj ten plik
  • #8 468791
    krzydan
    Ocena: 24
    recznie to sie musisz nagrzebać i jak nie jestes doswiadczony w tych sprawach to położysz system (trzeba edydtowć rejestr)
    Proponuję
    najpierw musisz ściągnąs fixblaster ze strony Symanteca www.symantec.com (taki program który usuwa wirusa W32.WORM.BLASTER - prawdopodbnie go masz).
    Drugom krokiem to musisa wgrać patcha ze strony Microsoftu. w poprzednim poście miałeś link do niego.
    Jak bedziesz miał problemy to napisz - podeśle ci oba pliki.
    A ha i zainstaluj sobie jakiś program antywirusowy..
  • #9 469668
    Szkart
    Tak prawede mowiac to tego wirusa niema w systemie, wgrywa on sie przy polaczeniu z internetem , dowodem tego jet to, ze po odlaczeniu internetu problem sie nie pojawia. Blaster zapisywany jest jako plik tymczasowy wiec po wgraniu patcha nie trzeba nic usowac.
  • #10 469680
    jaro_21
    Ocena: 13
    na 100 procent masz blastera :(
    nawet to kiedyś w telewizji pokazywali fajna sprawa wielki microshit
    instalnij patcha
Użytkownik systemu Windows XP zgłasza problem z komunikatem o konieczności ponownego uruchomienia systemu z powodu nieoczekiwanego przerwania usługi Zdalne Wywoływanie Procedur (RPC). W dyskusji wskazano, że najprawdopodobniejszą przyczyną jest infekcja wirusem Blaster (W32.WORM.BLASTER), który automatycznie instaluje się po połączeniu z internetem. Zalecane jest przeskanowanie systemu programem antywirusowym, instalacja firewalla (np. ZoneAlarm) oraz pobranie i zastosowanie oficjalnych poprawek (patchy) ze strony Microsoftu. Dodatkowo, można ręcznie zmienić ustawienia usługi RPC w konsoli zarządzania usługami, aby w przypadku błędów zamiast restartu systemu uruchamiała się ponownie usługa. Usunięcie wirusa Blaster można także przeprowadzić za pomocą narzędzia FixBlaster dostępnego na stronie Symanteca. Problem ustaje po odłączeniu od internetu, co potwierdza związek z infekcją sieciową.
