Altus 140 - Jak poprawnie podłączyć głośnik średniotonowy?
bambi13 10 Mar 2008 14:13 3412 11
  • #1 4893161
    bambi13
    Witam Serdecznie
    Złożyłem moje altusy wszystko gra ok nisko tonowy i wysoko tonowy gra czysto :D tylko jeszcze zostało mi podłączenie średnio tonowego poączyłem według tej drugiej kolumny na 1000% źle i wtedy basowy charczał...
    Szukałem schematów ale znalazłem tylko taki w których za bardzo nie mogę się połapać odrazu mówie że nie znam się za bardzo na tym.
    Mam do was wielką proźbę posiada ktoś zdjęcie zwrotnicy pozaznaczne jak podłączyć średnio tonowy albo czy mógłby mi ktoś zaznaczyć na tym oto zdjęiu:
    [url="http://imageshack.us"]Altus 140 - Jak poprawnie podłączyć głośnik średniotonowy?[/url]
    Bardzo mi zależy żeby kolumny grały w 100%
    P.S Czy taki średnio tonowy dużo daje?
    I z góry bardzo dziękuję za pomoc
  • #2 4893210
    altus80
    Ocena: 3
    Schematu nie znam, ale mogę Ci dać odpowiedź na jedno
    "P.S Czy taki średnio tonowy dużo daje? "
    Tak. Słychać średnie tony, które znacznie polepszają jakość dźwięku przecież bass to nie wszystko :D
    W altusach akurat średnie tony muszę przyznać, że dobre są :)
  • #3 4893237
    bambi13
    Dziękuję więc muszę je zrobić proszę każdego kto się trochę zna żeby mi znazaczył gdzie podłączyć średnio tonowy najlepiej jeszcze jak by zaznaczył gdzie nisko tonowy bo nie wiem czy mam na 100% dobrze.
  • #4 4893337
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Masz oryginalne przelaczniki te ktorymi sie regulowalo srednie i wysokie tony to bardzo wazne.
  • #5 4893442
    bambi13
    Tak mam oryginalne pokrętła
  • #6 4896619
    timon125
    Ocena: 31
    Zrób kolego ładne zdjęcie,porozkładaj uczciwie kabelki.i żeby było dobrze widac gdzie są końce a gdzie początki cewek i łączenia kabli.wtedy to zdjęcie tu zamieśc a każdy kto z tym kiedyś robił napisze tobie prawde.
    A tak to może cie ktoś w błąd wprowadzic.
  • #7 4897127
    bambi13
    Już tak jakby podłączyłem grają ale cicho i prawie nic nie dały w jakośći odsłuchu tak ma być? One tylko cicho szumią.
    Jakoś raczej taka jak była bez nich nie odczułem rżnicy hmmm...
    Czy tak ma być?
    W ogóle to te pokrętła tak dziwnie działają np. od gwizdka jak dam na 0 lub - to on w ogóle nie gra na + normalnie ja się na tym za bardzo nie znam i mi te pokrętło zbytnio nie przeskadza bo wysoki ton jest raczej w porządku.
    Powiedzcie czy tak z średnim tonem jest?
    Dziękuję za pomoc
  • #8 4897220
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Nie wiem czy ktoś to zauważył.. ale ta zwrotnica jest spalona.. jest doszczętnie wytopiony karkas największej cewki... poza tym wygląda na niekompletną.
  • #9 4897862
    bambi13
    Jak już wyżej wspomniałem to nie moja zwrotnica ;) a tego średniotonowego to powinno być słychać?
  • #10 4897949
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Poza tym wygląda na 2 drożną.. a ty potrzebujesz zwrotnicę 3 drożną.. i tak.. średniawkę powinno być słychać.. w sumie tak jak basówkę .. tylko że bez basów.. ale membrana nie będzie drgała tak efektownie.. poszukaj na elektrodzie schematu do oryginalnej zwrotnicy do altusa140 i zrób taka samą..
  • #11 4898106
    timon125
    Ocena: 31
    Zwrotnica jest 3-drożna. Duża cewka-bas,mała cewka i duży kondensator-średnie tony,mały kondensatorek-wysokie tony. ALE zaraz zaraz....to mi wygląda na częśc zwrotnicy- to co jest montowane na tubie plastikowej od głośnika średniotonowego. Do tego powinna jeszcze byc reszta która jest montowana w kolumnie. Bo przecież altusy maja przełączniki i tu powinno byc wiecej kabli...
    Niech kolega zrobi lepsze zdjecia bo tak to dużo gdybania.
  • #12 4963607
    bambi13
    Nie to nie moja zwrotnica już wszystko podłączyłem i gra jak należy :D
    Dziekuję za pomoc
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia głośnika średniotonowego w kolumnach Altus 140. Użytkownik miał problem z podłączeniem średniotonowego według schematu, co powodowało charczenie głośnika basowego. Poruszono kwestię działania oryginalnych przełączników do regulacji tonów średnich i wysokich, które są istotne dla poprawnej pracy zwrotnicy. Zwrócono uwagę, że zwrotnica powinna być 3-drożna, a przedstawione zdjęcie mogło przedstawiać tylko fragment zwrotnicy lub uszkodzoną część (spalony karkas cewki). Podkreślono, że średniotonowy znacząco poprawia jakość dźwięku, choć jego głośność może być niższa i regulowana pokrętłami. Zalecano wykonanie dokładnych zdjęć zwrotnicy z widocznymi końcami cewek i połączeniami kabli, aby uzyskać precyzyjną pomoc. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że po poprawnym podłączeniu kolumny grają prawidłowo.
