Dobór subwoofera do wzmacniacza JBL GTO 1201 – moc, impedancja, modele
Daniel509270 14 Mar 2008 14:14 1386 10
  • #1 4908122
    Daniel509270
    Ocena: 2
    Jaki głosnik do wzmaczniacza jbl GTO 1201. boja się natym nieznam. Prosze o pomoc.
  • #2 4908220
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jaki masz fundusz na to?
  • #3 4908259
    Daniel509270
    Ocena: 2
    1000zł max
  • #4 4908350
    crazy_88
    Ocena: 166
    Napisz na gg do mnie przeprowadzimy analize nie będziemy zaśmiecać forum.
  • #5 4909446
    Daniel509270
    Ocena: 2
    czy ten głosnik jest godny uwagi czy macie cos lepszego??????????
    T4 Tarantula 12
  • #6 4909523
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Jak masz dostęp do T4 to bierz :D:D
    Kumpel ma pod tym wzmakiem RE Audio SR-12D4 i sobie chwali, ale trochę ryzykowne jest podłączenie go pod 600RMS, bo wystarczy na chwile sie zapomnieć i mozna ugotować go, choć to RE to powinien wytrzymać :)
    Nie słyszałem ale moze ktoś sie wypowie na temat RF P3D212
  • #7 4911870
    Daniel509270
    Ocena: 2
    Jakie moge dac kable do zasilania tego wzmaczniacza JBL GTO 1201
  • #8 4915743
    vdo0
    No najlepiej będzie jak dasz 35 mm2 zawsze jakiś nadmiar mały będziesz miał
  • #9 4915983
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    no jak 10 calwoa T4 ma 800W w rms według producenta to jak ma go ugotować 600W?
  • #10 4916021
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Szybciej niz ci sie wydaje. Jesli mowa tu o 1201.1
  • #11 4916106
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    No to słabym ogniwem jest tu ten jbl mam rozumieć, bo ogólnie to wiem ze ten wzmak to żdana rewelacja i raczej nie nadaje sie do klocków typu re czy T4. Ale co tak wielkie zniekształcenia stwarza ten wzmak przy 600W?
Dyskusja dotyczy doboru subwoofera do wzmacniacza JBL GTO 1201, ze szczególnym uwzględnieniem mocy, impedancji oraz kompatybilnych modeli głośników. Budżet na zakup subwoofera wynosi około 1000 zł. Wskazano model T4 Tarantula 12 jako godny uwagi, a także RE Audio SR-12D4, który jest używany pod tym wzmacniaczem, choć istnieje ryzyko uszkodzenia przy mocy 600W RMS. Poruszono kwestię doboru odpowiednich kabli zasilających, rekomendując przewód o przekroju 35 mm² dla zapewnienia stabilnego zasilania. Wątpliwości dotyczą kompatybilności wzmacniacza JBL GTO 1201 z głośnikami o wysokiej mocy RMS oraz potencjalnych zniekształceń przy pełnym obciążeniu. Pojawiła się również sugestia, że wzmacniacz może być słabym ogniwem w systemie przy współpracy z mocnymi subwooferami typu T4 lub RE Audio.
