Jak obliczyć kondensator do głośnika wysokotonowego i zwrotnicę do subwoofera?
adam dmochowski 14 Mar 2008 09:20 5028 6
  • #1 4907254
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    Jestem początkujący w budowaniu kolumn i chciałbym poprosić o pomoc w doborze kondensatora do głośnika wysokotonowego. Jak to obliczyć ? Prosiłbym jeszcze o jakiś schemat lub podpowiedź, jak zrobić zwrotnicę do subwoofera.
    Z góry dzięki i pozdrawiam.
  • #2 4913535
    zodiak77
    Aby dobrać kondensator trzeba wiedzieć jakiej impedancji ma być głośnik wysokotonowy. dla głośnika 4 Ω stosujemy 4,7 mikro faradów, 8Ω= 2,2 mikro faradów a dla 16Ω 1 mikro farad. Warto też w celu zabezpieczenia głośnika wysokotonowego w szereg wstawić żarówkę np. 12v/45w. Co do subwofera to nie stosuje się zwrotnic przy głośniku . Za to powinien być filtr dolnoprzepustowy przed końcówką mocy.
  • #3 4914977
    adam dmochowski
    Ocena: 5
    witam
    a jak wzmacniacz ma moc 100w to takie co podałeś parametry się stosuje czy to sie mnoży przez coś. proszę o odpowiedź.
    z góry dzięki i pozdrawiam
  • #4 4925685
    Driver-
    Ocena: 184
    Radził bym Ci wykonać zwrotnicę dwudrożną, jest to korzystniejsze ze wględu na bardziej równomierne obciążenie wzmacniacza przez zespół głośnikowy. Ponieważ głosniki nisko-średniotonowy i wysokotonowy są połączone równolegle, oporność znamionowa zespołu głośnokowego, w wersji z samym kondensetorem, zaczyna maleć ze wzrostem częstotliwości. Gdy oporności głośników są jednakowe, oporność znamionowa zespołu głośnokowego powyżej pewnej czestotliwości może być prawie 2x mniejsza. Jaki to będzie miało wpływ na wzmacniacz nie muszę chyba mówić. Najprostsza zwrotnica składa z dwóch elementów cewki i kondensatora. Cewkę łączysz szeregowo z głośnikiem nisko-średniotonowym, a kondensator szeregowo z głośnikiem wysokotonowym. Obie szeregowe gałęzie łączysz ze sobą równolegle. Taka zwrotnica ma nachylenie 6dB/okt.
    Indukcyjność L w mH cewki obliczasz ze wzoru:
    L=(159*Rn)/f ;Rn - oporność głośnika nisko-średniotonowego; f - częstotliwość podziału [Hz].
    Cewka powinna być wykonana odpowiednio grubym drutem aby nie wnosiła strat mocy.
    Pojemność C w µF kondensatora obliczasz ze wzoru:
    C=159000/(f*Rw) ;Rw - oporność głośnika wysokotonowego.
    Częstotliwość podziału f jest jednakowa dla obu głośników, dobiera się ją tak aby była powyżej najniższej częstotliwości pasma przenoszenia głośnika wysokotonowego. Jeśli podział częstotliwości byłby na dolnej częstotliwości głośnika wysokotonowego będzie on przeciążony zbyt niskimi częstotliwościami i może ulec uszkodzeniu. Impedancja wejściowa R powinna być możliwie stała w całym paśmie częstotliwości Warunek ten jest spełniony najlepiej gdy Rn=Rw=R tj. rezystancje obciążające filtry są sobie równe oraz gdy:
    C=(L/R²)*10³ [µF]
    Oczywiście głośnik nie przedstawia sobą czystej rezystancji. Oporność głośnika jest modułem impedancji i jest podana przez producenta jako oporność znamionowa. Powoduje to że zwrotnica w rzeczywistych warunkach zachowuje sie nieco inaczej. Niestety na to nie mamy wpływu i możliwości innego praktycznego sposobu wykonania obliczeń. Szkoda że nie podałeś parametrów lub typu głośników, mógłbym wtedy podać Ci np. jak dobrać dla nich częstotliwość podziału.
  • #6 5532037
    patricious
    Ocena: 8
    Jeśli można odświeżam temat :) Mógłby mi ktoś powiedzieć, jaki kondensator wstawić przed GDWT 9/80/5F, aby go odciąć na 6kHz ? Ze tego wyżej wzoru wyszło mi 3,3uF. Zgadza się ? Proszę o odp. Patryk
  • #7 5559816
    pawellud
    Jestem nowy na forum. Mam następujące pytanie.
    Posiadam głośnik ARN 226 07 4 oraz
    arv 104 03 8 - wysokotonówka
    Mam zamiar kupić drugi też coś z tesli ale z f max 5000Hz ( ten co mam to ma max. 3000Hz)
    Czy w kolumnie dwudrożnej można założyć osobne filtry z cewek na takie dwa różne głośniki basowe wypełniły całe pasmo do 5000Hz. Dodam że głośnik wysokotonowy bedzie ograniczony od dołu właśnie w okolicach 5000HZ aby nie uległ zniszczeniu.
    Czy można cos takiego zrobić
✨ Dobór kondensatora do głośnika wysokotonowego zależy od impedancji głośnika: dla 4 Ω stosuje się 4,7 µF, dla 8 Ω – 2,2 µF, a dla 16 Ω – 1 µF. Zaleca się również zabezpieczenie głośnika wysokotonowego poprzez szeregowe włączenie żarówki 12V/45W. W przypadku subwoofera nie stosuje się zwrotnic, lecz filtr dolnoprzepustowy przed końcówką mocy. Dla lepszego obciążenia wzmacniacza sugerowana jest zwrotnica dwudrożna 6 dB/oktawę, składająca się z cewki szeregowo z głośnikiem nisko-średniotonowym oraz kondensatora szeregowo z głośnikiem wysokotonowym, połączonych równolegle. Indukcyjność cewki L (mH) oblicza się ze wzoru L = (159 * Rn) / f, gdzie Rn to oporność głośnika nisko-średniotonowego, a f to częstotliwość podziału w Hz. Przykładowo, dla głośnika wysokotonowego GDWT 9/80/5F, kondensator 3,3 µF odcina sygnał powyżej 6 kHz. W kolumnach dwudrożnych można stosować osobne filtry z cewek dla dwóch różnych głośników basowych, aby pokryć pasmo do 5000 Hz, przy jednoczesnym ograniczeniu głośnika wysokotonowego od dołu, co chroni go przed uszkodzeniem.
