Po aktualizacji BascomAVR problem z programatorem STK200/300
Prodig 13 Mar 2008 08:20 1160 3
  • #1 4903362
    Prodig
    Ocena: 14
    Zaktualizowałem mojego BascomAVR z wersji 1.11.8.3 do wersji 1.11.9.1. Od tego momentu mam problem z programowaniem procków przez STK200/STK300. Wyskakuje taki błąd: Could not identify chip with ID:000000. Przed aktualizacją wszystko było OK. W czym problem?
  • #2 4903382
    elektroziom
    Ocena: 122
    Witam :)
    Sprawdź dobrze czy poprawnie skonfigurowałeś wszystko w opcjach, ustawienie pinów SPI w uK (MOSI, MISO itd) oraz czy wybrałeś odpowiedni typ programatora w zakładce Programmer. Tylko to nasuwa sie na myśl, skoro wszystko dotad działałona wcześniejszej wersji. pozdrawiam ;)
    mirekk36
    Ocena: 2289
    masz w folderze Bascoma taki programik "setupio.exe" zapuść go najpierw, on włącza poprawny driver do Bascoma.
    Jeśli to nie to, to wejdź sobie jeszcze z menu głównego w "Options/Programmer i na tej zakładce masz numer portu LPT a poniżej parametr "Port delay" - prawdopodobnie ustawiony na ZERO. Zwiększ go na poczatku troszkę np o 5, potem 10 i zobacz przy której wartości zacznie ci poprawnie programować
  • #4 4903387
    Prodig
    Ocena: 14
    Nic nie zmieniałem w połączeniach. Po prostu rano wgrywałem programowałem procka za pomocą wersji 1.11.8.3 potem zaktualizowałem do najnowszej i nie działa. Ustawienia sprawdziłem, są OK.
    Pomogło, dzięki :)
