Wzmacniacz Sony XM-754HX - wymiana końcówek i regulacja prądu spoczynkowego
Jabcok20 18 Mar 2008 22:24 1308 9
  • #1 4925655
    Jabcok20
    Ocena: 85
    Witami . Biorę się za wymianę końcówek w tym wzmacniaczu. Na jednej było zwarcie i zastanawiam się czy wymienić resztę tzn.pozostałe dwie na kanale czy może wszystkie ( lewy i prawy kanał). Są potencjometry do ustawiania prądu spoczynkowego. Nimi właśnie regulować ale jak odczytywać. Jest pełno opisow ale potrzebuję prostego dla początkującego.
  • #2 4925737
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Ja podpinam miernik nastawiony na 12V do wujść kanału i rególuje na tyle żeby było jak najmniejsza wartość, najbliższa '0'.
  • #3 4925811
    Jabcok20
    Ocena: 85
    Dobra. Zrobiłem tak jak pisałeś. podłączyłem do wyjść na głośniki ustawiłem na 20V bo innej nie mam ( miernik cyfrowy) i mam wziąć glośność kanału na maxa bez podpiętego sygnalu z zewnątrz?
  • #4 4925853
    rema
    Ocena: 49
    Tak. Ale nie konieczna jest głośność max.
    Dodam że jest to sposób na 90%. Chciałeś prosty. OK.
  • #5 4925883
    Jabcok20
    Ocena: 85
    a wymieniać wszystkie czy kanal na ktorym znalazlem jednego ze zwarciem?
  • #6 4925965
    rema
    Ocena: 49
    Różnie bywa, czasem ten drugi też pocierpi i warto go wymienić. Ja nie wymieniam ale daje gwarancje klijetowi na własną odpowiedzialność.
  • #7 4925979
    Jabcok20
    Ocena: 85
    Już wiem że nie wymienię. Wylutowałem końcówki z lewego kanału i automatycznie się wyłączylo zabezpieczenie. Wzmacniacz a dokładniej jego prawy kanał gra jak ta lala:)
  • #8 4926010
    rema
    Ocena: 49
    "czasem ten drugi też pocierpi"- chodziło mi o tranzystor ten drugi na jednym kanale. Mysle że dasz sobie rade.
  • #9 4929114
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    No ja wymieniam obydwa tranzystory z kanału, nawet jak tylko jeden padnie, bo nie wiadomo jak sie zachowa po pewnym czasie ten co "przeżył".
    Oby kanałów na pewno nie musisz jak padł tylko jeden.
    Prąd spoczynkowy najlepiej taki jak na pozostałych kanałach, i raczej nie będzie to 0 :P tylko 50-100mA różnie to bywa.
  • #10 4929148
    Jabcok20
    Ocena: 85
    ale jak sprawdzić ile mA mam. Czytając posty zrozumialem że mam się wpiąć szeregowo pomiędzy potencjometr a nożke do której prowadzi ścieżka?
✨ W dyskusji omawiano wymianę tranzystorów końcowych w wzmacniaczu Sony XM-754HX, gdzie na jednym kanale wystąpiło zwarcie. Zalecano wymianę obu tranzystorów na uszkodzonym kanale ze względu na ryzyko uszkodzenia drugiego tranzystora, natomiast wymiana wszystkich tranzystorów na obu kanałach nie jest konieczna, jeśli tylko jeden kanał jest uszkodzony. Do regulacji prądu spoczynkowego sugerowano użycie miernika cyfrowego ustawionego na 12V (lub 20V, jeśli innego napięcia nie ma) podłączonego do wyjść głośnikowych, a następnie regulację potencjometrem tak, aby uzyskać jak najniższą wartość napięcia bliską zeru. Prąd spoczynkowy powinien być zbliżony do wartości na sprawnych kanałach, zwykle w zakresie 50-100 mA, a nie zerowy. Pomiar prądu spoczynkowego można wykonać przez wpięcie się szeregowo między potencjometr a nóżkę tranzystora, co pozwala na dokładne ustawienie prądu.
