Bizhub 250 - błąd c2557 i c255c po wymianie bębna, jak rozwiązać?
urke.nachalnik 10 Mar 2008 07:15 56249 69
Jak naprawić błąd c2557/c255c w Bizhub 250 po wymianie bębna, gdy po kilkudziesięciu kopiach wraca kod ATDC?
W Bizhub 250 sam bęben zwykle nie wystarczy — bęben i developer trzeba wymieniać razem, a potem skasować liczniki i zrobić inicjalizację F8; samo założenie nowego bębna często kończy się c2557/c255c [#4897050][#5411546] Przed F8 trzeba mieć wyzerowane PC Life i I/C Life, najlepiej wyjąć butelkę z tonerem, a dopiero potem uruchomić F8, bo przy c2557 nie da się poprawnie zrobić detekcji developera [#11855408][#10405860] Po inicjalizacji warto sprawdzić ATDC — dla serii Bizhub 250 w wątku podawano zakres około 120–139, często około 132 [#11746458][#12014036] Jeśli błąd nadal wraca, sprawdź czujnik ATDC/magnes przy zasobniku tonera oraz drożność powrotu zużytego tonera, bo maszyna potrafi rzucać ten kod także przy problemie z doborem tonera lub zapchanym obiegu [#5724260][#12014126]
  • #1 4892507
    urke.nachalnik
    Po wymianie bębna i skasowaniu licznika, po kilkudziesięciu kopiach pojawił się błąd c2557, ( w serwisówce błąd ATDC sensor czyli czujnik zawartości tonera w deweloperze )
    po skasowaniu błędu pojawia sie na nowo po kilkudziesięciu kopiach
    zasięgnąłem porady "wsparcia technicznego" konica minolta, zrobiłem F8, podczas strojenia F8 bład c255c ( ta sama grupa błędu w serwisówce )
    Co mam zrobić, czy w bizhub 250 nie można wymieniać bębna bez dewelopera ?!?, albo jaki jest sposób na pozbycie się tego błędu ??
    Proszę o pomoc mam duże doświadczenie w toshibie (tam nigdy takich historii) bizhuby wpadły z przetargu a jeszcze kilka prosi o wymianę bębna :/
  • #2 4895144
    lordqpa
    Ocena: 47
    To wymień developer. Koszt 50 pln netto w zakupie. W tych maszynkach to wymienia sie DV+OPC , warto jeszcze przyjrzeć się rolkom dystansowym wałka mag.
  • #3 4897050
    seatt
    Ocena: 16
    Jeżeli wymienisz sam beben maszyna wywala kod błędu. Jak kolega wyżej napisał zawsze z bębnem wymień developer i dopiero zrób ATDC.
  • #4 4899748
    Max_3city
    Ocena: 6
    rowniez potwierdzam kolegow zdanie,walczylem z tym i maszyna max 2-3 dni chodzila,i jedynie na recznych ustawieniach,wymiana kompletu to koniecznosc
  • #5 5411261
    Grzebi
    Ocena: 8
    Wymieniłem bęben, deweloper i wałki niestety po kilku kopiach ten sam błąd c2557. Co mogłem źle zrobić?
  • #6 5411412
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    A po wymianie zainicjowałeś developer?
    C.
  • #7 5411546
    sebono
    Ocena: 23
    Przede wszystkim przed wymianą czegokolwiek powinieneś skasować liczniki a potem wyłączyć maszynę i wyjmować zespół . Bęben i developer powinny być wymieniane razem . Potem dopiero programujesz nowe części . Pozdrawiam
  • #8 5413074
    Grzebi
    Ocena: 8
    dzięki, przy zachowaniu kolejności j.w. wszystko OK dziękuję
  • #9 5716853
    michal11897
    Ocena: 18
    mielm kiedys podobny temat. mozna to obejsc bez wymiany po raz kolejny developera.kolega sebono ma calkowita racje. procedura wymiany wyglada nastepujaca: przed wymiana czegokolwiek najpierw kasujesz liczniki bebna i developera.wylaczasz i uruchamiasz maszynke spowrotem(najpierw wyjsc z kodow potem wylaczyc bo nie skasuje licznika). wtedy wymienic beben,listwe , developer i jak najszybciej wejsc w kody i zrobic inicjacje f8 zanim ruszy dozowanie toneru.jezeli komus ise nie udalo to niech da mi znac na priv, opisze procedura jak obejsc c2557
  • #10 5724260
    Gregorybl
    Ocena: 3
    witam.
    słusznie Panowie piszecie. ale... jest jeszcze jeden myk. miałem kod c2257. serwisówka co pisze to wiecie. u mnie nie pomógł żaden z tych kroków. wymiana developera, odpowiednia kolejność czynności itd. okazuje się że ten błąd maszynka rzuca, gdy nie może sobie dobrać tonera. przy zbiorniczku pośrednim jest czujnik magnetyczny a na mieszadle w nim zamocowany jest magnes. z czasem magnes traci swe właściwości i maszyna wariuje. wymiana pomaga. koszt bardzo znikomy. wielokrotnie niższy niż developera....
    polecam to sprawdzić w swojej maszynce
  • #11 7612184
    kołti
    Ocena: 16
    Witam. Ja odnośnie tego czujnika magnetycznego, to gdzie się on znajduje, bo nie mogę się uporać z inicjalizacją developera? Próbowałem wszystkich metod wyżej opisanych. Pomocy. ;-)
  • #12 7612309
    sebono
    Ocena: 23
    kołti, czujnik tds jest w wywoływaczce przykręcony z boku lub od spodu i ma kable :D . Pzdr
  • #13 7612312
    bartmw
    Ocena: 12
    Jest na dole pod wywoływaczką.
    Jeżeli mimo wymiany dev+opc dalej masz ten błąd to wymień całą wywoływaczkę (starcza na 300K).
    Też z tym walczyłem i dopiero po wymianie całego kompletu zadziałało.
  • #14 7614511
    kołti
    Ocena: 16
    No tak, ale cała wywoływaczka działała bez zarzutów przed wymianą. To znaczy, że jeśli zrobię raz źle inicjacje, to już kolejne się nie powiodą?
  • #15 7615354
    Boracz
    Ocena: 19
    Sprawdź przede wszystkim jaką wartość ATDC maszyna pokazuje. Po wymianie Developera i zrobieniu F8 wartość powinna oscylować w granicach 150-160. Każde ( no prawie ) uruchomienie maszyny powoduje że sprawdza sobie ona wartość T/C jaką ma i porównuje do tej jaką ma zapisaną. Jak jej się nie zgadza to wywala błąd. Niezawodnym sposobem na wykluczenie jakichkolwiek problemów z inicjalizacją nowego Developera jest zastosowanie pewnego prostego schematu. Po wymianie ( lub nie ) i skasowaniu liczników włączyć kopiarkę z otwartą boczną klapą. Następnie wchodzimy w funkcje. Zamykamy klapę i od razu wciskamy F8 i Start. Zero problemów.
  • #16 7615575
    kołti
    Ocena: 16
    Wartość ATDC ma wartość z tego co pamiętam w granicach 120 - 130. Inicjalizacja nie doszła do końca, bo wywaliło błędem. Czy jak ustawie ręcznie wartość w granicach 150 - 160 to będzie ok?
  • #17 7616731
    lordqpa
    Ocena: 47
    Niedawno próbowałem skasować bez wymiany DV, po skasowaniu licznika maszynka pochodziła 1 dzień i wywałiła błąd. Postanowiłem, że się nie poddam tak łatwo. Szybkie wejście w service i F8, pomieliła i nie doszła do końca, wywaliła błąd. Druga próba F8 potem trzecia w końcu uspokoiła się. Zrobiłem 200 kopii i było ok. Z ciekawości sprawdziłem ATDC , ustawiło się na 92 ;-). Maszyna już śmiga ponad miesiąc. Czyli można choć nie dam głowy czy uda się drugi raz.
  • #18 7648226
    kołti
    Ocena: 16
    Po podwyższeniu maszyna zaczęla działać. Ale na chwilę. Zaczęla w kółko dodawać toner i nagle pokazała "exchange toner". Czyli że toner się skończył, ale jest. Co to może być? Pomocy.
  • #19 10033989
    serwek
    Ocena: 261
    Kolega "Kolti" ma rację. :)
    W tych maszynach normą jest ok.125-139, a nie tak jak w 2510 poziom: 155 ! Poza tym procentowe wskazanie w bizhubie nie jest takie same jak w 2510. W maszynach serii "di" to:14%. W bizhubie o wiele niższe!
    Myślę że przy 155 maszyna będzie przedozowywała toner do zespołu wywołującego.
    "serwek" ;)
  • #20 10035047
    technikmen
    Najlepszy sposób na kasowanie developera bez kodów błędów, oraz wymiany?
    Potrzebna nam będzie stara wywoływaczka, a dokładniej wtyczka z tyłu razem z kablekiem (idzie on do czujnika atdc). Wycinamy opornik, widoczny z tyłu wtyczki, w jego miejsce wrzucamy bezpiecznik 1/16A. Taką wtyczkę wkładamy do wkładu w maszynie. Odpalamy urządzenie i czekamy..... będzie wyświetlać komunikat nagrzewanie... ok 2 minuty i pojawi się komunikat gotowa do kopiowania. Licznik developera jak i atdc zostanie ustawiony. Zrobić kopię , jak wszystko ok, to wyciągamy moduł IU na załączonej maszynie, wkładamy wtyczkę która była wcześniej w module i działamy. Wtyczka przepalona nadaje się do kolejnego wlutowania bezpiecznika. Jeśli się pomylicie i zostanie wtyczka z bezpiecznikiem, maszyna pokaże wam brak wkładu.
    Sprawdzone na 10 urządzeniach, robią 2 życie bez problemu :)
  • #21 10035786
    RamDoctor
    Ocena: 10
    Wystarczy ręcznie zmienić poziom ATDC.Zmieniajcie najpierw co pięć w dół do ok.90
    Za każdym razem trzeba wyłączyć maszynę głównym wyłącznikiem.Jak błąd się nie kasuje zmieniajcie co pięć w górę.
  • #22 10404735
    cichy999
    Ocena: 23
    Witam!!!
    Dzisiaj też miałem problem po wymianie oryginalnego modułu bębna i developera, a mianowicie po F8 niby wszystko ok.
    Ale jak zrobiłem pierwszą kopie to maszyna się zacięła i wywaliła c2557.
    A dopiero teraz doczytałem że trzeba najpierw skasować liczniki a potem robić inicjacje.
    Po kilku wyłączeniach i kasowaniach błędu i liczników na razie jest ok.
    Tz zaskoczyła dopiero jak skasował się PC. Choć był problem z jego skasowaniem, niby się kasował a po wejściu znowu pokazywał 109%
    Dodam jeszcze ze jak był błąd to nie idzie zrobić inicjacji bo jak się naciska Function to zwiesza maszynę.
    Gdyby błąd ponownie wyskoczył to co dokładnie trzeba zrobić?? aby nie było problemu.
    Maszynka ma 96K.
    cichy999
  • #23 10405860
    guner
    Ocena: 47
    Musisz mieć skasowane liczniki (0% nie żadne 110%). Później F8 i maszyna musi śmigać. Przy 2557 nie zrobisz detekcji dewelopera.
  • #24 10405912
    cichy999
    Ocena: 23
    Ale detekcje zrobiłem wcześniej tz wymieniłem moduł bębna, developer i potem F8
    Detekcja zakończyła się pomyślnie.
    Potem jak chciałem zrobić kopie to wywaliło 2557
  • #25 10407051
    guner
    Ocena: 47
    Ale kiedy skasowałeś liczniki? Przed detekcją czy później? Kolejność jest taka. Liczniki, F8 i działa. Zrób jeszcze raz F8. Maszyna musi złapać właściwy poziom dewelopera.
  • #26 10407506
    cichy999
    Ocena: 23
    Tak jak mówię po wymianie zrobiłem F8 niby ok.
    Potem wywaliło błędy męczyłem się i skasowałem PC na 0% i działa.
    A dopiero poźniej doczytałem ze najpierw sie kasuje liczniki a potem detekcje.
    A teraz jak maszyna normalnie działa to zrobić jej po jednym dniu detekcje ponownie??
  • #27 10407596
    guner
    Ocena: 47
    Jak masz łatwy i bliski dostęp do maszyny zrób jeszcze raz F8. Nie masz pewności że błąd nie pojawi się ponownie.
  • #28 10407629
    cichy999
    Ocena: 23
    A jaka powinna być wartość po detekcji??
    Tak to jest ja sie nie czyta dokładnie SM
    The IU has no system of detecting a new unit. When the Photo Conductor Unit and
    developer have been replaced with new ones, the PC counter should be cleared.
    In addition, when the developer is replaced, be sure to run the F8 function of ATDC automatic
    adjustment.
  • #29 11491602
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    ja mam to samo w C252 i nie wiem jak zrobić f8?
    ma ktoś sm do tego?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #30 11491702
    cichy999
    Ocena: 23
    ma ktoś sm do tego?
    Podaj emaila
W dyskusji dotyczącej błędów C2557 i C255C w urządzeniu Konica Minolta Bizhub 250 po wymianie bębna i developera omówiono przyczyny i metody rozwiązania problemu. Kluczowe jest jednoczesne wymienienie bębna i developera oraz prawidłowa kolejność czynności: najpierw skasowanie liczników (PC Life, I/C Life) do zera, wyłączenie urządzenia, wymiana części, a następnie wykonanie inicjalizacji developera funkcją F8 (ATDC). Błędy pojawiają się, gdy wymieniany jest tylko bęben bez developera lub gdy inicjalizacja jest wykonana nieprawidłowo. Wartość ATDC powinna mieścić się w zakresie około 90-160, typowo 120-139 dla Bizhub 250, co odpowiada procentowemu poziomowi tonera w developerze. Wskazano również na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany elementów mechanicznych takich jak tulejki dystansowe, uszczelniacze wałka magnetycznego oraz czujnik magnetyczny tonera w wywoływaczce, który może tracić właściwości i powodować błędy. W przypadku problemów z inicjalizacją i błędami po wymianie developera, zalecane jest dokładne oczyszczenie wywoływaczki, uzupełnienie developera (nośnika magnetycznego) oraz prawidłowe dozowanie tonera. Opisano także metodę obejścia problemu z inicjalizacją poprzez modyfikację wtyczki czujnika ATDC. Wskazano, że błędy mogą wynikać z uszkodzeń mechanicznych, np. pękniętej zębatki w module bębna, co powoduje zatykanie i niewłaściwe działanie systemu dozowania tonera. Zalecane jest korzystanie z serwisówki oraz dokładne przestrzeganie procedur serwisowych. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące różnic w poziomach ATDC i procedurach inicjalizacji między modelami czarno-białymi a kolorowymi Bizhub (np. C252), gdzie inicjalizacja developera odbywa się przez wymianę chipu. Podsumowując, prawidłowa wymiana bębna i developera w Bizhub 250 wymaga skasowania liczników, wymiany obu elementów razem, wykonania inicjalizacji F8, kontroli wartości ATDC oraz sprawdzenia stanu mechanicznego modułu wywoływaczki i elementów powiązanych.
