Dobór akumulatora do wzmacniacza JBL GTO 1201 - 1200W RMS przy 2 Ohm
Daniel509270 13 Mar 2008 20:21 1605 8
  • #2 4905835
    wasylwek
    Ocena: 88
    hmm najlepiej ... bezobsługowy :D . Nie bardzo wiekszość rozumie to pytanie? Jaki akumulator czy aby na pewno ? Większość typowych pytań w takim układzie jest o kable albo głośniki ale akumulator ?
    Sprecyzuj pytanie .
    luk9753
    Ocena: 147
    Jeśli chodzi Ci o dodatkowy aku to jest on zbędny a jesli chodzi o pojemność seryjnego lub zamiennika to około 65-70Ah starcza..... Prowadzisz kabelek zasilające ,,+" do bagaznika na którym wstawiasz bezpiecznik 125A w tym przypadku a ,,-" łapiesz z caroserji auta..... I to całe zasilanie.......Pozdrawiam
    crazy_88
    Ocena: 166
    Te wzmaki akurat lubią porządne zasilanie grube kable jak najbardziej wskazane.
  • #5 4908640
    luk9753
    Ocena: 147
    35mm2 w zupełnosci wystarczy z konektorami widełkowymi bo przecież ten wzmacniacz ma dość kiepskie jak na ten przedział cenowy zzłącza zasilania
  • #6 4908854
    Daniel509270
    Ocena: 2
    A co to są te konektory widełkowe???????????:?::?::?:
  • #8 4953474
    Daniel509270
    Ocena: 2
    wzmaczniacz to JBL GTO 1201 a głosnik JBL GTI W12 4000W
  • #9 4953585
    kora98
    Ocena: 16
    aku Ci wytrzyma ale ile, Najlepszym rozwiązaniem było by kupić aku żelowy, mienić alternator na mocniejszy i kupić dobry kondensator no i grube kable oczywiście
Dyskusja dotyczy doboru akumulatora do wzmacniacza samochodowego JBL GTO 1201 o mocy 1200W RMS przy 2 Ohm. Zalecane jest stosowanie akumulatora o pojemności około 65-70Ah, przy czym dodatkowy akumulator nie jest konieczny. Wzmacniacz wymaga solidnego zasilania, dlatego wskazane jest użycie grubych przewodów zasilających (np. 35mm²) oraz bezpiecznika 125A blisko źródła zasilania. Warto zastosować konektory widełkowe do połączeń. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie prądowe wzmacniacza, rekomendowane jest użycie akumulatora żelowego, wymiana alternatora na mocniejszy oraz zastosowanie kondensatora filtrującego. Wzmacniacz ma dość przeciętne złącza zasilania jak na swoją klasę cenową. Dodatkowo podano, że głośnik JBL GTI W12 o mocy 4000W jest używany w zestawie.
