Panasonic TX-28PK20P - zielenienie obrazu i zanik wizji po kilku minutach
treborrrrr 16 Mar 2008 15:41 3421 34
Jak naprawić telewizor Panasonic TX-28PK20P, który po kilku minutach zaczyna zielenieć i traci obraz, zostawiając sam dźwięk?
Najbardziej prawdopodobna usterka dotyczy chassis Euro-4H i leży w module cyfrowym, a nie w samym kineskopie [#4915639] Najpierw warto wyjąć blok cyfrowy znajdujący się w ekranowanej części po lewej stronie płyty głównej i od strony elementów sprawdzić prawy dolny róg [#4929207] Należy przelutować wszystkie tranzystory oraz elementy bierne SMD w tym obszarze, bo tam często pojawiają się zimne luty [#4929207] Warto też sprawdzić podstawę kineskopu i elementy na PK, bo były wskazywane jako możliwe źródło przerywania, ale w tym przypadku kierunek z modułem cyfrowym wygląda na trafniejszy [#4915583][#4915617]
  • #1 4915565
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Witam.Mam pytanie czy warto naprawiać tytułowy telewizor, jeśli objawami uszkodzeń jest normalna praca przez kolka minut, następnie zielenienie obrazu i zanik wizji. Pozostaje tylko fonia. Po kilku minutach obraz pojawia sie i sytuacja się powtarza. Czy w miarę zaawansowany elektronik ma szanse na naprawę? Pozdrawiam.
  • #2 4915583
    >gruzin
    Ocena: 14
    myślisz o sobie? Sprawdź zimne luty na PK.
  • #3 4915593
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Tak myślę o sobie.
    Jakiś elektronik już się tym bawił i myślę żejeśli problem polegał by na złych połączeniach, juz byłby wyeliminowany.
    Może wina leży po stronie jakiegoś ukłądu który w miarę nagrzewania traci parametry?
  • #4 4915617
    Darserw
    Ocena: 35
    A jednak to chyba PK , lub kineskop (na PK lubią przerywać oporniki, uszkadzają się też podstawki kineskopu) Zrób jakieś pomiary .Powodzenia.
  • #5 4915638
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Nie mam go jeszcze w domu. Miałem nadzieję że ktoś przerabiał już taki sprzęt i dowiem się że wina leży po stronie konkretnego układu. Mam za mało czasu aby szukać samemu usterki do tego w tak rozbudowanym telewizorze.
  • #6 4915639
    *ANDY*
    Ocena: 83
    To jest chassis Euro 4H. Usterka jest w module cyfrowym.
  • #7 4915906
    darek23422
    Ocena: 56
    Sprawdz kondensatory, rezystory.
  • #8 4917884
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Czyli wystarczy sprawdzić elementy bierne na płycie, tak?
  • #9 4917959
    darek23422
    Ocena: 56
    Na sm początek tak.
  • #10 4927420
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Mam już ten telewizor w domu. Strasznie wielki. Płyta jest natomiast strasznie mała. Jak nazywa się ta płyta podłączona do lampy kineskopu?
  • #12 4928217
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Szukam i nic nie widzę. Szukam dalej. W międzyczasie odkryłem że po zaniknięciu obrazu, kiedy wyłączam telewizor, na ekranie widoczne jest wygaszanie. Tzn w momencie wyłączenia cały ekran nagle rozbłyska i szybko gaśnie. Nie mam w pokoju kablówki i podłączyłem konputerowe wyjście Video. Obraz po 10s robi się gwałtownie zielony. potem zieleń zanika i jest normalny przez 5s po czym gaśnie tak jak w komputerze przy oszczędzaniu energii.
    G1-11
    KG-220
    G2-340 GDY DZIAłA 350 GDY PRZESTAJE. Do tego obraz miga i zielenieje gdy dotykam tu miernikiem...
    KR-161
    H-0
    KB-164
    ??-11v
    slawek1111 napisał:
    Jest to PK płytka kineskopu.
    Zacznij może od tego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html
    To nie to. Niestety. Obraz przed zaniknięciem rozbłyskuje po czym powraca do normalnego przez chwilę siejąc zielenią.
  • #13 4928455
    slawek1111
    Ocena: 91
    Kolego na katodzie G masz stanowczo za duże napięcie.Odłącz działo zielone i włącz telewizor.Napisz o efektach.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #14 4928465
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Na G2? A jakie powinno być? Gdy dotknę tam sondą mienika w pierwszej chwili pokazuje około 1000V potem od razu spada. Tam ma być coś do ograniczenia napięcia?Czy jest to zadanie lampy kineskopowej a te 3oo V to wina jej wypalenia? Nie mam za dużego doświadczenia ale nie zdziwiło mnie to ponieważ dalej jest kondensator do masy na 2kV. W każdym razie szukam dalej.
  • #15 4928539
    *ANDY*
    Ocena: 83
    Porównaj sobie napięcia gdy jest dobrze i kiedy jest źle.
  • #16 4928554
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Ok. Dodam że do tego G2 napięcie dochodzi z transformatora WN
    322 gdy ciemny obraz 330 gdy jasny 338 gdy nie działa
  • #17 4928722
    *ANDY*
    Ocena: 83
    Po co Ci to G2. Powinniy Cię interesować napięcia na działach R G B. Pisałem wcześniej, że jest to wina modułu cyfrowego.
  • #18 4928740
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Przeczytałem kilka pokrewnych postów i pomogło wymienienie podstawki kineskopu i kondensatora od G2 do GND. Nie mam takiego kondensatora ani podstawki. Zanim to kupię....pytam czy warto?
  • #19 4928766
    >gruzin
    Ocena: 14
    Na jakiej podstawie wyciągnąłęś takie wnioski?
  • #21 4928802
    >gruzin
    Ocena: 14
    W tamtym przypadku winowajcą był transformator. U Ciebie nic nie strzela.
  • #22 4928805
    treborrrrr
    Ocena: 32
    To może nie ma połączenia? Dlaczego to napięcie na G2 jest tak wysokie?
  • #23 4928886
    >gruzin
    Ocena: 14
    To jest zły trop. Jak chcesz sobie zmniejszyć to napięcie to na trafie W.N. jest pokrętło SCREEN.
  • #24 4928887
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Ok. Na RGB mam napięcia 142,140,143. Im jaśniej tym bardziej napięcie spada o około 10V. Gdy obraz zanika na każde działo podawane jest 207V.
    Tu sygnały prowadzą do scalaków. Dla RGB są to 2x TDA6111Q i TDA6111Q/N4. Nie możliwe że padły wszystkie. Może coś co steruje nimi trzema?
  • #25 4928936
    *ANDY*
    Ocena: 83
    Czy kiedyś naprawiałeś telewizor? Sądząc to Twoich wypowiedziach chyba nie.
  • #26 4928950
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Naprawiałem swój gdy padło odchylanie poziome i kilka razy koledze ale to były y oczywiste usterki, widoczne gołym okiem.
    Mam schemat. VDDL tych scalaków jest połączone z TL431ACLPM, a wygląda to jak tyrystor... Może to sprawdzę...
    PS:Wszystko jest trudne i niezrozumiałe nim się tego nauczymy.Ja się jeszcze uczę.
    Dodam że na potrzeby własne i kilku znajomych i tak są duże szanse że przy pomocy internetu i Forumowiczów naprawię to szybciej i taniej niż w jakimkolwiek serwisie w moim mieście. Kolega zanim mi przywiózł ten TV popytał w mieście,ale delikatnie mówiąc był spławiany.
    Kolega się dopytuje, na forum mnie krytykują :P zdenerwowałem się odpaliłem ten telewizor w zacząłem walić śrubokrętem po płytach. Obraz zaczął błyskać i się wypełniać zielenią, jak przy objawach usterki. W szczególności gdy stuknę w płytę główną. Sprawdzę luty. Jak nie to, to nie wiem już co robić. Pomocy.
  • #28 4929207
    jaculek
    Ocena: 24
    Jesli jest to chasis EURO-4H wyjmij blok cyfrowy to ten w ekranie z lewej strony plyty glownej zdemontuj ekrany parrzac od strony elementow grzebienien wdol prawy dolny rog wszystkie tranzystory i el.bierne SMD nalezy przlutowac.
  • #29 4929222
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Jest to chasis EURO-4H. Właśnie w niego stukając powoduję największe "szkody"i już zacząłem go wyjmować. Dzięki :)
  • #30 4929223
    jaculek
    Ocena: 24
Panasonic TX-28PK20P z objawami zielenienia obrazu i zaniku wizji po kilku minutach pracy, przy czym dźwięk pozostaje. Problem pojawia się po nagrzaniu telewizora, co sugeruje usterkę modułu cyfrowego w chassis Euro 4H. Podejrzenia padły na płytkę kineskopu (PK), gdzie często występują zimne luty, uszkodzone oporniki lub podstawki kineskopu. Zalecane jest sprawdzenie elementów biernych, kondensatorów i rezystorów na płycie głównej oraz w module cyfrowym. Napięcia na elektrodach kineskopu (G1, G2, KG) wykazują nieprawidłowości, zwłaszcza zbyt wysokie napięcie na katodzie G2, które można regulować potencjometrem SCREEN na transformatorze wysokiego napięcia. Uszkodzenie może dotyczyć sterowania scalakami TDA6111Q odpowiedzialnymi za sygnały RGB. Naprawa wymaga przelutowania elementów SMD, szczególnie tranzystorów i elementów biernych na module cyfrowym, co jest trudne bez odpowiedniego sprzętu (np. stacja lutownicza z hot air lub topnik do SMD). Wymiana podstawki kineskopu i kondensatora między G2 a masą może pomóc, ale wartość naprawy zależy od dostępności części i umiejętności elektronika. Wskazane jest korzystanie z dokumentacji serwisowej i forów internetowych dla wsparcia diagnostycznego i naprawczego.
