Szukam układu do 4-kanałowego zdalnego sterowania na 433MHz, Holtek
alexiel 31 Mar 2004 12:26 23296 27
  • #1 573107
    alexiel
    Witam wszystkich.
    Chciałem sobie zrobić 4-k (ewentualnie 3-k) radiowe zdalne sterowanie. Mam gotowe moduły 433MHz tylko nie mam żadnego układu , ponieważ scalaki np MC14028 są jednokanałowe góra 2-kanałowe. Widziałem kiedyś taki projekt na układzie firmy Holtek , ale nie moge go znaleźdź .Jakby ktoś miał jakieś informacje to prosze o pomoc
  • #2 574090
    edekk
    Ocena: 115
    Witam . Zamiast 28 zastosuj 27 . Można wtedy przesyłać słowa 4 bitowe , czyli 16 komend.
  • #3 574345
    alexiel
    Dzięki już szukam
  • #4 698084
  • #5 698126
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Może to cię zainteresuje układ sterowania 4 kanały 433MHz
    • 4 kanały Remote Control UHF 433MHz.zip (454.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 873887
    kostuch
    A macie może jak wykonać aparature o zasięgu ok 300-400 metrów minimum 4 kanały??
  • #8 885367
    kostuch
    no dobra dzięki za ten link ale ja niejestem elektronikiem i potrzebuje czegoś troche latwiejszego
  • #9 885484
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Aparatura do zdalnego sterowania jest dość skomplikowanym urządzeniem, dlatego jeśli nie ma się doświadczenia w elektronice, to lepiej kupić coś gotowego. Sporo różnego rodzaju aparatury można dostać na allegro, często sporo taniej niż w sklepie. W chwili obecnej jedno z wydawnictw rozpoczęło sprzedaż pisma z częściami do zdalnie sterowanego samochodu do składania łącznie z aparaturą. Taniej co prawda można by kupić gotowe w sklepie, ale nie będzie przyjemności w składaniu. To pismo nazywa się "Radiocontrol".
  • #11 972945
    cybebrain
    zgadzam się do tego potrzebana jest odpowiednia wiedza
  • #12 1076139
    Dexter121
    Ocena: 13
    Mam pytanko chce zrobić sobie kit AVT 517 ma moze ktos plik wsadowy.
    AT90S2313
    Wielkie dzięki
  • #15 1509009
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    A jak by to zrobić na uC np ATmega8 (6 czy 7 wejść analogowych) + moduł radiowy np cc1000 czy coś w tym stylu...
    I wykorzystać transmisje szeregową...
    3bity adres (kanał), 1 bit rewers, 4bity wartość...
  • #17 2845033
    marcin-k25
    Czy ktoś wykonał kit AVT-517 opisywany w EP 7/2003 "Radiowy system zdalnego sterowania z kanałem zwrotnym". Poszukuję programu wsadowego do tego procesora (AT90S2313) oraz skan płytki drukowanej.
  • #18 2859885
    rafal19_74
    Ocena: 11
    Witam!
    Ja także bardzo chciałem samodzielnie zbudować aparaturę do zdalnego sterowania. Nie jest to łatwe ale w końcu udało się. Moim zdaniem, najlepiej jest ją zrobić na układach LM1871 (nadajnik) i LM1872 (odbiornik). W aplikacji podstawowej nadajnik jest niewielkiej mocy i trzeba dorobić końcówkę w.cz. Aparaturę na tych układach można zrobić na czętotliwość właściwie od 27 do 70 Mhz (70mhz jest w stanach używana do modeli latających) i na 2 do 6 serwomechanizmów - kanałów.
    Nie spotkałem jeszcze zestawu do samodzielnej budowy aparatury - a szkoda (czasami producenci np. AVT tłumaczą się, że to zbyt skomplikowane :cry:).
    Rafał
  • #19 3534537
    Wichur
    Ten uklad jest bardzo dobry, niedlugo zabieram sie za swoj projekt na tym ukladzie:)
  • #20 4116927
    adyrian
    Ocena: 34
    A może by tak reaktywować temat "zdalne sterowanie"??
    Przejrzałem to co jest na forum i nie jest dobrze: sporo starych rzeczy, sporo błędów (fragment projektu z PE przytoczony z błędem (w gazecie była erreata)... mogę wyliczać dalej...
    Temat nie jest łatwy ale chyba nie o to chodzi na tym forum:-)
    Sam zajmuję sie tym ładnych parę lat ale początki nie były łatwe. Przez te lata, kosztem wielu frustracji, zdobyłem sporo doświadczeń.
    Jeżeli będzie odzew to wrzucę parę rzeczy.
    pozdrox
  • #21 4119644
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Materialow do budowy aparatury zdalnego sterowania modeli jest dosc duzo tu na forum. Trzeba troche poszukac. Sa inne strony berdziej zaawansowane w tej dziedzinie. Sam popieram ELEKTRODE gdyz to moje forum. Zamieszczam tez strony ktore sa pomocne do budowy urzadzen. Oto link do budowy wszystkiego co jest w modelarstwie
    http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/viewforum.php?f=17&sid=a79735966b6a6e642fcf2ae8a016db3f
    Prosze sobie wybrac Jest to Wirtualny Klub Modelarzy. Pomoc zapewniona.
  • #22 4119719
    adyrian
    Ocena: 34
    Wśród elektroników jest pewnie paru modelarzy, wśród modelarzy znajdzie sie pewnie paru elektroników...
    Generalnie nie o to mi chodzi. Chciałbym dyskusji, właśnie tu- na forum elektroników- gdzie pisują ludzie nie zajmujący sie modelarstwem ale znający technikę radiową. Dyskusji np o tym, co sprawiło największe problemy, o uruchamianiu nadajników, odbiorników, o różnych "patentach". Wiele osób mogło by na niej skorzystać.
    Ja już w zasadzie aktywnie sie tym nie zajmuję; nie bardzo mam czas na nowe projekty. Ale pamiętam jeszcze trudne początki.
  • #23 4123801
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Wlasciwe to na ten temat dyskusji juz bylo od metra. Nie ma co wznawiac tego od poczatku. Rozna osoby odpisuja na ten temat Trzeba wykorzystac odpowiedzi i podane strony. A to czy ktos sie zna na modelarstwie czy nie to zaden problem. Jak kolega zauwazyl to slusznie trzeba jednak pytac tu na forum lub na priwa dac gonga. Zamiescilem te stone z mysla o innych czytajacych. Wlasnie na tej stronie jest aparatura do z.s. pieciokanalowa maksymalnie full funkcji jakie potrzeba. Male koszt jak takia aparature. Prosze poczytac na tej stronie. Pozdrawiam.
  • #24 4274039
    Tominovi
    Witam. Buduje czołg zdalnie sterowany. Jednak do tego poszukuje juz gotowego ukladu. czyli odbiornik i nadajnik co najmiej 4 kanalowy. zasieg ok 50 metruw. poczadkowo chcialem AVT2058 ale nigdzie nie da sie kupic czy ktos mi moze cos poradzic? bardzo mi na tym zalezy. Prosze o kontakt GG 7741247 Z Góry dziękuje
  • #25 4316696
    Pawel_361
    Ocena: 44
    Czy w tym kicie AVT517 da się jakoś zmienić częstotliwość ?? Bo zdaje się, że wymiana kwarców w tym układzie nic nie da. A trochę głupio startować w zawodach bez możliwości zmiany częstotliwości.
  • #26 4816357
    edyy
    witam chciałbym zrobic model zdalnie sterowany ale nigdzie nie moge znaleźć planów do 2 kanałowego zdalnego sterowania jeśli mielibyście coś takiego to piszcie na moje gg 5377750 z góry dzieki
  • #27 6221664
    Wojtek0820
    Może ktoś z was mógłby podać link odnośnie zakupu aparatury zdalnego sterowania na Allegro.Za wszystkie linki bardzo dziękuje
    A i mam jeszcze jedno pytanie czy są jakieś książki opisujące technikę budowy układów zdalnego sterowania
  • #28 6222180
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Temat z 2004 roku...
    Niektórym userom nawet nie chciało się poczytać, czego on dotyczył.
    Jako, że dyskusja odbiegła od tematu, którego już nikt nie pamięta, -zamykam.
Poszukiwano układu scalonego do 4-kanałowego zdalnego sterowania radiowego na częstotliwości 433 MHz, zwracając uwagę na scalaki firmy Holtek. W dyskusji wskazano, że popularne układy CMOS, takie jak MC14028, obsługują maksymalnie 2 kanały, a alternatywą może być układ MC14027, który pozwala na przesyłanie 4-bitowych słów, czyli 16 komend. Pojawiła się także sugestia wykorzystania klocka HCS200 z rodziny KeeLoq jako dekodera. Wspomniano o zestawie AVT-517 opisywanym w Elektronice Praktycznej 7/2003, który oferuje radiowy system zdalnego sterowania z kanałem zwrotnym, bazujący na mikrokontrolerze AT90S2313, jednak dostępność oprogramowania i płytek była problematyczna. Alternatywnie zaproponowano układy LM1871 (nadajnik) i LM1872 (odbiornik) do budowy aparatury na częstotliwości od 27 do 70 MHz, obsługujące 2 do 6 kanałów. Dyskusja podkreśliła, że budowa własnej aparatury jest skomplikowana i wymaga doświadczenia, dlatego dla początkujących zalecane jest kupno gotowych rozwiązań lub korzystanie z gotowych zestawów i publikacji, takich jak pismo "Radiocontrol". Wskazano również na możliwość wykorzystania mikrokontrolerów (np. ATmega8) z modułami radiowymi (np. CC1000) do realizacji transmisji szeregowej i sterowania wielokanałowego. Podano linki do zasobów i forów tematycznych, gdzie można znaleźć projekty i materiały do budowy zdalnych sterowań. Dyskusja zakończyła się stwierdzeniem, że temat jest rozległy i wymaga dalszych poszukiwań oraz doświadczenia.
