1ware, zrozumienie kodu, sprawdzenie CRC w ibuttonach
uvesik 16 Mar 2008 17:09 1991 7
  • #1 4915936
    uvesik
    Mam problem ze zrozumieniem kodu
    sprawdzania CRC w ibuttonach...
    Jesli to mozliwe to prosilbym o jakies wytlumaczenie kazdej lini
    lub 'prostsze' przedstawienie rozwiazania.
    Oto kod:
    void licz_CRC(char bajt,unsigned char *CRC) //procedura wyliczania CRC
    unsigned char zp1,zp2,i;
    zp1=bajt;
    for(i=0;i<8;i++)
    bajt^=*CRC;
    zp2=bajt&0x01;
    bajt=*CRC;
    if(zp2)
    bajt^=0x18;
    bajt=((unsigned char)(bajt)>>1)+0x80*zp2;
    *CRC=bajt;
    zp1=(bajt=zp1>>1);
    Dziekuje.
    Pozdr.
  • #2 4916965
    MarasK
    Ocena: 4
    Spróbuj metody tablicowej. Musisz znaleźć w necie tabelę już wyliczonych wartości CRC i po prostu porównywać ten z iButtona z tym w tablicy. Prostsze to niż liczenie wielomianu :)
    Jak powiedział Freddie tablica dostępna w datasheecie :)
  • #3 4917002
    uvesik
    Hej
    Czy tak liczy poprawnie sume dla DS1990 ?
    #include <stdio.h>
    #include <iostream>
    #include <cstdlib>
    unsigned char crc_array[256] = {
    0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83,
    0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,
    0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e,
    0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,
    0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0,
    0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,
    0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d,
    0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,
    0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5,
    0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,
    0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58,
    0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,
    0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6,
    0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,
    0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b,
    0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
    0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f,
    0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,
    0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92,
    0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,
    0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c,
    0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,
    0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1,
    0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,
    0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49,
    0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,
    0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4,
    0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,
    0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a,
    0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
    0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7,
    0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35,
    //000008F887C2
    //1E
    int main(int argc, char *argv[])
        char tab[6]={0,0,8,248,135,194};
        int i,j;
        char crc = 0x00;
        for(i=0; i<6; i++) {
                 crc  = crc_array[(tab[i] ^ crc)&0xff];
      printf("0x%02x\n",crc);
      system ("pause");
      return 0;
    Pomocy :)
  • #4 4918185
    gufiak
    Ocena: 2
    Prostsze i zajmuje więcej pamięci.
    uvesik, wystarczy że zaprzęgniesz google do pracy i szybko się dowiesz zarówno co to jest CRC, jak i znajdziesz przykłady obliczania, a nawet gotowy kod. Nie wiem czy chcesz znać podstawy matematyczne CRC, czy też tylko sposób wyznaczenia CRC z danych, ale odpowiedzi na obydwa te pytania są w sieci bardzo łatwo dostępne.
  • #5 4918456
    uvesik
    Ja wiem ze w google znajdę wszystko. Szukalem i wykorzystałem
    gotową tablice jak w poprzednim przykładzie ale niestety nie działa poprawnie i nie wiem gdzie moze byc blad,.... :|
    Pozdr.
  • #6 4918843
    Fandango
    Ocena: 4
    Podaję przykład w którym obliczam crc8 dla termometru DS18B20.
    Działa tak jak należy.
    Dane z termometru to dziewięć bajtów. Atmega 8 , WinAVR, język C.
    Może pomoże w znalezieniu właściwego rozwiązania problemu.
    // tablica pomocnicza do sprawdzania sumy kontrolnej CRC danych z układu DS1820
    // ATMEGA 8 , WinAVR
    // #include "pgmspace.h"
    static prog_char ds_crc8_tab[] =
        0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
      157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95,  1,227,189, 62, 96,130,220,
       35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93,  3,128,222, 60, 98,
      190,224,  2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
       70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89,  7,
      219,133,103, 57,186,228,  6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
      101, 59,217,135,  4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
      248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91,  5,231,185,
      140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
       17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
      175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
       50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
      202,148,118, 40,171,245, 23, 73,  8, 86,180,234,105, 55,213,139,
       87,  9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
      233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
      116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53
    // a tak sprawdzamy CRC:
    // (DS_MEM - dziewięcio-elementowa tablica typu unsigned char zawierająca dane z DS18B20)
    // unsigned char crc8;
    // unsigned char bajty;
    //		crc8=0;
    //		for (bajty=0; bajty<9; bajty++)
    //	  	  crc8 = PRG_RDB(&ds_crc8_tab[crc8 ^ DS_MEM[bajty]]);
    // jeśli otrzymamy crc==0 to oznacza, że odczyt odbył się bezbłędnie
  • #7 4920223
    McRancor
    Ocena: 124
    Usunąłem offtopic. Proszę trzymać się tematu!
  • #8 6153015
    Żyła
    Hey,
    Ta metoda działa (znaleziona gdzieś na tym forum ;) ), testowana z ds18b20:
    uint8_t CRC8(uint8_t *inData, uint8_t len)
    	uint8_t crc;
    	crc = 0;
    	for(; len; len--)
    		crc ^= *inData++;
    		crc ^= (crc << 3) ^ (crc << 4) ^ (crc << 6);
    		crc ^= (crc >> 4) ^ (crc >> 5);
    	return crc;
    Wywołujesz ją np. tak:
    if ( CRC8(&scratch_pad,9) != 0x00 )
    	....złe CRC
    gdzie:
    &scratch_pad to adres pierwszego z dziewięciu bajtów rejestru
Dyskusja dotyczy problemu zrozumienia i implementacji algorytmu sprawdzania sumy kontrolnej CRC w iButtonach, zwłaszcza dla modelu DS1990. Autor prosi o wyjaśnienie działania podanego kodu funkcji liczącej CRC lub o prostsze rozwiązanie. W odpowiedziach proponowane są metody oparte na tablicach predefiniowanych wartości CRC, które są łatwiejsze w implementacji niż bezpośrednie obliczanie wielomianu CRC. Podano przykłady tablic CRC oraz kodów w języku C dla urządzeń takich jak DS1990 i DS18B20, wraz z sugestiami dotyczącymi ich wykorzystania. Wskazano również na dostępność materiałów i gotowych implementacji w internecie, a także przedstawiono alternatywną funkcję obliczającą CRC8 bez użycia tablicy, testowaną na DS18B20. Dyskusja podkreśla trudności w poprawnym zastosowaniu tablic CRC i potrzebę dokładnego dopasowania algorytmu do konkretnego modelu iButtona.
