Lexmark X1130, jak rozebrać, potrzebna też diagnoza
jacmac 17 Mar 2008 20:46 3232 4
  • #1 4920988
    jacmac
    Ocena: 9
    Ktoś może wie i mógłby udzielić paru wskazówek jak rozebrać drukarkę
    Lexmark X1130, taką z skanerem na wierzchu? Przyjrzałem jej się wstępnie i
    nie bardzo widać jak by tu zacząć :)
    A druga sprawa: Ta drukarka ma taki bug - nie chce widzieć kartridży. Ale
    raz na kilkanaście włożeń widzi je, i nawet drukuje stronę testową choć
    tylko na czarno. (Pola kontaktowe bez widocznych uszkodzeń i czyste). Może
    z tego objawu idzie wywnioskować co jej dolega?
    (Skaner w miej działa całkiem dobrze, kartridże mam świeżo napełnione i
    sprawdzone na innym Lexmarku więc warto by się trochę wysilić i ją
    uruchomić)
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Rozbiera się tak:
    1. Wypiąć zupełnie duży pomarańczowy ogranicznik ruchu pokrywy skanera.
    2. Odchylić znajdujący się w głębi po lewej dodatkowy ogranicznik ruchu i otworzyć pokrywę do końca.
    3. Wykręcić po 4 śruby skanera i drukarki.
    4. Wydłubać pokrywę skanera (od góry) jesli zamierzamy dostać się do skanera.
    5. Wydłubać pokrywę drukarki. Zacząć od boków, iść w kierunku przodu. Z wyczuciem, bo obłamują się zaczepy. Można użyć płaskich noży stołowych :).
    6. Dwie taśmy i przewody silnika idące od drukarki do skanera teraz można rozłączyć w przestrzeni drukarki. Cały blok skanera można zdjąć wtedy z zawiasów (nie próbowałem).
    7. Reszta już prosta :)
    Jacek
  • #2 4922080
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Odkręć śruby z tyłu, podnieś skaner lekko odsuwając plastik służący za podpore, powinienieś zobaczyć śruby je teżtrzeba wykręcić. Delikatnie podnieś górną część drukarki, odłącz kable od skanera.
  • #3 4922745
    jacmac
    Ocena: 9
    Zapewniam cię że z tyłu nie ma żadnych śrub. Jedyne śrubki jakie widać są z przodu, wkręcone w płaszczyźnie rozdziału skanera i drukarki, po dwie w drukarke i dwie w skaner (od spodu). Odkręciłem je ale nic dalej nie puszcza :)
    J.
  • #4 4924320
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Przepraszam w tym modelu nie ma z tyłu śrub, już dawno go nie robiłem. Ale musisz wyciągnąć plastik służący za podpore i odkręcić śruby z góry.
  • #5 4933225
    lopez@
    Do wymiany karetka,jeśli naboje w innej działają poprawnie.
    Dźwignię pokrywy skanera wypnij,w obudowie górnej 4 wkręty.
    następnie taśma sygnałowa skanera.
    Powodzenia
