Pioneer DEH-P6800MP - Jak ustawić, by nie odcinało basu na wzmacniaczu Magnat?
Silasik 10 Mar 2008 20:33 2206 15
  • #1 4894674
    Silasik
    Mam radio pioneer deh - p6800 mp i podlaczone do tego w wzmacniacze magnat na 1 wzmacniacz na przod i 1 na tyl na tube przod gra ladnie ale problem mam z tylem poprastu odcina mi bas jesli radio mam cicho bas jest ale przerywa zrobie glosniej jest jeszcze gorzej podlaczylem inne radio clariona i jest wszystko git jak ustawic pioneera aby gralo dobrze???POMOCY!!!
  • #2 4894754
    herbiasty
    Ocena: 9
    a jakie masz kabelki??
    sprawdz sapdki napiecie na klemach i zaciskach zwmacniacza..
  • #3 4894763
    luki1979
    Ocena: 49
    może najpierw upewnij się że samo radio jest sprawne. Podłącz cinche te od systemu przedniego do wzmacniacza od subwoofera - wtedy sprawdź na małym natężeniu dźwięku czy jest różnica w stosunku do stanu sprzed zamiany.
  • #4 4894981
    kris1990r
    Ocena: 28
    styk masy ci zasniedział :D
  • #5 4895006
    Silasik
    kable sa nowe polozone wczoraj .. masa jest ok .. Wszystkie koncowki sa pozlacane miernikami zmierzone nie ma spadkow napiecia...trzeba ustawic radio ale nie wiem jak :/ Automatyczne ustawianie poziomu dzwieku mam na off nie wiem co jest grane :/
  • #6 4895026
    burza_wroc
    Ocena: 5
    kupiłeś radio nowe czy używane?
  • #7 4895042
    Silasik
    Radyjko jest uzywane kupilem od kumpla ale u niego dzialalo zaraz podlacze inne radyjko i sprawdze co sie bedzie dzialo na moje to cos jest w ustawieniach w radiu odcina bas gdy robie glosniej...
  • #8 4895091
    dr.samoZŁO
    sprawdz kabel od +, wydaje mi sie, ze masz za cienki przewód, wzmacniacz nie dostaje odpowiedniej dawki, nie wydaje mi sie zeby byla taka opcja odcięcia bassu w radiu....
  • #9 4895151
    Silasik
    zapodalem inne radyjko i to samo sie dzieje ... Pewnie to wina kabli...Ide grzebac dalej...Samozło masz racje chyba zaraz sie okaze pozdro
    Wczoraj grało wszystko na clarionie 828 rx bez zarzutu gralo ponad 20 minut i nic sie nie dzialo potem skladalem samochod znow gralo jakies 15 min i wszystko bylo ok.Na kablu zasilajacym podlaczony byl wzmacniacz 4 x 90 hifonic i nie bylo spadkow..Glosnik ma 4 ohm po podlaczeniu..Dzis podlaczam pioneera i odcina basy ..Moze kabelek remout od chinch stwarza problem?
  • #10 4895391
    luki1979
    Ocena: 49
    no to w końcu na każdej jednostce sterującej jest źle, czy na jednej dobrze a na innej źle?
  • #11 4895585
    Silasik
    Wczoraj grało wszystko dobrze na Clarionie dzis do dyspozycji mialem mojego pioneera i sony ii odcina bas podejzewam ze dzis na clarionie tez bylby taki wynik...Przejrzalem cala instalacje i kable sa dobre wzmaki tez bezpieczniki radia tez sa dobre sprawdzilem u koleżki w samochodzie a wiec pozostaje sprawdzenie masy...Reasumujac cos mam z instalacja 1 wzmacniacza..
  • #12 4896614
    Silasik
    Dzis sprawdzilem kable sa ok radio jest ok glosnik tuby jest ok podlaczylem wzmacniacz ktory odcina mi basy na przednie glosniki i tez odcina dzwiek podaje tylko jakies tam czestotliwosci czy wzmacniacz sie spalil???
  • #13 4897710
    kfadrat
    Ocena: 4
    panie, a moze na wzmacniaczu masz wlaczony jakis filtr i nie zauwazyles?
  • #14 4897749
    toma085
    Ocena: 17
    Z tego co tu przeczytałem wszystko wskazuje na jedno źle lub nie dokładnie przykręcona masa we wzmacniaczu.
  • #15 4898564
    dr.samoZŁO
    hmm moze zla polaryzacja?chinche dobrze podłączone? Sprawdz jesli masz mozliwosc na innym kablu RCA, przypomnialo mi się, ze mialem kiedys podobna sytuacje, ale okazalo sie ze kabel rca, który był juz w samochodzie jak go kupilem byl wadliwy
  • #16 4898988
    hello16
    Ocena: 3
    Dalej nie napisałeś jaki przekrój kabli masz, miałem podobny problem a mianowicie wzmacniacz się odłączał kiedy miał byś mocny bass, zmieniłem kabelki na większe i wszystko jest ok :).
Problem dotyczy radia samochodowego Pioneer DEH-P6800MP podłączonego do wzmacniaczy Magnat, gdzie na tylnych głośnikach typu tuby bas jest odcinany przy zwiększaniu głośności. Użytkownik zauważa, że na innym radiu Clarion problem nie występuje. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny takie jak niewłaściwe okablowanie (zbyt cienkie przewody zasilające), problemy z masą (niedokładne przykręcenie masy we wzmacniaczu), wadliwe kable RCA lub filtry aktywne na wzmacniaczu. Sprawdzono napięcia, połączenia masy, jakość kabli oraz działanie radia i wzmacniaczy, jednak problem nadal występuje. Sugerowane jest zweryfikowanie przekroju kabli zasilających, poprawność podłączenia chinchów, obecność filtrów na wzmacniaczu oraz dokładne sprawdzenie masy. Możliwe, że wzmacniacz odcina bas z powodu zbyt niskiego napięcia zasilania lub aktywnego filtra, a nie ustawień samego radia Pioneer.
