Kupno płytek drukowanych i wykonanie zdalnego sterowania
seba123 18 Mar 2008 19:28 1287 8
  • #1 4924610
    seba123
    Czy mógłby mi ktoś napisać jak zrobić zdalne sterowanie i gdzie można kupić płytki drukowane.
    [Proszę podać więcej szczegółów. Z treści postu nic nie wynika. Mariusz Ch.]
  • #2 4925846
    nmos
    Ocena: 29
    Zdalne sterowanie do czego? Na jaką odległość ma działać?
  • #3 4927131
    Jakub 1551
    Ocena: 11
    Droga radiowa czy może podczerwień?
  • #4 4927824
    seba123
    na odleglosc ok 20 m i moze byc radiowa i na podczerwien
  • #5 4927837
    michal512
    Ocena: 3
    Napisz dokładniej do czego ma służyc. Radiowa na pewno wyniesie cie troche więcej od podczerwieni ale zależy co chcesz zrobić.
  • #6 4927847
    seba123
    dajcie najlepiej dwa te sposoby
    chce zbudowac szpiegowskie autko
    tylko zeby to nie bylo bardzo skomplikowane
  • #7 4927912
    michal512
    Ocena: 3
    jesli chodzi o starowanie radiowe napewno cos tu znajdziesz:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic118914.html
    Podczerwien to najprosciej sterowanie z pilota rtv. Mikrokontroler ze scalonym odbiornikiem podczerwieni czyli dwa scalaki :P Z tym że możesz miec problem z napisaniem dobrego programu.
    Ogólnie zdalne sterowanie to dosyć skomplikowany temat.
  • #8 4927935
    seba123
    dzieki za to bardzo
    a jak sie czyta te schematy bo nie wiem co czym jesyt
    jest jedno pytanie co trzeba zrobic zeby czy ma sie dluzszy kabel zeby nie tracic na nim energi bo czy dluzszy kabel tym mnie j energi dociera do konca co zrobic
  • #9 4930399
    michal512
    Ocena: 3
    Jesli nie potrafisz jeszcze dobrze czytac schematów wydaje mi sie ze nie masz jeszcze za wielkiego doswiadczenia więc proponuje zacząć od czegos prostrzego niż zdalne sterowanie. Może jakies kity - można sie wiele nauczyć. Jesli chodzi o kabel to im większa srednica przewodu tym mniejszy opór.
✨ Dyskusja dotyczyła wykonania zdalnego sterowania na odległość około 20 metrów, z możliwością zastosowania zarówno transmisji radiowej, jak i podczerwieni. Zdalne sterowanie ma służyć do obsługi prostego, „szpiegowskiego” autka. Wskazano, że sterowanie radiowe może mieć większy zasięg niż podczerwień, ale jest bardziej skomplikowane. Propozycją dla podczerwieni jest użycie mikrokontrolera z wbudowanym odbiornikiem IR, co wymaga jednak umiejętności programowania. Podano link do forum z przykładami sterowania radiowego. Poruszono także problem czytania schematów elektronicznych oraz zagadnienie strat energii na długich przewodach, gdzie zaleca się stosowanie przewodów o większej średnicy, aby zmniejszyć opór. Zasugerowano rozpoczęcie nauki od prostszych zestawów edukacyjnych (kitów) przed podjęciem się projektu zdalnego sterowania.
