Canon NP 6010 – brak obrazu na bębnie, pytanie o przejście na górnej elektrodzie
steniu 20 Mar 2008 14:57 1710 22
  • #1 4931861
    steniu
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Mam problem jak w temacie z Canonem NP 6010. Obraz na bebnie nie powstaje. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, mianowicie czy na górnej elektrodzie powinno być przejście czyli zamknięty obwód na stykach????
    Pomocy.
  • #2 4931960
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    A na które styki patrzysz? Na elektrodę podawane jest napięcie, ale ma ono powodować jedynie ładowanie bębna. A przyczyną białych kartek jest najczęściej iskrzenie elektrody i upływność układu HV. Zdejmij przednią osłonę (pod panelem) i postaraj się zrobić kopię. Powinieneś widzieć gdzie iskrzy. Pomaga gruntowne czyszczenie i izolacja, lub w gorszych przypadkach wymiana dolnej elektrody.
    C.
  • #3 4932098
    steniu
    Ocena: 3
    Po wyjęciu bębna sprawdzam styki pod przesuwanym czyścikiem elektrody górnej (a tu moim zdaniem powinno być przejście).Iskrzenia żadnego nie zauważyłem.
  • #4 4932928
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Elektroda jest obwodem otwartym. Po prostu drut (złoty) ma tam być. Wyjmij dolną elektrodę, wykonaj kopię, zatrzymaj maszynkę (wyłącznikiem głównym) w trakcie zacinania papieru pod bębnem, obejrzyj bęben, ma na nim być fragment obrazu.
  • #5 4933195
    BoBa
    Ocena: 95
    Wymień elektrodę TR/SEP czyli dolną !!!!!
  • #6 4933987
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Tak, pod warunkiem, że w powyższym doświadczeniu obraz na bębnie jest.
  • #7 4934019
    primary
    Ocena: 5
    A moze konektor od wywolywaczki jest wypiety, lub nie zalozone sprezyny dociskowe?
  • #8 4934071
    BoBa
    Ocena: 95
    Nie musi być obrazu na bębnie,to jest jeden generator dla elektrody TR/SEP oraz MAIN i BIAS, przy zwarciu na elektrodzie TR/SEP na bębnie tez nie będzie obrazu !!!!!!!
  • #9 4934600
    Łikam
    Ocena: 47
    Właśnie. I kolega rys57 ma rację poprzez wyjęcie elektrody dolnej wyeliminujemy przebicie na tej elektrodzie. Jak obraz na bębnie będzie to znaczy elektroda, jak nie to znaczy, że szukamy dalej.
    I wtedy można podejrzewać generator wysokiego napięcia albo tzw. terminal.
    Zresztą te kopiarki często tak mają. Bardzo nie lubią wilgoci.
    Ja zawsze taką maszynę biorę na warsztat i wyjmuję z niej bęben, po czym suszę ją dokładnie w środku farelką. I dopiero po takim wysuszeniu zabieram się do szukania usterek.
    A jak już nic nie pomoże to taką maszynę kupisz sprawną za 100 zł, a i może uda się i za darmo.
  • #10 4934856
    tracer_as
    Ocena: 24
    można też zdemontować te czarne plastiki które doprowadzają napięcie do elektrody transferowej, odpiąć czerwone kabelki doprowadzające wysokie napięcie i porządnie umyć mleczkiem kuchennym (najlepiej pędzelkiem), wysuszyć. W wielu przypadkach pomogło.
  • #11 4934897
    steniu
    Ocena: 3
    Witajcie.
    Niestety obrazu dalej nie ma po wyciągnięciu dolnej elektrody.
    I co Wy na to???
    Jedną rzecz tylko widzę na bębnie z jednej strony jest trochę toneru równomiernie rozłożonego. A może któreś lustro jest przestawione.Jak sprawdzić czy obraz faktycznie jest rzucany na bęben????
  • #12 4935461
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Odkręć pulpit, wyjmij bęben, wykonaj kopię z gęsto zadrukowanego oryginału. Na przechodzącym przez maszynę papierze ma być widoczny obraz. Jeżeli widać tylko jasne światło, sprawdź odbłyśnik w czarnej obudowie nad bębnem, on jest przerzucany elektromagnesem.
  • #13 4936305
    steniu
    Ocena: 3
    RYS57 obrazu na kartce nie widać!! Nad bębnem jest szkiełko w którym widać jak podczas wykonywania kopii jakaś blaszka drgne i nic więcej. Powiedz mi jak się tam można dostać ( nawet żeby przeczyścić w/w szybkę od wew strony).
  • #14 4937367
    copyman
    Ocena: 833
    Tak na marginesie, to gdyby nie padał obraz (światło) na bęben, kopie byłyby czarne a nie białe (czyste kartki)
    C.
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    C.
    Rozumiem, że papier był jasno oświetlony, wtedy bęben także, ale bez przesuwającego się obrazu.
    :arrow: steniu w dokumentacji serwisowej jest wszystko narysowane. Element do sprawdzenia nazywa się, o ile dobrze pamiętam, blank shuter selenoid.
  • #16 4951277
    steniu
    Ocena: 3
    RYS57 dzięki za podpowiedz.BLANK SHUTTER (wg rys.nr 11) był blokowany przez łapki przytrzymujące szkiełko umieszczone pod nim. Kopiarka działa!!
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
  • #17 6911798
    marcindoblo252
    witam mam podobny obiaw
  • #18 6911956
    copyman
    Ocena: 833
    A sprawdziles podane wyżej możliwośći?
    C.
  • #19 6912544
    marcindoblo252
    niestety nie gdyż niemam dostępy do tego co kolega rys wysłał mozesz mi jakoś to zobrazowac ?? bede wdzieczny
  • #20 6913881
    copyman
    Ocena: 833
    Nawet gdyby Ci to narysować i krok po kroku opisać to podejrzewam że coś uszkodzisz... Może lepiej zapytać jakiego fachowca i skontaktować się z serwisem? Masz pojęcie o naprawie tego sprzętu? Jeżeli nie, to nawet serwisówka Ci nic nie da.
    C.
  • #21 6915290
    marcindoblo252
    Sam osobiscie prowadze serwis drukarek oraz innych urządzeń drukujących i taką kserokopiarke mam poraz pierwszy wiec własnie tu jestem na elektrodzie by nic nie zepsuc.
    Interesuje mnie tylko to co jest pod linkiem "tu"
    bo do tego niemam dostępu chciałem sie tylko zapoznac z tym i tyle.
  • #22 6915958
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Link "TU" został skasowany, jako że prowadził do dokumentacji serwisowej, która na forum już nie istnieje. :cry:
    Shutter, o którym mowa wyżej, to odbłyśnik przełączany elektromagnesem, kierujący światło bezpośrednio na bęben - obraz nie powstanie. Po otwarciu maszyny, wyjęciu bębna i wywoływaczki, masz dostęp do zespołu. Cztery śrubki i Twój.
    Serwisant poradzi sobie :D
  • #23 6922522
    marcindoblo252
    witam
    Urządzenie działa. dziekuje wszysktkim zainteresowanym za pomoc
✨ Problem dotyczył braku obrazu na bębnie w kopiarkach Canon NP 6010. Dyskusja skupiła się na pytaniu, czy na górnej elektrodzie powinno występować przejście (zamknięty obwód). Wyjaśniono, że elektroda górna jest obwodem otwartym, a napięcie na niej służy do ładowania bębna. Najczęstszą przyczyną białych kartek jest iskrzenie na elektrodzie dolnej (TR/SEP) lub upływność układu wysokiego napięcia. Zalecano wyjęcie dolnej elektrody i wykonanie testowej kopii, aby sprawdzić obecność fragmentu obrazu na bębnie. Wskazano na konieczność czyszczenia i izolacji elektrod oraz ewentualną wymianę elektrody dolnej. Poruszono także kwestie wilgoci w urządzeniu, która może powodować usterki, oraz konieczność suszenia wnętrza kopiarki. Wskazano na element o nazwie "blank shutter" (odbłyśnik sterowany elektromagnesem), który kieruje światło na bęben i może blokować powstawanie obrazu, jeśli jest zablokowany. Po odblokowaniu tego elementu kopiarka zaczęła działać poprawnie. Wskazano również na konieczność sprawdzenia połączeń i sprężyn dociskowych oraz czyszczenia przewodów wysokiego napięcia. Dokumentacja serwisowa była pomocna, choć niedostępna na forum. Ostatecznie problem rozwiązano przez odblokowanie "blank shutter" i czyszczenie elementów, co przywróciło prawidłowe działanie urządzenia.
