Renault Espace 2 - braku ostatniego biegu - nadmuch
gzes.jawor 13 Mar 2008 21:38 2138 8
  • #1 4906179
    gzes.jawor
    Ocena: 3
    Wiatam!!! JAka moze byc przyczyna braku ostatniego biegu w renault espace 2, z gory dziekuje za odpowiedzi
    Regulamin, p.11. Proszę uzupełnić temat. [MS]
    Proszę o konkretne podanie modelu pojazdu - jest wiele modeli Espace, oraz rodzaju układu przewietrzania nadwozia - z klimatyzacją, czy bez.
  • #3 4907070
    gzes.jawor
    Ocena: 3
    czy jest szansa naprawy tego??
  • #5 4907319
    mystuff
    Ocena: 8
    Wg mnie uszkodzony może byc bezpiecznik termiczny. Znajduje się on w obudowie dmuchawy i kontroluje jej temperaturę. Jest trochę zabawy z wyjęciem dmuchawy - trzeba odkęcic napęd wycieraczek i kila innych rzeczy.
    Jeśli bezpiecznik nie będzie miał przejścia, to możesz go zewrzec kawałkiem przewodu. Warto też zastanowic się, dlaczego się przepalił, dlaczego temperatura w dmuchawie tak wzrosła? Może, ale nie musi, to sugerowac jakąś usterkę.
    Ale w pierwszej kolejności sprawdź przełącznik.
  • #6 4907428
    goldwinger
    Ocena: 2099
    Nie wiadomo jakie espace, czy jest klima, problem może być np w przekaźniku, ale gdybać to sobie można
  • #7 4908504
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    z bezpiecznikiem nie prawda,gdyby był uszkodzony to nie będzie pierwszych biegów.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #8 4908580
    mystuff
    Ocena: 8
    Zgadza się Adam. Teraz sobie przypominam, że to pierwszych biegów nie miałem gdy mi się bezpiecznik przepalił.
  • #9 5218072
    arek1007
    Ocena: 22
    nadpalony styk - odpada bo po stykach idzie prąd rzędu kilkudziesięciu mA - tylko do wysterowania przekaźników. ja bym stawiał na przekaźnik bądź.. przełacznik od kierunku nawiewu (podczas zmiany kierunku zawiewu następuje redukowanie nadmuchu )
✨ W dyskusji dotyczącej braku ostatniego biegu w Renault Espace 2 poruszono problem związany z układem nawiewu nadwozia. Główną przyczyną wskazaną jest uszkodzony przełącznik nawiewu, który może powodować brak działania ostatniego biegu dmuchawy. Możliwą usterką jest również uszkodzony przekaźnik lub przełącznik kierunku nawiewu, który podczas zmiany kierunku może redukować nadmuch. Wspomniano także o bezpieczniku termicznym znajdującym się w obudowie dmuchawy, który kontroluje jej temperaturę; jednakże jego uszkodzenie raczej wpływa na brak pierwszych biegów, a nie ostatniego. Nadpalony styk został odrzucony jako przyczyna, ponieważ prąd sterujący stykami jest niewielki. Wskazano, że diagnoza wymaga dokładnego określenia modelu pojazdu oraz rodzaju układu klimatyzacji, gdyż problem może mieć różne źródła w zależności od konfiguracji.
