Jaki głośnik 12cm do Sony MHC-BX7? Parametry, moc RMS, impedancja?
piorun2210 19 Mar 2008 15:01 1652 3
  • #1 4927634
    piorun2210
    Ocena: 3
    Witam. Ostatnio w jednej z kolumn w w/w wieży w kolumnie przestał grać głośnik (największy - 12cm). Dlatego chcę kupić zastępczy, ale nie wiem jaki. Pewny jestem tylko, że ma 12cm
    Drugi musi być taki sam? Czy może się różnić niewielką wartością mocy RMS? lub impedancją? Nie znam sie na tym niestety. Proszę o pomoc. Cena raczej nie ma znaczenie. Jaki kupić, żeby było dobrze?
    Na głośniku nie ma żadnych nadruków itp. W instrukcji obsługi też nic nie znalazłem.
  • #2 4929012
    Micharlito
    Ocena: 67
    Podaj jakieś zdjęcia lub go dobrze opisz typ zawieszenia rodzaj membrany itd jeżeli nie ma o nic nigdzie napisane może być ciężko znaleźć coś idealnie pasującego. Na zamianę można dać np GDN 13/50/9 jest to wersja 6ohm więc idealnie by pasował do impedancji wieży które mają właśnie po 6ohm lub też GDN 11/30 który wg karty informacyjnej zejdzie niżej ale ma 8ohm ( może być, spadnie jedynie moc oddawana na ten kanał)
  • #3 4935418
    piorun2210
    Ocena: 3
    A nie będzie grał dużo ciszej lub głośniej? żeby nie było dużej różnicy pomiędzy nimi.
    Zdjęcie zrobię później i zamieszczę.
    Wymiary głośnika:
    szerokość magnesu (bez gumki dookoła) - 6,5cm
    wysokość magnesu - 2,2cm
    szerokość otworów w lini - 11cm
    szerokość otworów po przekątnej - 15cm (chyba jednak się pomyliłem co do 12)
    wysokość całego głośnika - 17cm
    Dodam, że nie jest zupełnie okragły - przypomina bardziej zaokrąglony kwadrat... Potem zobaczycie na zdjęciu.
  • #4 4935628
    Micharlito
    Ocena: 67
    Właśnie tu są te problemy względem drugiego jeden może zachowywać się inaczej jak wspomniałeś że jeden może grać ciszej drugi głośniej będzie to zależne od SPL tych przetworników. Dobrze gdybyś znalazł sprzedawcę w okolicy o ile masz jakiś takich i poprosił o możliwość przetestowania w domu. Jednak jak nie uzyskasz takiej możliwości to trzeba na allegro się dogadać z kimś o ewentualności zwrotu. Myślę że w/w prze mnie głośniki będą jak najbardziej odpowiednie jednak nie znając parametrów oryginalnego głośnika nikt Ci nie powie jak on się zachowa względem drugiego :/
