Usprawnienia Alton 110: wymiana głośników, wzmocnienie, wygłuszenie, grille
Przemeksik 10 Mar 2008 16:26 1962 23
  • #1 4893592
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Witam, Tak jak w temacie, znajomy posiada altony 110, w związku z tym iż jedna kolumna nie posiada głośnika wysokotonowego i średniotonowego, myślałem nad czymś takim - wstawić 2 średniaka , i w 2 założyć wysokie tony od zeusów , konkretnie gdwt 12/19/150, wzmocnić budy, wstawić nowe wygłuszenie , obić je kocem i wstawić narożniki, ew. założyć nowy terminal, w razie potrzeby wymienić resory w głośnikach niskotonowych i założyć grille. Kolumny grały by w altance przy domu, od czasu do czasu jako imprezy dla starszych znajomych. Myślałem też o tych potencjometrach, potrzebne to ustrojstwo ? Czy można jakoś bezkolizyjnie je "usunąć" żeby kolumny były neutralne, bo z przewagi wiem, iż ustawienia eq na płasko jest na dłuższą mete bardziej prawidłowe i przyjemniejsze dla ucha. Swoją drogą po zmianie wysokich tonów ,jeżeli wogóle uda się je upchnąć, będzie to grało w miare przyzwoicie ? Kolumnę bym jeszcze uszczelnił, mam też pytanie czy przy zmianie tych głośników nie trzeba będzie zmieniać zwrotnicy ? Z tego co patrzyłem mają te same pasma przenoszenia i oporność, natomiast te od altonów sa bodajże ciut słabsze. Z góry dzięki za odpowiedzi i wszelkie rady.
  • #2 4893907
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Wg mnie wsadź tam takie głośniki jakie były, jeżeli inne wymagają regeneracji to zrób to, a będziesz miał fajne kolumny. Co do potencjometrów to ja bym je zostawił, wkońcu zawsze ustawisz na 0 i też będzie neutralnie :D.
  • #3 4894755
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Wiem ze będzie ok, ale chciałbym wstawić tam gdwt , skoro mam taką możliwość bo znajomy się oferuje, ale z tymi potencjometrami jest różnie bo mogą samoistnie się przekręcać albo trzeszczeć..
  • #4 4895279
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    No ale przecież GDWT był w Altonach, konkretnie GDWT 9/70/1. W pełni się zgodzę z Zamerstary, nie próbuj na siłę tam wciskać dwóch GDM i dwóch GDWT bo to by chyba wymagało zmiany zwrotnicy.
  • #5 4895372
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Troszkę sie nie zrozumieliśmy. W jednym brakuje jednego GDM'a więc dokupię oryginalny, a zamiast tych gdwt 9/70 chciałbym wstawić gdwt 12/15-150
  • #6 4895437
    ginio77
    Ocena: 11
    To zmieniaj.
    Skoro wiesz lepiej.
    Jeśli masz pewność to poco pytasz ??
  • #7 4896670
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Zamiast tego krzykacza wstaw GDWK 11/100 i resztę głośników zostaw orginalną. Kastę wzmicnij, zrób sensowny BR. Potencjometry wywal - niepotrzebny badziew.
  • #8 4897201
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Rafix, sensowny br ? Czyli co , wyliczać na nowo czy usunąć tylko siatki z niego ? Wywalić potencjometr, czyli odlutować na zwrotnicy co zrobić ?
  • #9 4897308
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Wstaw dwe rurki po 5 cm dł. :D Potencjometry omiń. Zostaw jak chcesz, w końcu walor estetyczny :)
  • #10 4897447
    Przemeksik
    Ocena: 67
    2 rurki ? a jaka średnica?
  • #11 4897460
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    No taka jaką masz wywierconą, 5 i pół cm o ile dobrze pamiętam ?
  • #12 4905398
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Jednak są to kolumny mildton, mam już ich zdjęcia , i gdy ze zdjęć zobaczyłem magnes głośnika niskotonowego - bardziej przypomina 30/100 niż tak jak w orginale 30/80. Czyli jedna kolumna na 30/80, druga na 30/100 widocznie ktoś wymienił ,wygląda na orginalny tonsilowski, dopiero w sobotę będę je miał u siebie. Teraz rodzi się pytanie, czy różnica między tymi głośnikami będzie aż tak mocno rzucała sie w oczy, a raczej uszy ? Czy będzie to może tylko uzupełnienie pasm - 30/100 schodzi niżej, jednak ma niższy spl. Proszę o subiektywne opinie
  • #13 4905736
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Heh :D
    Osobiście myślę, że głośniki niskotonowe muszą być takie same, jak i pozostałe przetworniki pasma.
    Do uzupełnienia pasma dolnego służy subwoofer ;)
    Myślę, że różnica będzie w odsłuchu...ale najlepiej jak byś to sam sprawdził, ale pamiętaj, by porównania dokonywać na tej samej piosence i w takim samym ustawieniu kolumny.
  • #14 4905871
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Tyle akurat wiem.. ale narazie mogę tylko polemizować, jeszcze nie mam dostępu do kolumn, bo raczej poza odsłuchem żadnych negatywnych efektów chyba się nie uzyska, jeżeli będą inne niskotonowce ?
  • #15 4905911
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    No, poza wyglądem i nieco innym brzmieniem to nie.
  • #16 4906121
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Zresztą zamieszcze zdjęcia , moim zdaniem to 30/100
  • #17 4906202
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Nadbiegunnik solidny, raczej GDN 30/100/1 ;)
  • #18 4912626
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Przy potencjometrach są kondziory 20rk10w i 15rk10w, jeżeli się ich pozbywam, to muszę je lutować czy wystarczy zmostkować połączenia na zwrotnicy?
  • #19 4913819
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Zmostkować wystarczy :D
  • #20 4914680
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Czyli te zielone kondensatory przylutowane do potencjometrów nie są potrzebne ?
  • #21 4916161
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    To są rezystory - nie potrzebne ;)
  • #22 4916832
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Jeszcze jedno pytanie, jeżeli odstęp między punktami do zmostkowania wynosi ok 0.5cm , można je połączyć poprostu cyną ? Czy może takie "kulki" cynowe są niewskazane?
  • #23 4918741
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Można :D Ale mimo to chyba lepiej to złączyć 1 cm przewodnika miedzianego ;)
  • #24 4920160
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Przy lutowaniu odleciał kondensator, a raczej jedna jego nózka od obudowy, jest to mniejszy żółty i z oznaczeniami 250V MKT 2,2 M , jaki to jest kondensator ? Czy wartość 2.2 M to znaczy to samo co uF ?
Dyskusja dotyczy modernizacji kolumn Alton 110, w szczególności wymiany głośników wysokotonowych i średniotonowych, wzmocnienia obudowy, wygłuszenia oraz montażu nowych grille. Proponowane jest zastąpienie brakujących głośników oryginalnymi lub zamiennikami, np. wysokotonowymi GDWT 12/15-150 zamiast oryginalnych GDWT 9/70/1. Wskazano, że zmiana głośników wymaga uwzględnienia zwrotnicy, aby uniknąć problemów z kompatybilnością. Dyskutowano o usunięciu potencjometrów tłumienia, które mogą powodować zakłócenia, z zaleceniem ich zmostkowania na zwrotnicy, co jest wystarczające i bezpieczne. Wzmocnienie obudowy i zastosowanie krótkich rurek BR (Bass Reflex) o długości około 5 cm zostało zasugerowane dla poprawy jakości dźwięku. Poruszono także kwestię różnic między głośnikami niskotonowymi 30/80 a 30/100, gdzie zaleca się stosowanie identycznych przetworników dla zachowania spójności brzmienia. Wymiana lub regeneracja głośników niskotonowych jest możliwa, ale różnice mogą być słyszalne. Wskazano, że kondensatory i rezystory przy potencjometrach można usunąć, a połączenia zmostkować przewodnikiem miedzianym dla lepszego lutowania. Jeden z kondensatorów MKT 2,2 µF 250V został uszkodzony podczas lutowania, co wymaga wymiany na odpowiedni typ.
