Czy da sie zrobic taki myk ??? głośniki niskotonowe..
damianekh18 10 Mar 2008 09:48 1587 9
  • #1 4892777
    damianekh18
    posiadam w aucie radio JVC KD-G342 o mocy 4 * 50 W a do tego komplet głośniczków 3- drożnych o takiej samej mocy firmy alphard, ogólnie jestem zadowolony z tego zestawu ale jest w nim słychać za mało niskich tonów, dla tego pomyślałem sobie czy by nie było możliwe zastąpienie w tym zestawie 2 głośniów na 2 głośniki niskotonowe o mocy ok 70 W bez użycia wzmacnicza tylko użyłbym na wyjści tych 2 kanałów filtru dolnoprzepustowego LC.
    dlatego zgłaszam się do was z takim o to pytaniem czy takie coś będzie możliwe no i czy to będzie gralo na tych niskich tonach. niemam wiele pojecia o tym dlatego proszę was o opinie na ten temat.
    Ps:Z góry dziękuje za pomoc.
    bardzo proszę o pomoc
  • #2 4892859
    kortyleski
    Ocena: 3854
    Tak, nawet obecnie, na szybko, mam tak podłączone - przody radia na szerokopasmowce, tyły na dwucewkowy bas przez "zwrotnicę" z allegro za kilka złotych, jakoś to gra ale do głośniejszego basu końcówka radia się nie nadaje
  • #3 4892873
    damianekh18
    dziękuje za recenzje na ten temat
    mam jeszcze pytanie czy przy max volume na 70 W głośniczkach koncówki moze cos wtrfic w tym radyjku ???
    czy lepiej jest zejść do niskotonowych o mocy 50 W
    ( choc niewiem czy to wogóle cos zmieni )
    bardzo proszę o radę bo niechcę spalić końcówek mocy w tym radyjku
  • #4 4893127
    kortyleski
    Ocena: 3854
    dopuki głośniki będą miały prawidłową impedancję - w Twoim przypadku 4 ohm lub więcej, nic się nie stanie choćby i 500w miały
  • #5 4893145
    damianekh18
    dzieki kolego :D:D trochę mnie uspokoiłeś bo niechciałbym miec puźniej jakiś kłopotów z tym radyjkiem jesli wymienię te głośniczki i gdy trochę volume przycisne do maxa
  • #6 4893656
    grzeho0101
    basu?? a wytłumione drzwi?? jeżeli nie to chyba te rozwiązanie będzie najlepsze a zarazem najtańsze...
  • #7 4893674
    kris1990r
    Ocena: 28
    a nie lepiej bedzie kupic jakis tani wzmacniacz 2 kanałowy z mozliwoscia mostkowania kupic glosnik za 40zl niskotonowy i tanim kosztem zrobic obudowe? efekt jak dla ciebie bedze zadowalajacy i bedziesz mial na pewno lepszy bass niz z samego radia
  • #8 4895793
    damianekh18
    Dzwi nie sa wytumione, to wszysto ma być w Hyundayu Lantrze 2 z 94r. Mam jeszcze jedno pytanie co do tego wzmacniacza dwukanałowego, czy taki zwykły wzm na głośniki szerokopasmowe za 70 zeta, nadaje sie do podłączenia głośnika niskotonowego ???
  • #9 4895829
    kortyleski
    Ocena: 3854
    Tak, tylko on (jeżeli mówimy o nowym) prezentuje sobą gorszą jakość i moc jak końcówka z radia.
    Natomiast za stokilkanaście z allegro można już wychaczyć nienajgorszą używkę
  • #10 4895896
    damianekh18
    masz rację zaraz wchodzę na allegro i coś poszukam, jak by coś to wam żucę do pokazania i może coś zaopiniujecie na jego temat :D
    a co myślicie na temat MTX thunder 280 W 2 kanały na 160 W w RMS(ie) za 100 zeta
✨ Użytkownik posiada radio samochodowe JVC KD-G342 o mocy 4x50 W oraz zestaw 3-drożnych głośników Alphard o tej samej mocy. Zauważył niedobór niskich tonów i rozważał zastąpienie dwóch głośników dwoma niskotonowymi o mocy około 70 W bez użycia wzmacniacza, stosując jedynie filtr dolnoprzepustowy LC na wyjściach tych kanałów. W dyskusji potwierdzono, że takie rozwiązanie jest możliwe, jednak końcówka mocy radia może nie być wystarczająca do uzyskania głośnego basu. Podkreślono, że ważne jest zachowanie prawidłowej impedancji (4 Ω lub więcej), aby nie uszkodzić wzmacniacza radia, nawet przy głośnikach o wyższej mocy. Zasugerowano również alternatywę w postaci taniego, dwukanałowego wzmacniacza z możliwością mostkowania oraz dedykowanego głośnika niskotonowego z własną obudową, co zapewni lepszy efekt basowy niż samo radio. Poruszono też temat wygłuszenia drzwi, które może poprawić odbiór niskich tonów. Wśród rozważanych wzmacniaczy pojawiła się propozycja modelu MTX Thunder 280 W (2x160 W RMS) w przystępnej cenie z Allegro, choć zaznaczono, że tanie wzmacniacze mogą mieć gorszą jakość i moc niż końcówka radia.
