Asus K8N: Problemy po aktualizacji BIOS, błędne rozpoznanie CPU i ustawień CMOS
dken 15 Mar 2008 01:35 3125 20
  • #1 4910529
    dken
    Ocena: 15
    Witam!
    Przy pomocy asus update zakualizowalem biosa na nowego.
    Od tego momentu sa cuda:
    - moj procesor Athlon 64 3000+ nazywa sie Amd engineering sample o 800MHz
    - jak zapisze zmiany z biosu jakiekolwiek to system wlacza sie od nowa i pokazuje sie czarny ekran i w tym momencie pomaga tylko wyjscie bateryjki, albo przestawienie zworków na plycie
    - za każdym razem przed biosem pokazuje sie komunikat CMOS Settings Wrong.
    Czy możliwe jest to że odwrotnie włożyłem baterię?
    W jaki sposob dziala program uniflash, bo chyba jeszcze tylko w nim mam nadzieje, a moze afudos.
    Problem jest tez w tym ze komputer i bios rozpoznaje dwie stacje dyskietek.
    Jedna wirtualna nieistniejaca A:/ i dzialajaca pod USB b:/ i nie widzi komputer dyskietki, a stacja dyskietek A:/ odkad przeszedlem na asusa k8n nie dziala.
    Jakie sa rozwiazania, wymiana biosu?
    Pozdrawiam i prosze o help!
    dzieki
  • #2 4910582
    telemax
    Ocena: 12
    Coś ten bios do płyty nie pasuje. może inny Rev.
    Najprościej wgraj bios który miałeś ,zciągnij ze strony Asusa i zainstaluj sobie Asus Autoupdate zaktualizuje on przez Autoupdate bios do najnowszej dostępnej wersji.
    Aktualizacja przebiega z poziomu windows-a.
  • #3 4910708
    Kris1109
    Ocena: 2
    Również uważam, że wgrany bios jest nie do twojej płyty. Sprawdź dokładnie jaki model płyty posiadasz.
    Być może w modelu płyty K8N jest jeszcze -E , -E Deluxe, -VM. Przed wgraniem biosu musisz mieć 100% pewności, że wgrywasz odpowiedni bios.
    Reszta jak opisał kolega "telemax".
  • #4 4910880
    dken
    Ocena: 15
    Wgralem najnowszy bios ze strony asus rev 1011, chcialem zainstalowac bios z plyty, ale Asus update powiedzial ze ma starsza date niz ten co zainstalowany i trzeba zrobic to w dosie, a nowszego biosa wg. mnie lepszego nie ma.
  • #5 4910892
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Biosa flashuj pod DOSem, pójdzie bez problemu.
    Na stronie Asusa znajdziesz program flashujący pod DOSa i opis jak to zrobić.
  • #6 4911066
    dken
    Ocena: 15
    jakos znalazlem i zamontowalem stacje dyskietek, wlaczylem aufodos, czyta plik i potem mowi ze "bios jest za stary, moze nie jest kompatybilny z tym MB", tak samo w asus update i sciagam o jedna starsza wersje i tez pisze ze jest za stary, teraz to juz nie wiem co robic. :((((((((
  • #8 4911805
    dken
    Ocena: 15
    trzeba go tez na dyskietke wziasc?, sam plik uniflasha i bios??
  • #9 4911872
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    Sciagasz i uruchamiasz:
    ftp.abitshop.com/pub/utilities/drdos/drdflash.exe
    Na utworzona dyskietke nagrywasz uniflash oraz plik z biosem. Uruchamiasz z niej komputer, uruchamiasz uniflash i wgrywasz.
  • #10 4912042
    dken
    Ocena: 15
    a co dokladniej mam wybrac jest kilka opcji
  • #11 4912149
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    Masz wybrac wgranie biosu..
    Wpisujesz: uniflash -E plikzbiosem.rom
    lub: uniflash plikzbiosem.rom
    (oczywiscie wpisujesz swoje nazwy pliko)
    Jezeli cos sie nie uda to zostanie Ci wtedy tylko uzycie programatora.
  • #12 4912158
    dken
    Ocena: 15
    zrobilem aktualizacje na starszy bios z CD, ale nic nie pomoglo, nadal mam jakis dziwny amd 800mhz engineering sample, ddram nie 400mhz, tylko 200mhz, a zmian w biosie nie da sie zapisac bo jak zapisze to.. jest czarny ekran.
    co te jest programator
  • #13 4912184
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    Resetowales CMOS po wgraniu?
    Jestes pewien, ze wgrales bios przeznaczony do swojej plyty?
  • #14 4912193
    dken
    Ocena: 15
    Cmos za pomoca uniflasha, czy zworkami?
  • #15 4912218
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Zworką.
  • #16 4912297
    dken
    Ocena: 15
    nie pomoglo, doszedlem do wniosku ze bios raczej byl i jest dobry zainstalowany, wiec cos jest nie tak albo z CMOS, itp.
  • #17 4912493
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Wygląda na uszkodzony chipset.
  • #18 4912862
    dken
    Ocena: 15
    a wymiana biosu??
  • #19 4912897
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Gdyby kość biosa była uszkodzona to program flashujący zgłosił by problem.
  • #20 4913153
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proszę dla pewności odpowiedzieć, czy to była płyta K8N, czy miała jeszcze dopisane jakieś oznaczenia?
  • #21 4913216
    dken
    Ocena: 15
    samo k8n , bez zadnych koncowek
Po aktualizacji BIOS-u płyty głównej Asus K8N procesor Athlon 64 3000+ jest błędnie rozpoznawany jako AMD Engineering Sample o taktowaniu 800 MHz, a pamięć DDR działa z połową nominalnej częstotliwości. Próby zapisu zmian w BIOS-ie skutkują restartem i czarnym ekranem, wymagającym resetu CMOS przez wyjęcie baterii lub przestawienie zworki. System wyświetla komunikat "CMOS Settings Wrong". Użytkownik podejrzewa nieprawidłowe włożenie baterii, jednak problem najprawdopodobniej wynika z niekompatybilnej wersji BIOS-u lub uszkodzonego chipsetu. Zalecane jest wgranie odpowiedniej wersji BIOS-u dedykowanej dokładnemu modelowi płyty (np. K8N-E, K8N-E Deluxe, K8N-VM) za pomocą narzędzi do flashowania pod DOS-em, takich jak UniFlash lub Afudos, uruchamianych z dyskietki zawierającej plik BIOS-u i program flashujący. Reset CMOS powinien być wykonany zworką na płycie. W przypadku braku efektów możliwa jest awaria chipsetu. Wymiana kości BIOS-u nie jest wskazana, gdyż uszkodzenie BIOS-u byłoby sygnalizowane przez program flashujący. Problem z rozpoznaniem stacji dyskietek (wirtualna A:/ i działająca USB B:/) może wynikać z ustawień BIOS-u lub sprzętu. Ostatecznym rozwiązaniem może być użycie programatora do BIOS-u, jeśli standardowe metody flashowania zawiodą.
