Samsung CK5379T - wartość diody Dz801 w układzie zasilania?
plenin 06 Sty 2004 12:47 3194 7
  • #1 464416
    plenin
    Ocena: 13
    Witam! Po wstępnych oględzinach stwierdziłem uszkodzenie układu 3S0680 oraz zwarcie diody Dz801 w układzie zasilania n.3 . Mój problem polega na tym iż nie wiem jaka jest wartość tej diody. Po wstawieniu nowego KA3S0680 i diody o wartości 8,2V(na oko) odbiornik pozostaje martwy. Za wszelkie sugestie będe wdzięczny!
  • #3 464958
    plenin
    Ocena: 13
    Witam! Mam ten schemat z elektrody ale diody Dz1 niestety nie ma! A z tej noty katalogowej wynika że napięcie zasilające może mieć nawet 30V.
    Dalej jestem w kropce . może ktoś wie jaką ta dioda ma wartość.
  • #4 465010
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Na żadnym ze schematów, które posiadam, nie ma Zenerki w obw.
    3n.-układu, ale ponieważ jest to wejście zasilania, a układ ma dopuszczalne napięcie zasilania +30V, więc pewnie to była dioda zabezpieczająca - poniżej +30V. A na którymś ze schematów było podane napięcie na tej nóżce: +18.3V. Podejrzewam, że będzie b.dobrze, jak włożysz Zenerkę na 25V.
  • #5 473777
    plenin
    Ocena: 13
    No cóż po włożeniu zenerki na 25V 3S0680 uległ uszkodzeniu tzn. n3 jest zwarta do masy. Sciagnelem schemat ale faktycznie tej diody na schemacie niema. A u mnie jest Dz1 i była uszkodzona. Może jakies sugestie.
  • #6 474681
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Przypuszczam, że układ padł z innego powodu, niż ta zenerka. Spróbuj następną próbę wykonać z obniżonym napięciem zasilania (z autotrafa lub zakładając rezystor szeregowy w napięcie sieci - zacznij od 150R/25W,
    a później zmniejszaj rezystancję kontrolując prądy i napięcia).
    Nie wiem, jak te układy się zachowują przy przeciążeniu po str. wtórnej przetwornicy, ale niektóre (np.: STRS'y) lubiły padać w takich sytuacjach. Sprawdź dokładnie str. pierwotną i wtórną przetwornicy.
    Powodzenia!
  • #7 474698
    plenin
    Ocena: 13
    Po stronie wtornej pozostal podlaczony tylko uklad z transoptorem i zarowka 60W. Zadnego zwarcia niema. Moze posiada ktos w naprawie chssis S15A. Interesuje nie napiecie na n.3 ukladu 3S0680.
  • #8 474726
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    W załączniku masz pomiary tego IC.
    • KA3S0680RF.doc (41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia układu scalonego KA3S0680 oraz zwarcia diody Zener Dz801 w układzie zasilania n.3 odbiornika Samsung CK5379T (chassis S15A). Autor nie zna wartości napięcia diody Zener Dz801, próbował zastąpić ją diodą 8,2V, co nie przywróciło działania urządzenia. Wskazano, że w dostępnych schematach dla podobnych chassis (np. Samsung CK-501FT5X) dioda ta nie jest uwzględniona, a układ KA3S0680 dopuszcza napięcie zasilania do 30V. Sugerowano zastosowanie diody Zener o napięciu około 25V, jednak po jej wstawieniu układ uległ uszkodzeniu, co może wskazywać na inny problem. Zalecano testowanie zasilania z obniżonym napięciem (np. przez rezystor szeregowy 150Ω/25W) oraz dokładne sprawdzenie strony pierwotnej i wtórnej przetwornicy impulsowej. Autor potwierdził brak zwarć po stronie wtórnej, pozostawiając podłączony jedynie układ z transoptorem i żarówkę 60W. W załączniku udostępniono pomiary układu KA3S0680, jednak brak jednoznacznej informacji o wartości diody Dz801.
