Canon NP 1020 - Brak obrazu na kopii, szara kopia, bęben i elektrody sprawdzone
BIURO-Serwis 07 Lut 2007 15:24 1380 10
  • #1 3539722
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    problem polega na tym że niema zupełnie obrazu na kopii, kopia jest lekko szara ( w zależności od zaczernienia).
    Bęben kompatybilny, 700 kopii.
    Elektrody sprawdziłem.
    Optyka wporządku.
  • #2 3539754
    qubek999
    Ocena: 2
    A czy elektrody były podmieniane z innej maszyny .
    Jak tak to bedzie generator padnięty.
    Najczęsciej siada elektroda transferowa.
  • #3 3539783
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    górną zamieniałem, ale po zatrzymaniu maszyny w trakcie kopiowania obrazu niema na bebnie
  • #4 3540211
    micchal26
    Ocena: 5
    problem który jest u Ciebie to elektroda transferowa.ma zwarcie dlatego nie ładuje bębna.wyciągnij ją i zobacz cokoły jeden ma wypaloną "ścieżke"do masy.
  • #5 3540559
    pjprezes
    Ocena: 12
    O ile wiem to elektroda transferowa służy do przenoszenia tonera z bębna na papier. Jeżeli na bębnie nie ma obrazu to znaczy, że nie elektryzuje się wałek, a wtedy problem jest z elektrodą ładującą (wewnątrz modułu bębna). Zmierz miernikiem czy elektroda ma przejście i czy w ogóle ma styk z gniazdem. Najprawdopodobniej walnięta jest sama elektroda albo nie dostaje ona zasilania od maszyny.
  • #6 3540837
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    każdy kto zna te maszyny wie że jeżeli masz zwarcie na dolnej to najczęściej górna też niema napięcia i biała kartka
    jeżeli cała kartka jest szara a obrazu nie ma to masz uszkodzony generator
    spróbuj jeszcze coś takiego włącz 20 kopii pierwsza może być bez obrazu i będzie się pojawiał coraz ciemniejszy nawet do całkiem czarnej kopii wra ze wzrostem ilości kopii obraz będzie widać w czarnym tle ... Generator
    zawsze pierwsze podmieniam elektrody (na spradzone) potem generator
  • #7 3540992
    amireczek
    Ocena: 22
    Witam sprawdź kostki dolnej elektrody, one są czarne wiec ciężki zauważyć wypalona ścieżkę ale prawie na 100% gdzieś tam jest i będzie zwierać do masy, powodzenia.
  • #8 3544285
    Mariusz Rogalski
    Ocena: 14
    Witam W zespole 6-go lustra jest odblysnik sterowany elektromagnesem zobacz czy sie nie zacina Pozdrawiam
  • #9 3544620
    sebagut
    Ocena: 12
    zobacz czy te elektrody świecą przy właczonej kopii, wyjmij rurę z bębna to tam będziesz ładnie widział, pozdrawiam
  • #10 3548244
    czarekp
    Jeżeli nie ma obrazu na bębnie, jest toner:), i nie kserujemy białej kartki, to według mnie są tylko dwie opcje:
    1) Zle ustawina ekspozycja (jest takie pokrętełko)
    2) Bęben jest do niczego
    Jeśli obraz jest na bębnie a nie ma go później na kartce, to przyczyna może być tylko jedna: wielokrotnie wspominana dolna elektroda.
  • #11 3574060
    pawelslow
    gubek ma racje w 100% walnięte wysokie napięcie 10 lat temu częsta przyczyna
✨ W urządzeniu Canon NP 1020 występuje problem z brakiem obrazu na kopii oraz szarą kopią, mimo obecności tonera i sprawdzonego bębna kompatybilnego po około 700 kopiach. Elektrody zostały skontrolowane, w tym elektroda górna, jednak obraz nie pojawia się na bębnie po zatrzymaniu kopiowania. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie elektrody transferowej, która może mieć zwarcie lub wypaloną ścieżkę do masy, co uniemożliwia prawidłowe ładowanie bębna. Wskazano również na możliwość uszkodzenia elektrody ładującej znajdującej się wewnątrz modułu bębna lub brak zasilania elektrody. W przypadku całkowicie szarej kartki bez obrazu sugerowano uszkodzony generator wysokiego napięcia. Zalecane jest sprawdzenie styków i kostek elektrod, a także obserwacja świecenia elektrod podczas pracy. Dodatkowo zwrócono uwagę na elementy optyczne, takie jak zespół 6-go lustra z elektromagnesem, który może się zacinać. Wskazano, że problem może być związany z ustawieniem ekspozycji lub koniecznością wymiany bębna. W praktyce najpierw wymienia się elektrody na sprawdzone, a następnie generator. Uszkodzenie wysokiego napięcia jest częstą przyczyną tego typu problemów w tych urządzeniach.
