Rozruch silników klatkowych pod kątem zast. w przemyśle
swinio 17 Mar 2008 18:53 3011 7
  • #1 4920291
    swinio
    Całe pytanie brzmi następująco: "Scharakteryzuj metody rozruchu silników klatkowych pod kątem zastosowania w przemyśle". Metody rozruchu są mi znane, ale nie wiem, które najbardziej odnoszą się do przemysłu. Czy mógłby ktoś udzielić treściwej odpowiedzi na to pytanie ?
    Z góry dziękuje
  • #2 4920996
    ma3-4ysz
    Ocena: 284
    Powiedzmy tak: u mnie w pracy (przemysł ciężki) śmiga ponad setka takowych silników o rozpiętości mocy od 0,3 do 40 kW.
    Ze względu na to, że sieć jest dość sztywna to większość tych do 15kW (sporadycznie nawet większe) rusza bezpośrednio - rozruch bezpośredni to ok. 75%, czego się nie robi na sieci oświetleniowej (do ok. 5kW).
    Ze względu na starsze typy urządzeń i czas ich instalacji są to układy rozruchu gwiazda/trójkąt około 20% na stycznikach i czasówce - czyli rozruch gwiazda/trójkąt w funkcji czasu (nie spotkałem ani jednego w funkcji prądu). Jakieś 4% układów jest na falownikach ogólnie realizują one U/f = const. Jakiś 1% układów typu softstarter na tyrystorach/falownik realizujący rozruch napięciowy w wąskim zakresie regulacji (raczej udar prądu ograniczają).
    Ten rozruch bezpośredni jest naprawdę masakryczny, oświetlenie przygasa a sodówki to gasną jak się złoży więcej rozruchów na raz, a rozdzielnice to aż piszczą i wołają o litość :)
    To tyle tak z grubsza i ogólnie.
  • #4 4921798
    swinio
    tamto pytanie zostało wyjaśnione, jest nowe
  • #5 4922288
    irekr
    Ocena: 1240
    Kilkadziesiąt lat temu byłem w pewnej znanej fabryce w Poznaniu gdzie w dużej tokarce karuzelowej o średnicy 8miu metrów napęd główny był wykonywany przez silnik pierścieniowy o mocy 60 kW. Sterowniki były produkcji Siemensa a sam silnik produkcji ABB.
  • #6 4922811
    Madrik
    Ocena: 1196
    Ciekawa informacja. A jak ma się to do zastosowania metod rozruchowych silników klatkowych w przemyśle? ;) Jeśli chodzi o licytację, to spędziłem parę ładnych lat na konserwacji silniczka 75kW z napędu obrotu kleszczy manipulatora do kucia 30-tonowych kęsów stali.
    A kilkadziesiąt lat temu, to sterowniki siemensa mogły być tylko stycznikami odłączającymi opory i czasówkami ;)
    Jeszcze 20 lat temu, kiedy Polska była za murzynami, silniki klatkowe służyły do napędu prostych i nie wymagających urządzeń - takich jak wentylatory, pompy, proste napędy. Tam gdzie niezbędne było sterowanie rozruchem stosowano silniki pierścieniowe z odłączanymi sekcjami oporowymi, lub innymi metodami ograniczania prądu rozruchowego (np. dźwignice).
    Tam gdzie niezbędna była precyzja sterowania - np. obrabiarki, miały zastosowanie silniki prądu stałego sterowane różną elektroniką lub metodami bardziej klasycznymi - jak np sprzężenie z tachoprądnicą itp.
    Obecnie, wraz z odświeżającymi pradami demokracji trafiły do nas nowe technologie i silniki klatkowe znacznie rozszerzyły swoje pole zastosowań. Dzięki elektronice i falownikom możliwe stało się precyzyjne sterowanie rozruchem silników klatkowych i ich prędkością. Dlatego dziś nawet na suwnicach stosuje się "klatki" wsparte elektroniką.
    Ale jak wspomniał nasz kolega na początku, zdecydowana większość klatek to albo rozruch bezpośredni, albo Y/Δ. Jest to zdecydowanie wygodniejsze i tańsze od innych metod.
    Natomiast stare silniki pierścieniowe, szczególnie większych mocy, są na tyle wytrzymałe i wygodne, że nikomu nie śpieszy się z ich wymianą na bardziej skomplikowane układy.
  • #7 4922812
    tqmeh
    Ocena: 87
    ma3-4ysz napisał:
    Powiedzmy tak: u mnie w pracy (przemysł ciężki) do 40 kW.
    -do 40kW to jak dla mnie nie p. cieżki.... lekki to prędzej..
    -staram sie stosować od 10kW w góre Y/Δ ponieważ można sobie na własne życzenie zresztą załatwić rozdzielnie, obsługa ma w nosie żeby starować napędy stopniowo.... ale wszystko zależy od lokalnych wymagań,
    -rozruch w f.prądu to stare poczciwe rozwiazanie (pracuje do tej pory) stosował go np. Siemens, świerna sprawa, nie ma mozliwości wykonania zakrótkiego rozruchu
    swinio nikt Ci tutaj wypracowania nie bedzie pisał... poszukaj, a jak coś jest niejasne, to na pewno forumowicze Ci wyjaśnią co i jak
    Pozdr
  • #8 4924331
    ma3-4ysz
    Ocena: 284
    po mocy silników to raczej ciężkości przemysłu to nie oceni, przynajmniej nie zawsze. Te silniki do 40kW to np napędy agregacików hydraulicznych do maszyn i pieców elektrycznych, a te z kolei to potrafią podoić konkretne prądy. Tak więc takie silniczki na prehistoryczne i obciążone do granic rozdzielnice zdolne podźwignąć kilkanaście pieców nie stanowią znacznego obciążenia. Ale jak trafi się parę rozruchów naraz to efekty wizualne są.
    Do tego wyliczenia co podałem w drugim poście nie wliczam suwnic, żurawi i wszelkiego sprzętu transportu bliskiego podlegającego UDT i zewnętrznym firmom, które w tym grzebią (mają na to papiery, a ja nie). Te stare wielkie suwnice to mają chyba silniki pierścieniowe, do jazdy połączone w wał elektryczny a do podnoszenia to rezystory i wielostopniowa regulacja prędkości ponoszenia. Te nowsze to tak te silniczki niewielkie a śmigają, że aż podziw, pewnie falowniki i U/f=const, ale pewnie przy wyższej znamionowej częstotliwości.
W przemyśle ciężkim najczęściej stosuje się rozruch bezpośredni silników klatkowych do mocy około 15 kW, co stanowi około 75% przypadków, zwłaszcza przy sztywnej sieci zasilającej. Dla silników do 40 kW popularne są układy rozruchu gwiazda-trójkąt realizowane za pomocą styczników i czasówek, stanowiące około 20% zastosowań. Rozruch z ograniczeniem prądu, np. za pomocą falowników utrzymujących stały stosunek U/f, występuje rzadziej (około 4%), a softstarty tyrystorowe są stosowane sporadycznie (około 1%). W starszych instalacjach przemysłowych, szczególnie w urządzeniach wymagających ograniczenia prądu rozruchowego, stosowano silniki pierścieniowe z odłączanymi oporami. Współcześnie falowniki i sterowniki elektroniczne umożliwiają precyzyjne sterowanie rozruchem i prędkością, co jest istotne w aplikacjach wymagających regulacji, takich jak manipulatory czy suwnice. Przykłady z przemysłu obejmują silniki ABB i sterowniki Siemens, gdzie dawniej stosowano proste styczniki i czasówki, a obecnie coraz częściej nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Warto zwrócić uwagę, że rozruch bezpośredni może powodować znaczne spadki napięcia i zakłócenia w sieci, co jest problemem w instalacjach o słabszej sieci zasilającej.
