Jak poprawić dźwięk Diora WS502 z osobną końcówką mocy?
lacu14 17 Mar 2008 18:53 2721 19
  • #1 4920285
    lacu14
    Ocena: 3
    Ello. Mam w domu zestaw diory seria 502. Wzmacniacz to ws502. Chcę tą całość odnowić. Powodem jest sentyment do polskiego sprzętu. Mój obecny zestaw to pioneer sa506 30letni wzmacniacz dość dobrze wykonany dzwięk jest dla mnie idealny i jestem zadowolony jednak sentyment do polskiego sprzętu... Kolumny Diy 2*arn150 + pj. Jednak obecnie ta diora ws502 gra tragicznie w porównaniu do pionka. Myślałem o kupnie ws504 jednak pionek może również i ją zgnieść. Mam trzy pomysły.
    Diora 502 i do niej podłączona osobna koncówka mocy. Wyciągnął bym sygnał z wyjscia korektora lub dorobił bym wtyczki które wyciągały by dzwiek tuż z przed koncówki mocy.Jednak wzmacniacz ten ma słaby przedwzmacniacz i niewiem czy budowa nowej koncówki by pomogła. Zaznaczam że nie chcę zbytnio ingerować w tę diorkę ma być wmiare orginał. Chciałbym aby służyła mi ona jako sterownik całego systemu. Czyli że pilotem wszystko sterował bym jak w orginale jedynie koncówka była by lepsza. Mam nadzieję że rozumiecie mnie o co chodzi. Czy jest jakaś możlowość wyciągniecia sygnału dzwięku przed przedwzmacniaczem ale żebym mógł w pełni regulować systemem. Raczej będzie to niemożliwe w związku z tym mam drugi pomysł.
    Całą diorkę podłączyć jak orginalnie. Do tego zupełnie nowy wzmacniacz typu symasym z pozadnym zasilaczem, zdalnie sterowanym regulatorem głośności i selektorem. Osobny pilot do tego wzmaka. Sygnały ze źródeł dzwięku podłączył bym do tego symasyma. A kable remove control do ws502 tak jak w orginale. Wtedy mniał bym 2 piloty jednym sterował bym segmentami tuner,cd,magnetofon a drugim sterował bym wzmacniaczem symasym. Jednak problem z realizacją selektora zdalnie sterowanego. Może jest jakaś możliwość wykożystania zmiany źródeł z diorki?? Tzn. Zródła podłaczam do diorki gdzie steruje selektorem dalej wyciągam sygnał do symasyma i tam mam osobną regulacje głośności. Mam nadzieje że mnie rozumiecie
    Pomysł nr.3 Budowa całkiem nowego wzmacniacza na bazie ws504. Tzn musiał bym wyrwać gdzieś tanio obudowę do takiej diory wraz z całym sterowaniem remove control całą elektroniką z przedniego panela. Bez zasilacza i koncówek mocy. Wtedy zbudował bym nowy zasilacz i koncówkę a sterowanie itd pozostało by z ws504.
    Moje cudowne pomysły ułożyłem od najbardziej do najmniej mi odpowiadającego. Jak widać dużo kombinuje i mózg mam dość błyskotliwy. Wydaje mi się to dość proste w teori jednak obawiam się co do praktyki.
  • #2 4920524
    Kamil_153
    Ocena: 25
    każdy z pomysłów możliwy do zrealizowania,ale jak dla mnie sterowanie WS 502-ki to beznadzieja (bracki miał taki) wolał bym już kupić to WS 504 i do niego włożyć nową końcówke mocy wraz z zasilaczem,to było by bardzo proste,jeśli chcesz korzystać z 502 i obawiasz sie że wyjście z jej przedwzmacniacza nie wysteruje innej końcówki mocy to zawsze możesz wykorzystać wyjście słuchawkowe (oczywiście z dodatkowym potencjometrem)
  • #3 4921222
    lacu14
    Ocena: 3
    Nio i mamy nowe info. Podłaczylem sobie dzis to wszystko i działało. Tzn podłączyłem sygnał z CD do ws502 następnie przez wyjscie na korektor do wzmacniacza pioneer sa-506. Obiawy tego połączenia były następujące: przedwzmacniacz niezmieniał nic w dzwieku, regulacja głośności tak samo, balance również nie działa, loudnes i muting też niedziała. Jedynie selektor działa dobrze tzn zmienia źródła. A więc chyba najlepiej było by zrobić nową koncówkę mocy z regulacją głośności i podłączyć wyjście ze wzmacniacza diora do tej koncówki mocy na wejście. W ten sposób zmiana źródeł będzie następować w diorze ale wszystkie elementy przedwzmacniacza z diory zostaną ominięte. Czy ktoś przeprowadzał juz taki zabieg?? Czy jakość dzwięku będzie prawidłowa?? Tzn taka sama jak w przypadku bezpośredniego podłączenia źródła do koncówki mocy. Tzn czy przy wyjsciu na korektor z diory są już jakieś zmiany w jakości zakłócenia itd. Jeżeli ktoś ma możliwość zrobienia jakiegos pomiaru albo coś w tym stylu to bardzo proszę o pomoc!!
  • #4 4922383
    Kamil_153
    Ocena: 25
    wyjście sygnału z gniazda wyjściowego dla korektora biegnie prosto z wyjścia selektorze więc nie podlega żadnym regulacjom,podbarwianiom itd ze strony wewnętrznego przedwzmacniacza
  • #5 4923632
    lacu14
    Ocena: 3
    ale czy wprowadza jakieś zakłócenia w dzwięku? Teoretycznie nie powinien a jak to jest w praktyce?
  • #6 4924115
    Kamil_153
    Ocena: 25
    nie wprowadza żadnych (przynajmniej słyszalnych dla naszych uszu)zakłóceń
  • #7 4924237
    lacu14
    Ocena: 3
    A testowałeś to?? Mógł by może ktoś sprawdzić to oscyloskopem?
    Jeżeli ktoś mi pomoże to kliknę w odpowiedni przycisk obok jego loga
  • #8 4924661
    Pawel S.
    Ocena: 123
    logiczne opcje widze 2:
    1. wyciagnac sygnal z przed samej koncowki mocy czyli z calego preampa i to wyprowadzic na zewnatrz do osobnej koncowki mocy w taki sposob aby nic nie popsuc i w raze czego sprzedac go jako nie uszkodzony
    2. zrobic od podstaw nowy wzmacniacz. polecam uniampa irka i do tego jego zdalnie sterowany preamp z selektorem wejsc i zmiana 2 par wyjsc na kolumny. zapraszam do poczytania http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=138492&sid=16a8ba2bfb16e1d86930969521d172c9#138492
  • #9 4924900
    Kamil_153
    Ocena: 25
    Ta pierwsza opcja koledze lacu14 od początku chodzi po głowie i tego radził bym sie trzymać
  • #10 4925639
    lacu14
    Ocena: 3
    pierwsza opcja raczej odpada bo preamp z diory jest niezbyt wysokiej jakości. Dlatego mysle o tym aby wyciagnac sygnal z diory wyjsciem na korektor. Wówczas bede zmieniał zródła przez diorę ale przedwzmacniacz zostanie ominięty. Tylko czy ten selektor niema wpływu na dzwięk. Tzn czy niedodaje od siebie zniekształcen, nie odcina pasma itd itd.
  • #11 4925657
    Pawel S.
    Ocena: 123
    nie - to sa zwykle przekazniki
  • #12 4925724
    lacu14
    Ocena: 3
    tzn selektor w diorze ws502 jest zrealizowany na przekaźnikach i sygnał nie przechodzi przez żaden układ scalony??
  • #13 4926118
    Pawel S.
    Ocena: 123
    w ZADNYM selektorze wejsc sygnal niejest modyfikowany
  • #14 4926358
    lacu14
    Ocena: 3
    oki a jezeli wyciagam sygnal tym wyjsciem na korektor to czy sygnał płynie przez jakieś układy??
  • #15 4926425
    Pawel S.
    Ocena: 123
    niewiem. musialbys pokazac schemat aby sie upewnic. ale skoro pisales ze nic nie dziala poza selektorem to raczej nic tam niema
  • #16 4927571
    lacu14
    Ocena: 3
    schemat odnalazłem na elektrodzie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2776327-120.html#622931
    mi się zdaje że ten sygnał jest przechodzi przez 2 kostki tda czy mam racje?? Niech ktoś kto sie na tym zna bardziej niż ja zobaczy.
    Dzwięk wypuszam przez wyjscie input. A wiec przechodzi przez jednego scalaka tda1029. Czy mama rację??
    Przed chwilą porównywałem na słuch polączenie bezposrednie i połaczenie przez to wyjscie. Niema według mnie słyszalnej róznicy ale wolał bym się upewnić.
  • #17 4928051
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 14
    Ja też mam ws 502-ke i już troche szukałem info na jej temat,wyczytalem mim.ze te wzmaki maja jakis kiepski przedwzmacniacz i nic a w kazdym razie niewiele mozna z tym zrobic.Czytałem o wymianie elektrolitów na płycie głównej,jest to gdzieś na forum,po wymianie tych kondensatorów troche lepij chodza basy.Ale nic nie staje na przeszkodzie żeby pokombinować,chetnie podpatrzę i może wykozystam jokis pomysł.
  • #18 4928492
    Pawel S.
    Ocena: 123
    faktycznie jako selektor jest scalak philipsa...
    jednak w nocie katalogowej jest jedynie wzmianka ze opcjonalnie mozna wlaczyc filtr subsoniczny lub dolnoprzepustowy (ok 100Hz) - nic wiecej
  • #19 4929002
    lacu14
    Ocena: 3
    ten układ chyba z nich nie kozysta jest to zrealizowane w ukladzie przedwzmacniacza ten loud. A wiec jak ma sens podłacznie w ten sposób uniampa/symasyma?. Zmienił bym wszystkie kable sygnałowe na lepsze. Czy segmenty diory przedewszystkim cd502 ma dzwięk na jakimś poziomie i czy bedzie wystarczający do uniampa/symasyma.
    Obecnie słucham na cd philips a pilot łapie i diore. Wiec napewno są to podobne cd. Jestem z niego zadowolony i jakość mi odpowiada. Należy dodać ze moje kolumny diy 2*arn150 + pj niesą hiendowe i niebede ich zmieniał
    A wiec czy to wogóle ma sens?? Jak pod wzgledem jakosci dzwieku wypadaja te segmenty diory?
  • #20 4930060
    Pawel S.
    Ocena: 123
    niewidze logiki w twoim postepowaniu. jakbys wyciagnal sygnal z calego preampa to bym jeszcze to zrozumial. ale w takim polaczeniu jakie opisujesz zyskujesz tylko selektor wejsc i nic wiecej
✨ Dyskusja dotyczy poprawy jakości dźwięku wzmacniacza Diora WS502 poprzez podłączenie osobnej końcówki mocy, z zachowaniem oryginalnej funkcji sterowania i selektora źródeł. Użytkownik zauważa, że przedwzmacniacz w WS502 jest słabej jakości i nie działa poprawnie regulacja głośności, balansu, loudness czy mutingu przy wyjściu na korektor, które jest rozważane jako punkt wyjścia sygnału do zewnętrznej końcówki mocy. W odpowiedziach potwierdzono, że wyjście na korektor jest sygnałem bezpośrednio z selektora wejść, realizowanego na przekaźnikach, bez modyfikacji sygnału i bez słyszalnych zakłóceń. Wzmiankowano obecność układów scalonych TDA (np. TDA1029) w ścieżce sygnału, jednak ich wpływ na jakość dźwięku jest minimalny. Proponowano dwie główne opcje: wyprowadzenie sygnału z przed końcówki mocy lub budowę nowego wzmacniacza (np. na bazie Uniampa IRKA z zdalnym preampem). Wskazano, że wymiana kondensatorów elektrolitycznych w Diorze może poprawić basy, ale nie rozwiąże problemu słabego przedwzmacniacza. Podkreślono, że podłączenie sygnału z wyjścia korektora do zewnętrznej końcówki mocy pozwoli zachować oryginalne sterowanie źródłami, omijając jednocześnie słaby przedwzmacniacz Diora, co jest praktycznym rozwiązaniem bez ingerencji w oryginalną konstrukcję.
