Jak skonfigurować router Asmax AR704G do Neostrady? Brak internetu
konti 20 Mar 2008 22:25 3339 6
  • #1 4933879
    konti
    Ocena: 117
    Witam mam taki problemik z tym ruterem otoz sprawa wyglada tak podlaczony jest do lini telefonicznej TP czyli neostrada . Zrobiona jest siec za pomoca WiFi kompy sie widza wszystko ladnie chodzi tylko brak jest neta na kazdym kompie wyskakuje brak polaczenia z internetem czy jakos tak a powiem ze w sieci ladnie sie widza wszystko jest ok . Nie wiem jak sie zabrac do tej konfiguracji . Moze ktos mnie naprowadzic jak zaczac ? . Ale tak na chlopski rozum :) pozdrawiam Ps. czytalem juz temat konfiguracji rutera do neo ale dalej nie kumam o co chodzi . Jakie adresy ip poustawiac zeby bylo ok ?
    zdzichu6969
    Ocena: 10
    zrób tak:
    1wszy komputer
    IP: 192.168.1.1
    maska podsieci: 255.255.255.0
    Brama 192.168.1.1
    Serwer DNS 192.168.1.1
    2gi komputer
    IP: 192.168.1.2
    Brama 192.168.1.1
    ALBO automat - przypisywanie przez dhcp.
    ___
    Konfiguracja
    -Otwierasz przeglądarkę wpisujesz 192.168.1.1
    Po zalogowaniu mamy do dyspozycji kreatora, który w szybki sposób pomoże nam skonfigurować połączenie z usługą neostrady i zmienić hasło dostępu do urządzenia. Aby uruchomić kreatora klikamy na zakładkę Quick Start.
    Po uruchomieniu kreatora klikamy na przycisk Next
    Następnie kreator poprosi nas o wpisanie nowego hasła do urządzenia. Wpisujemy je i potwierdzamy. Klikamy Next.
    NEOSTRADA
    Kolejnym krokiem jest wybranie połaczenia
    Teraz musimy podać nazwę użytkownika i hasło które dostaliśmy przy rejestracji do Neostrady.
    W poniższych polach VPI i VCI wpisujemy odpowiednio dla Neostrady 0 i 35. W polu Connection Type pozostawiamy PPPoE LLC.
    Klikasz na next
    Kreator informuje nas o tym że szybka konfiguracja została zakończona. Aby zapisać zmiany musimy kliknąć na przycisk Next. W trakcie zapisywania powinno nam wyskoczyć ponownie okienko logowania, gdzie logujemy się ponownie z nowym hasłem.
    Wszystko powinno działać.
  • #3 4934619
    konti
    Ocena: 117
    Oki Sproboje tak jak napisales zobacze , jeszcze zapomnialem napisac ze kontrolka ppp sie nie pali a kontrolka Adsl miga , kontrolka WiFi ladnie sobie miga jakby otrzymywala dane , czyli krotko mowiac padlo cale polaczenie tylko od neta ? Bynajmniej ja tak mysle ale niech ktos to jeszcze potwierdzi
    :) Ps. Komputerow jest 3 a konfiguracje mam na dwa
  • #4 4935219
    zdzichu6969
    Ocena: 10
    3ci komputer
    IP: 192.168.1.3
    Brama 192.168.1.1
    Ale lepiej na początku zostaw na automat.
    Ustaw Żeby Neostrada chodziła, żeby się internet wczytywał, a później ewentualnie ustaw IP wewnętrzne na stałe.
  • #5 4935350
    konti
    Ocena: 117
    no wlasnie sprawa jest tego typu ze zresetowalem rutera ustawilem tak jak napisales i lipa nic wszedzie 0
    ip maska i dns 0 nie wiem juz co robic skonczyly mi sie pomysly ;/
    ps. mam wszystko na automat na manualu nie chcialo chodzic
    siec dziala ale neo dalej nie chodzi
  • #6 4935433
    zdzichu6969
    Ocena: 10
    Napisz na GG
    haslo qwer00
  • #7 4936622
    konti
    Ocena: 117
    Niestety okazalo sie ze wina lezy po stronie TP (jak zwykle ) w krosofnicy bylo zle poustawiane ;/ z gory dzieki za zainteresowanie pozdrawiam temat zamykam
✨ Problem dotyczył konfiguracji routera Asmax AR704G pod usługę Neostrada TP, gdzie sieć WiFi działała poprawnie, ale brak było dostępu do internetu na podłączonych komputerach. Zalecano ustawienie adresów IP statycznych w sieci lokalnej (np. 192.168.1.x z maską 255.255.255.0, bramą i serwerem DNS pod adresem 192.168.1.1) lub korzystanie z DHCP. Konfigurację routera można rozpocząć przez interfejs webowy pod adresem 192.168.1.1, używając kreatora Quick Start do ustawienia połączenia z Neostradą oraz zmiany hasła urządzenia. Pomimo prawidłowej konfiguracji sieci lokalnej i działania WiFi, kontrolka PPP nie świeciła, a ADSL migała, co wskazywało na problem z połączeniem internetowym. Ostatecznie problem leżał po stronie operatora TP, gdzie w centrali (krosownicy) były błędne ustawienia, co uniemożliwiało nawiązanie połączenia internetowego. Po interwencji u operatora problem został rozwiązany.
