Kuchenka Mastercook MK3460 - jak połączony jest silnik z wentylatorem termoobiegu?
Homiczek 06 Sty 2004 10:56 10922 13
  • #1 464298
    Homiczek
    Mam kuchenkę Mastercook MK3460 i sie zrąbał termoobieg.
    Od jakiegoś czasu był on regularnie używany i coś się z nim stało. Od jakiegoś czasu obroty falowały, a ostatnio wentylator przestał się wogule kręcić. Słychać tylko ciche buczenie z tyłu.
    Chodzi mi o to jak jest połączony silnik z wiatrakiem, czy są na jednym wale czy są połączone np. paskiem klinowym ??
    Bo podejrzewam że są połączone paskiem, któy sie zerwał, a to buczenie to normalna praca silnika.
    Nie problem rozkręcić kuchenkę i zobaczyć, ale problemem jest odłączenie gazu i z powrotem jego szczelne podłączenie. Bo niechcę kiedyś mieć wieelkie buum w kuchni .
    Także jak ktoś wie jak to jest tam połączone to niech coś napisze :)
  • #2 464418
  • #3 464450
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Nie wiem jak jest z termoobiegiem, ale rożen jest obracany z silniczka przez łańcuszek.
  • #4 465575
    oliwagdansk
    Ocena: 7
    wentylator jest padniety
  • #5 465874
    Homiczek
    Nieeeeemożliwe :lol: :lol: :lol:
    Chyżby sie śmigło zepsuło ????????????????
  • #6 471512
    robrt
    Ocena: 2
    Z rozłączeniem kuchenki nie powinieneś mieć problemu: na pewno jest zawór odcinający . Kuchenki z reguły są podłączane na śrubunek fi 15 lub szybkozłącze gazowe.W pierwszym przypadku musisz mieć dwa klucze hydrauliczne (jeden do skontrowania, drugi do odkręcenia, zakręcasz podobnie), w przypadku szybkozłącza po prostu ściągasz końcówkę.
    Wszystko rób przy zamkniętym zaworze!!.Jeśli chcesz sprawdzić szczelność możesz użyć testera w sprayu (lub prościej mydlin) albo poprosić jakiegoś instalatora żeby zrobił ci próbę szczelności manometrem
    wodnym.
  • #8 471988
    Homiczek
    Dzienki za rady.
    Teraz ostatnio nie mam czasu, żeby zrobić z kuchenką, ale może sie znajdzie chwila. Wymienie najprawdopodobniej łożyska, bo raczej niema sensu ich smarować.
    A co do gazu, to po zmontowaniu wezwę sobie jakiegoś speca z miernikiem.
    Dzienki Pozdrawiam :)
  • #9 472655
    Homiczek
    właśnie rozebrałem ten silnik i mam problem z łożyskami. na tym drugim poście jest napisane że są to łóżyska ślizgowe.
    Która część łóżyska się kręći ??
    Na tamtym poście pisze żę są to łóżyska ślizgowe.
    Moje wyglądają tak :
    Gniazdo w obudowie(tzn szkielecie mocującym), w tym gnieździe kulka, a w tej kulce otwór w któy wchodzi wał wirnika.
    I tu właśnie nie wiem czy to ma być jakoś zblokowane czy nie.
    Bo w zwykłym łożysku kulkowym mamy kółko, kulki i na to drugie kółko. I obydwa kółka są przymocowane(jednmo do wału a drugie do obudowy).
    I obrót opiera się wyłącznie na kulkach.
    A tu właśnie nie wiem co się ma kręcić a co nie ? Czy wał ma być na stałe połączony z kulką ??
    A jeszcze jedno: tu się wypalił już smar. nie wiem czy dokupie takie łożysko więc w razie czego czym go można posmarować ?
    Ktoś tam się pytał o olej silnikowy samochodowy i ktoś napisał że można, ale tu by sie przydał chyba smar wysokotemperaturowy a nie olej wysokot. ?? Bo wydaje mi sie że olej zaraz wypłynie i znowu będzie lipa.
    Z góry thanks za pomoc :)
  • #10 472907
  • #11 472917
    robrt
    Ocena: 2
    z tym specem od gazu to nie przesadzaj za mocno!! absolutnie gazownia bo ci zablokuja gazomierz i każą robić nową próbę szczelności z protokołem, lepiej normalny gościu który ma manometr wodny lub jeszcze lpiej rteciowy! na razie!
  • #12 473266
    oliwagdansk
    Ocena: 7
    kup nowy silnik i nie smaruj niczym
  • #13 473542
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    nie przesadzaj, po co bawić się w jakieś silniki, lepiej kupić od razu nową kuchenkę ;)
    haha
  • #14 474989
    esem
    Ocena: 71
    Rycho T napisał:
    Ta kulka na walku to wlasnie panewka.ktora jest zamocowana na stale w obudowie.Kreci sie walek w srodku panewki.Dobrze jest wyczyscic panewki w srodku i posmarowac olejem odpornym na wysoka temperature.
    Łożysko jest "samonastawne" i dlatego kulka. Oczywiście ślizgowe.
    Całe łożysko jest dobrze wymyć: najlepsza nafta lub olej napędowy.
    Smarujemy olejem, może być silnikowy (jest przecież wysokotemperaturowy), zrówno kulkę (aby dobrze się nastawiła w trakcie montażu) jak i panewkę (otwór w kulce).
    Naprawa jest jak najbardziej opłacalna.
✨ W kuchence Mastercook MK3460 wentylator termoobiegu jest zamocowany bezpośrednio na wale silnika, bez użycia paska klinowego czy innego połączenia mechanicznego. Problem z falującymi obrotami i cichym buczeniem wynika najprawdopodobniej z zużytych lub zatartych łożysk ślizgowych silnika. Łożyska te składają się z panewki (gniazda w obudowie) oraz kulki na wale wirnika, która obraca się wewnątrz panewki. W przypadku uszkodzenia łożysk zaleca się ich wymianę lub dokładne oczyszczenie i nasmarowanie olejem odpornym na wysoką temperaturę, np. olejem silnikowym. Smarowanie smarami wysokotemperaturowymi jest mniej zalecane. Rozłączanie kuchenki od gazu jest możliwe dzięki zaworowi odcinającemu lub szybkozłączu, jednak wymaga zachowania ostrożności i stosowania odpowiednich narzędzi. Po naprawie warto przeprowadzić test szczelności gazu za pomocą mydlin lub manometru wodnego, unikając formalności związanych z gazownią. Wymiana silnika jest alternatywą, ale naprawa łożysk jest opłacalna i możliwa do wykonania samodzielnie.
