TV THOMSON ICC17 - brak obrazu i dźwięku, kod 26, iskrzenie kineskopu
kleopatra 10 Mar 2008 14:47 4164 17
  • #1 4893261
    kleopatra
    Ocena: 10
    Mam taki problem mój telewizor po włączeniu pilotem tak jakby sie załanczał ale nie ma głosu i obrazu. Napiecia na wyprowadzeniach do kineskopu prawidłowe W/N też obecne dioda standby świeci pomarańczowo i miga na zielono kod 26. Wcześniej telewizor wylączal sie i włanczał a na szyjce kineskopu występowały iskrzenia
  • #2 4893383
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Pewnie masz uwalone wzmacniacze wizyjne-zwarcie.Pierwotny powód to pewnie kineskop lub jego masa.
  • #3 4893408
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Kod26, katody kineskopu nie rozgrzewają się w określonym czasie 25sek, uszkodzony kineskop
  • #5 4893660
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Kineskopy "zdychają" w tych Thomsonach. Dobrze pomaga na taki przypadek wygrzanie takiego kineskopu napięciem żarzenia 10 volt przez 15 minut. (oczywiście przy wyłączonym telewizorze).
  • #6 4895546
    h.g
    Ocena: 14
    można też na czas lokalizacji zewżeć L w żażeniu kin.
  • #7 4896110
    kleopatra
    Ocena: 10
    Myśle ze macie racje co do kineskopu, pewnie wymiana na nowy sie nie opłaca telewizor ma 7 lat to pewnie zaczną siadac inne podzespoły.
  • #8 4897606
    tomi31
    Ocena: 6
    Podniesienie napiecia S2 powinno pomoc, ale to nie jest rozwiazanie, sprobuj czy wstanie tv.
  • #9 4897882
    flash_mm
    Ocena: 44
    najszybciej jest odwinac polowe zwojow z dlawika zarzenia. jesli nie pomoze lub tv szybko wroci to w gre wchodzi tylko wymiana oprogramowania. dalsze powyzszanie napiecia skutecznie skroci zycie tej i tak juz lichawej bance.
    ups.teraz doczytalem ze chodzi o icc17, wymiana oprogramowania dotyczy tylko icc20. w icc17 nie ma takiej latki na soft.
    do modow , uzywam przegladarki w komorce bez polskich znakow i wielkich liter.
  • #10 4901562
    kleopatra
    Ocena: 10
    A powiedzcie mi czy moge sprawdzić ten telewizor na innym dobrym ale mniejszym kineskopie np; 20 calowym bo tylko takim dysponuje? I gdzie moge kupic nowy 28 calowy kineskop. Wszystkie opisane sposoby na ratowanie kineskopu nic nie dały. Ale czemu nie ma dzwięku w TV skoro przetwornica startuje i daje wszystkie napięcia.
  • #12 4901654
    kleopatra
    Ocena: 10
    A co z próbą sprawdzenia TV na 20 calowym kineskopie?
  • #13 4901871
    flash_mm
    Ocena: 44
    najprawdopodobniej przywita cie bledem 27. icc17 jest bardzo wrazliwe na zmiany w ukladzie cewek. moze mu niespasowac impedancja i nie ruszy.
  • #14 4902217
    kleopatra
    Ocena: 10
    Dzieki za dobre rady. No to doradzcie czy można kupić orginalny nowy kineskop i gdzie?
  • #15 4902606
    flash_mm
    Ocena: 44
    wyrzuc ten tv i kup nowy, w dzisiejszych czasach chyba ci sie to nie oplaca. takiej banki juz nie kupisz a w thomsonie orginalu nie bylo ponizej 1000zl.
  • #17 4903956
    flash_mm
    Ocena: 44
    tylko zadzwon i zapytaj, bo to ze maja w cenniku nie oznacza ze maja na sprzedaz. magazynow thomsona juz nie ma.
  • #18 4904082
    alvin
    Ocena: 44
    Jeżeli jest to rzeczywiście wina kineskopu, to po podwyższeniu napięcia żarzenia (n.p. z zewnętrznego żródła) i załączeniu TV do sieci, powinien się on włączyć bez błędu. To musi być 100% pewność.
✨ Telewizor Thomson ICC17 po włączeniu pilotem nie wyświetla obrazu ani nie wydaje dźwięku, a dioda standby miga na zielono z kodem 26. Objawy wskazują na uszkodzenie kineskopu, co potwierdza brak rozgrzewania się katod w czasie 25 sekund oraz iskrzenie na szyjce kineskopu. Możliwe przyczyny to zwarcie we wzmacniaczach wizyjnych lub problemy z masą kineskopu. Zalecane jest wygrzanie kineskopu napięciem żarzenia 10 V przez 15 minut przy wyłączonym telewizorze lub zwężenie indukcyjności w obwodzie żarzenia celem lokalizacji usterki. Próba podniesienia napięcia S2 może pomóc, ale nie jest rozwiązaniem trwałym. W modelu ICC17 nie ma dostępnej aktualizacji oprogramowania, która mogłaby rozwiązać problem (w przeciwieństwie do ICC20). Próba podłączenia innego kineskopu, np. 20-calowego, najprawdopodobniej zakończy się błędem 27 ze względu na wrażliwość układu na impedancję cewek. Zakup oryginalnego kineskopu 28-calowego jest trudny i kosztowny (około 1000 zł lub tańsze zamienniki około 149 zł, jeśli dostępne). Ze względu na wiek telewizora (7 lat) i rosnące ryzyko awarii innych podzespołów, rekomendowane jest rozważenie zakupu nowego urządzenia zamiast kosztownej naprawy.
