Regulacja temperatury drutu oporowego 1m, 2,9Ω - jaki układ sterujący?
Farad1985 07 Mar 2008 10:21 14603 15
  • #1 4882242
    Farad1985
    Ocena: 72
    Ma do wykonania grzełkę do wyginania tworzyw sztucznych i potrzebuje rozgrzać drut oporowy 1 mb i cały problem polega na tym że on będzie miał rezystancje 2,9Ω. Potrzebuje do tego regulacji temperatury. Czyli jakiego układu, który będzie sterował napięciem podawanym na drut. Co proponujecie?
  • #2 4882407
    mickemaster
    Ocena: 166
    Proponuję transformator + regulacja tyrystorowa.
  • #3 4882410
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Może zasilić z prostownika do ładowania akumulatorów samochodowych o prądzie do 10A i regulowanym napięciu.
  • #4 4882413
    Maticool
    Ocena: 19
    A nie lepiej byłoby sterować prądem, np puszczając go przez jakiegoś MOSFETa? Oczywiście takie rozwiązanie miałoby największy sens przy zasilaniu napięciem stałym.
  • #5 4882456
    Rzuuf
    Ocena: 1698
    Dodam uwagę: regulację tyrystorową trzeba dać PO TRANSFORMATORZE, a nie przed! Regulacja przed transformatorem - ponieważ wtedy na transformator podawane jest napięcie mocno odkształcone - powoduje, że transformator się bardzo grzeje i może się spalic nawet wtedy, gdy jest obciążony mocą mniejszą, od nominalnej.
    Poza tym "układ doświadczalny" po stronie niskiego napięcia nie stanowi zagrożenia dla BHP.
  • #6 4882461
    Farad1985
    Ocena: 72
    Tak właśnie wmyslałem nad trafem na 24V i do tego regulacja tyrystorowa. Macie może jakiś schemacik do czego takiego?
  • #8 4884278
  • #9 4884837
    Farad1985
    Ocena: 72
    Czyli lepiej przy takie rezystancji dać Trafo na 12V?
    A może ktoś z was robił taki układ regulacyjny?
  • #10 4884875
    elster
    Ocena: 17
    Prąd, a więc i moc takiej grzałki należy dopasować uwzględniając rodzaj materiału oporowego ( najczęściej bywa to kantal), średnicy drutu, warunków pracy - bywają rozwiązania z przedmuchiwaniem elementu grzejnego, co pozwala na zwiększenie obciążenia - a także wartość temperatury, jaką chcemy uzyskać. W starych poradnikach dla elektryków można znależć tabelki, gdzie łatwo znależć dla odpowiedniej średnicy drutu taką wartość prądu, która umożliwi uzyskanie odpowiedniej temperatury. W razie potrzeby służę pomocą w wyliczeniu.
  • #11 4884923
  • #12 4885009
    kleki
    Ocena: 142
    A poguglaj może "resitron" f-my ropex. Drogie rozwiązanie, ale dobre.
  • #13 8197302
    Wojtech
    Ocena: 11
    1) Potrzebuję zależność mocy jednostkowej wydzielanej na drucie oporowym od jego średnicy (np dla drutu wiszącego w powietrzu). Najlepsza byłaby taka tabelka: średnica drutu [mm]- moc jednostkowa [W/m].
    Tak właściwie to chodzi o spiralkę z drutu kantalowego 0,20 mm która podgrzewa powietrze przepływające w szklanej rurce. Powinna wydzielać moc ok 50W. Wychodzi mi że 0,10mb drutu fi 0,2mm ma oporność ok 3,6Ohm. Przy napieciu 12 V Moc wydzielona wyniesie tyle co potrzeba czyli ok 50W.
    Tylko czy grzałka się nie spali?
    Oczywiście zadbam o to żeby powietrze w rurce przepływało chłodziło drut nie gorzej niż gdyby był on zawieszony w powietrzu.
    Właściwie wystarczy mi informacja czy 500W/m dla kantala 0,20 mm nie spali go w powietrzu przy chłodzeniu konwekcyjnym,
    2) Planuję regulację mocy 0-100% przez PWM, zaslianie z prostownika samochodowego. Czy to praktyczne rozwiazanie?
    Nigdy nie zasilałem drutu oporowego i nie mam wyczucia. Może ktoś z doświadczeniem powie: "spoko, wytrzyma" albo "nie ma mowy, spali się od razu"
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #14 8198865
    kaltron
    Ocena: 27
    oczywiście, że przy takim obciążeniu się spali. Dla drutów oporowych pracujących w powietrzu przyjmuje się obciążenie powierzchniowe do 6 W/cm², w twoich warunkach wychodzi około 100 W/cm².
    Nie przypominam sobie żadnej ciekawej stronki w ojczystym języku, za to po angielsku mogę polecić np. http://www.resistancewires.co.uk/heating_element_design.html
  • #15 8200399
    Wojtech
    Ocena: 11
    Witam ponownie,
    Dziekuję kaltron - o to mi chodziło.
    Podałeś W/m2 powierzchni bocznej drutu grzejnego w powietrzu.
    Obliczyłem że potrzebuję 0,65mb drutu kantalowego 0,5mm żeby uzyskać 50W mocy przy napięciu 15V nie przekraczając 5W/cm2 powierzchni bocznej.
    I mi się nie sfajczy.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
    Wojtech
  • #16 8200870
    bartas666
    Ocena: 54
    Witam serdecznie!
    Ja stosuje również regulacje tyrystorową. Transformatory z firmy na E.. zasilanie 230 na pierwotnym, na wtórnym mam odczepy 3-7-10V i około 70A do tego jakis wyłącznik instalacyjny w razie zwarcia (u mnie drut oporowy zamontowany na bloku metalowym badź aluminiowym) do tego na pierwotne wcześniej stosowałęm płytki PA-100 plus potenjometr 10-obrotowy plus przekaźnik półprzewodnikowy. Wszystko pracuje idealnie. Aktualnie zamieniłem PA-100 na układ oparty na u2008 i triak, również pracuje wyśmienicie. Podpowiadam, że lepiej dobrze dobrać napięcie na wtórnym i zastosować jakaś precyzyjna regulacje(10 obrotowy potencjometr) ja kiedyś kombinowałem,żeby wykorzystać inne trafa i inne potencjometry jednoobrotowe ale to już nie był to. pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy doboru układu sterującego do regulacji temperatury drutu oporowego o długości 1 m i rezystancji 2,9 Ω, wykorzystywanego jako grzałka do wyginania tworzyw sztucznych. Proponowane rozwiązania obejmują zasilanie przez transformator z regulacją tyrystorową (triakiem) po stronie wtórnej, co zapobiega przegrzewaniu transformatora i zapewnia bezpieczną regulację napięcia. Alternatywnie sugerowano sterowanie prądem za pomocą MOSFET-a przy zasilaniu stałonapięciowym, a także zasilanie z prostownika samochodowego z regulacją napięcia lub PWM. Wskazano, że dobór napięcia transformatora (12 V lub 24 V) powinien uwzględniać moc grzałki, która dla rezystancji 2,9 Ω i napięcia 12 V wynosi około 50 W. Omówiono również znaczenie parametrów drutu oporowego (materiał, średnica, chłodzenie) dla bezpiecznej pracy i uniknięcia przepalenia, podając orientacyjne wartości obciążenia powierzchniowego (do 5-6 W/cm² dla drutów kantalowych w powietrzu). Zaproponowano schematy regulacji tyrystorowej z potencjometrem i kondensatorem do ustawienia stałej czasowej. Wspomniano o gotowych rozwiązaniach typu "resitron" firmy Ropex jako droższej, ale dobrej opcji. Jeden z uczestników opisał własne doświadczenia z transformatorami i układami opartymi na układzie U2008 i triaku, podkreślając znaczenie precyzyjnej regulacji napięcia i odpowiedniego doboru elementów.
