Jak zrobić płytę laminowaną, by wyglądała jak fabryczna?
młody88 10 Mar 2008 18:40 3520 6
  • #1 4894074
    młody88
    Ocena: 112
    witam. Czy wie ktoś jak stworzyć płytę laminowaną tak żeby wyglądała jak fabryczna??
  • #3 4894789
    Alien 125
    Ocena: 9
    Jeśli chodzi o "ładne" ścieżki to raczej sitodruk.
  • #4 4894839
    młody88
    Ocena: 112
    jestem początkujący i do tego amator. chce zrobić układ elektroniczny kondensator dwa tranzystory i jakieś rezystory. i chce to zrobić żeby wyglądało jak płytka np z radia. pozdro
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1049
    To trzeba kupić w sklepie laminat miedziany jednostronny i do tego zestaw do trawienia płytek lub sam wytrawiacz. Wytrawiacz to zwykle jakaś granulowana substancja, którą rozpuszcza się w gorącej wodzie ściśle wg przepisu (dawniej był to chlorek żelazawy). Na laaminat, po jego wcześniejszym i dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu nanosi się rysunej ścieżek. I tutaj jest wiele metod. Najprostsza - ręczne rysowanie a w zasadzie malowanie i jest wiele substancji (lakierów) poczynając od specjalnych pisaków (są słabe bo ścieżki się podtrawiają) poprzez lakiery spirytusowe, olejne, roztopioną parafinę itp. Bywa też że się nakleja takie samoprzylepne ścieżki z punktami lutowniczymi (były kiedyś do kupienia ale można je samodzielnie wykonać z taśmy samoprzylepnej). Póżniej trawienie tzn. kąpiel w elektrolicie wykonanym j.w. Po całym procesie dokładnego wytrawienia (nie wolno przedłużać bościeżki się podtrawią i będą nierówqne) przemywa się płytkę wodą, zmywa odpowiednim rozpuszczalnikiem lakier, oczyszcza i poprawia (skrobakiem?) niedotrawienia, wierci otworki i już można lutować elementy. Jest to proces dość trudny i wymaga wielu ćwiczeń aby uzyskać jakość druku zbliżoną do fabrycznej. Nie podaję innych metod (fotograficznej, termograficznej itp.) z uwagi na zdecydowanie trudniejsze jej opanowywanie.
  • #7 4895435
    młody88
    Ocena: 112
    dziękiii wielkie panowie
✨ Aby wykonać płytę laminowaną wyglądającą jak fabryczna, należy zacząć od zakupu jednostronnego laminatu miedzianego oraz zestawu do trawienia lub wytrawiacza (np. chlorku żelazowego). Laminat trzeba dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie nanieść rysunek ścieżek. Metody nanoszenia ścieżek obejmują ręczne malowanie specjalnymi lakierami, pisakami do PCB, lakierami spirytusowymi, olejnymi lub roztopioną parafiną. Można także stosować samoprzylepne taśmy z wzorem ścieżek. Po naniesieniu wzoru następuje trawienie w wytrawiaczu, które wymaga precyzyjnego czasu, aby uniknąć podtrawienia i nierówności ścieżek. Po trawieniu płytkę należy dokładnie umyć i oczyścić z pozostałości lakieru. Dla uzyskania estetycznego efektu fabrycznego polecany jest sitodruk do nanoszenia ścieżek. Dodatkowe informacje i instrukcje można znaleźć pod wskazanym linkiem do artykułu o elektronice.
