Identyfikacja i renowacja kolumn Tonsil z głośnikami GDN 20/60/11, GDM 12/30/4, GDWK 9/80/1
nosb 17 Mar 2008 15:08 1350 6
  • #1 4919496
    nosb
    Ocena: 5
    Dorwałem takie kolumienki :
    Nie wiem co to za model bo nie posiadają zadnych oznaczen :/
    Druga sprawa z nimi : ma ktos jakies ich dane ewentualnie ?
    Trzecia sprawa : w kolumnie z foto wszystko oryginalne . drugiej szeroki i wysoki niefabryczne :/
    Interesuje mnie jak najiecej info na temat tych kolumienek :)
    I jakie glosniczki polecacie aby w obydwóch wymienic na nowe lub uzywane sprawne i takie same ?
    Niskotonowce są ok i nie trzeba ich dotykac ;)
    kolumny dostaną nową okleine :)
    Niskie to : GDN 20/60/11 8 ohm.
    Szeroki : GDM 12/30/4 8 ohm
    Wysoki : GDWK 9/80/1 8 ohm
    Chyba dobrze odczytałem :>
    Zwrotnice janbo j-3p
    Wygląda ze mają nieoryginalny br - na jednym jest cena ;) One miały wogóle BR czy powinny byc zamkniete ?
    Napedzam go czyms takim :
    Grunding SR1000 - kos wie cos o tym amplitunerku ? Jakies dane itp :)
  • #2 4920045
    Pain
    Ocena: 55
    Nigdy nie widziałem takich kolumn spod Tonsilu, głośnika z boku nie miała żadna kolumna tej firmy więc albo są to jakieś inne kolumny po prostu odbudowane na tonsilu i uniwersalna zwrotnica tez by na to wskazywała, lub samoróbki. Głośniki raczej niezłe ale do umieszczenia niskotonowca z boku powinien być bardzo nisko cięty, a ten gdm raczej nie zejdzie tak nisko aby uzupełnić pasmo. Na pewno przydała by się inna zwrotnica. Co do bass-reflexu to najlepiej za symulować głośnik w programie zobaczyć jak bedize sie sprawdzał w litrażu tych kolumn i przy tych b-r i wedle potrzeb zmniejszyć litraż wstawiając przegrodę(bo zwiększyć to niema sensu, lepiej wtedy zbudować od nowa), zmienić lub zasklepić otwory po b-r.
  • #3 4920860
    Tonsilman
    Ocena: 2
    ja też nie widziałem nigdzie takich kolumienek , możliwe ze ktoś sobie zrobił budy i dla picu przykleił znaczek TONSIL
  • #4 4922102
    nosb
    Ocena: 5
    hmm... No jak sie im blizej przyjrzałem ( otwory pod głosniki) to ktos chyba faktycznie sobie zrobił takie kolumny :)
    Tak to jest jak sie czlowiek nie zna i widzi znaczek i głosniki tonsila ;)
    Wygrzebałem z zasobów wstegowe wysokotonówki fostex'a i sie zastanawiam czy ich nie wpasowac zamiast GDW :)
    Wogóle zobacze jeszcze co z nimi zrobie : moze oddam sprzedajacemu i powiem ze kiche mi wcisnął a nie tonsile ;)
  • #5 4922192
    timon125
    Ocena: 31
    Nie wygląda mi to na firmowy produkt tonsila. Jak koledzy wyżej podkreślili gdn musiałby byc nisko cięty a gdm nie nadrobi jego braków. Niesłyszysz czasem jakiejś dziury w paśmie?
  • #6 4922754
    Arkadyo
    Ocena: 138
    Nie spotkałem jeszcze konstrukcji tonsila gdzie tonsil wsadziłby zwrotki janbo :D. To jakaś diy i to niewysokich lotów. Poza zasosowanymi głosnikami to nie ma nic wspólnego z tonsilem. Konstrukcja kompletnie nieprzemyslana.
    Jeżeli tylko mozesz to to oddaj
  • #7 4925623
    nosb
    Ocena: 5
    :) No pal licho to oddam je chyba ;)
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji i renowacji kolumn z głośnikami oznaczonymi jako GDN 20/60/11, GDM 12/30/4 oraz GDWK 9/80/1, które rzekomo pochodzą od Tonsila, jednak brak oznaczeń modelowych i nietypowa konstrukcja budzą wątpliwości co do ich oryginalności. Użytkownicy wskazują, że kolumny mogą być samoróbkami lub przeróbkami z wykorzystaniem głośników Tonsila, lecz z nieoryginalną zwrotnicą Janbo J-3P i niestandardowym układem bass-reflex, co nie jest typowe dla fabrycznych produktów tej marki. Zalecane jest symulowanie charakterystyki bass-reflex w programie i ewentualne modyfikacje obudowy, np. uszczelnienie otworów lub zmiana objętości. Sugeruje się wymianę zwrotnicy na bardziej dopasowaną do zastosowanych głośników. Wątpliwości budzi również zastosowanie szerokopasmowego głośnika GDM 12/30/4, który nie uzupełni pasma niskotonowego GDN 20/60/11 odpowiednio. Propozycją jest także zastąpienie wysokotonowego GDWK 9/80/1 wysokotonowymi wstęgowymi głośnikami Fostex. Ostatecznie zaleca się rozważenie zwrotu kolumn ze względu na ich niską jakość i brak profesjonalnej konstrukcji.
