Silnik 3-fazowy 3.0kW: 3000 obr/min vs 1500 obr/min - różnice w mocy?
Doctor-jarocin 09 Mar 2008 22:53 5538 7
  • #1 4892033
    Doctor-jarocin
    Ocena: 5
    Koledzy mam taki dylemat i licze ze ktos pomoze rozjasnic moje watpliwosci. Mianowicie czy silnik jak w temacie 3.0kW o obr. 3000obr/min bedzie slabszy od takiego samego lecz 1500obr/min? Wyjasnienie: Obliczam zapotrzebowanie pompy hydraulicznej na moc i w wzorze jednym z parametrow jest predkosc obrotowa i czym wieksza podaje to tym wieksze wychodzi zapotrzebowanie na moc i to dosc sporo, przykladowo do tej samej pompy: 1500obr/min-3,7kW a juz dla 3000obr/min-7,4kW. Dziekuje za pomoc i Pozdrawiam!
  • #2 4892118
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Silnik elektryczny 3-fazowy o tej samej wielkości mechanicznej ma moc wprost proporcjonalną do obrotów (no, z niewielkim błędem ...).
    Najwyższą moc ma silnik na 3000 obr/min (1 para biegunów), następny z kolei silnik na 1500 obr/min (ma 2 pary biegunów) ma ok. połowy mocy tego na 3000, itd, dlatego tam, gdzie trzeba mieć możliwie dużą moc przy ograniczonych gabarytach (i ciężarze) stosuje się MOTOREDUKTORY, gdzie silnik pracuje na 3000, a na wyjściu są obroty po wbudowanej przekładni obniżającej.
    Zapotrzebowanie pompy na moc zależy do przepływu i wysokości tłoczenia. Jeżeli obroty pompy mają być 2 razy większe, a jej sprawność w tym zakresie jest +/- stała, to przepływ też będzie 2x większy, i dlatego trzeba do pompy dostarczyć 2 x większą moc.
  • #3 4892199
    Doctor-jarocin
    Ocena: 5
    No tak, masz racje. Czyli wzor jest jak najbardziej ok ale az ciezko uwierzyc, pompa 6cm3/obr o gabarytach moze 10cmx10cm bedzie potrzebowala silnika 4,4kW by wyciagnac z niej 250bar. A ja juz kupilem silnik 3.0kW :( Dziekuje za pomoc.
  • #4 4892202
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Generalnie przy tej samej mocy silnik o prędkości 1500 obr/min będzie posiadał większy moment obrotowy od silnika tej samej mocy z prędkością 3000 obr/min. Charakterystyka pompy odśrodkowej jest funkcją kwadratową, czyli moment rośnie z kwadratem prędkości.
  • #5 4892285
    Moulder
    Ocena: 131
    Pomijając sprawność pompy wzór na moc to jest:
    PxQ=N
    gdzie:
    P - różnica ciśnienia przed i za pompą [Pa - N/m^2]
    Q - wydajność - natężenie przepływu [m^3/s]
    N - potrzebna moc [W]
    :arrow: harlejowiec nie jest to pompa odśrodkowa tylko zębata o zazębieniu zewnętrznym
  • #6 4892342
    Doctor-jarocin
    Ocena: 5
    Nie moge dobrze rozszyfrowac tych jednostek w nawiasach. Wydajnosc mojej pompy to 6cm3/obr a cisnienie 300bar ale Ty podales chyba w innych jednostkach jak sie nie myle ?
  • #7 4892349
    Moulder
    Ocena: 131
    Tak w jednostkach układu SI
    Ciśnienie w Paskalch czyli w niutonach na metr kwadrat
    Wydajność w metrach sześciennych na sekundę
    6cm3/obr przy 1500 obr/min = 0,00015m3/s
    300bar = 30000000Pa
    czyli moc wychodzi jakieś 4500W należało by jeszcze uwzględnić sprawność czyli moc powinna być większa od wyliczonej.
    Tak wygląda teoria w uproszczeniu
  • #8 4892352
    Doctor-jarocin
    Ocena: 5
    Ok. Dziekuje wszystkim za pomoc, wiem o co chodzi i troche sie zalamalem poniewaz kupilem juz silnik 3.0kW i teraz wyszlo ze bedzie za slaby. 600zl w plecy bo juz pewnie nie wymienia. Dzieki i Pozdrawiam!
Silnik trójfazowy o mocy 3,0 kW i prędkości 3000 obr/min ma wyższą moc mechaniczną niż silnik o tej samej mocy, ale 1500 obr/min, ponieważ moc jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotowej. Silnik 1500 obr/min charakteryzuje się jednak większym momentem obrotowym przy tej samej mocy. W zastosowaniach wymagających dużej mocy przy ograniczonych gabarytach stosuje się motoreduktory, gdzie silnik pracuje na 3000 obr/min, a przekładnia redukuje prędkość na wyjściu. Zapotrzebowanie pompy hydraulicznej na moc zależy od przepływu i różnicy ciśnień; przy podwojeniu prędkości obrotowej pompy wzrasta dwukrotnie przepływ i moc potrzebna do jej napędu. Wzór na moc pompy to P×Q = N, gdzie P to różnica ciśnień w paskalach, Q to wydajność w m³/s, a N to moc w watach. Przykładowo, pompa o wydajności 6 cm³/obr przy 1500 obr/min i ciśnieniu 300 bar wymaga około 4,5 kW mocy, co oznacza, że zakupiony silnik 3,0 kW może być niewystarczający do osiągnięcia wymaganej pracy pompy. W dyskusji podkreślono konieczność uwzględnienia jednostek SI oraz sprawności układu hydraulicznego przy obliczeniach mocy.
