SONY KV-X2521D ch.AE1B Czerwony obraz, linie powrotu
nilder 22 Mar 2008 15:52 1698 7
  • #1 4940855
    nilder
    Ocena: 30
    Witam!
    Dostalem w "prezencie" taki oto TV z nastepujaca usterka - zielony obraz + linie powrotu. Pomierzylem PK i wyszlo na to, ze R714(8.2Kom) w torze G ma zanizona wartosc(7.1Kom). Wymienilem. Obraz zrobil sie czerwony.
    Zamienilem miejscami tor R i B - obraz jest niebieski(kineskop ok?). Linie powrotu mozna zlikwidowac PRkiem SCREEN, ktory w tym modelu znajduje sie na PK.
    Dodatkowym objawem jest to, ze po wlaczeniu TV, nie ma nic, dopoki nie pokrece SCREENem.
    Gdzie szukac usterki, co moglo sie zepsuc?
    Pomiary(na PK):
    200V - ok
    12V - 11.6V ok
    R(na katodzie) - ok.70-75V
    na wej. ~ 7V
    G(na katodzie) - ok.78-83V
    na wej. ~ 8.9V
    B(na katodzie) - ok.88-91V
    na wej. ~ 8.9V
    pozdrawiam.
  • #2 4940915
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Witam . Prawdopodobnie jest słaba emisja kineskopu.To są częste przypadki w TV Sony. Zobacz na PW.
  • #3 4941087
    modny
    Ocena: 33
    To raczej na pewno kineskop, nawet aktywacja pomoże tylko na pół roku... Pozdrawiam
  • #4 4941149
    nilder
    Ocena: 30
    "Raczej napewno" to nie jest odpowiedz, ktora na 100% mowi ze to kineskop. Ma ktos jeszcze jakis pomysl? Jesli nie to TV idzie na czesci...
  • #5 4941286
    mirex
    Ocena: 1989
    Modny - a ile trynitronów aktywowałeś w karierze, że dajesz mu tylko pół roku? Jasne, że w tym wypadku "nie ma mądrych", czasami tylko kilka dni /tygodni/ lepiej pochodzi, ale prawdopodobnie jest w miarę równy i ja mu daję większe szanse.
    Ale masz rację - to raczej kineskop.
    Redlin - po prostu sprawdź go dokładnie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html
    i wszystko będzie jasne.
    Zwróć tylko uwagę czy ktoś już nie próbował go "reanimować" poprzez zwarcie szeregowych elementów w żarzeniu - jeśli tak, to chyba jednak na złom.
  • #6 4941313
    DiZMar
    Ocena: 6620
    redlin napisał:
    "... napewno"...
    Jeżeli już to:
    modny napisał:
    ... na pewno...
    Przepisywać też trzeba umieć. Najlepiej użyć Kopiuj. :D
  • #7 4941415
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Uszkodzony jest kineskop.
    Szkoda czasu na poszukiwanie usterki.
    Miałem już kilka takich przypadków w TV Sony i Philips.
  • #8 4941455
    nilder
    Ocena: 30
    Sprawdzilem wg. punktu A tego poradnika i wychodzilo, ze OK.
    Jednak twoj post zmusil mnie do sprawdzenia i punktu B, i tu wyszlo szydlo z worka. Prady na poszczegolnych katodach to R - 0.18mA i powoli malalo, G - 0mA! i B - 0.07mA. Czyli wynika z opisu, ze kineskop do wyrzucenia. :/
    No rzeczywiscie DiZMar :) Sorki :)
    Dzieki panowie. Za godzinke zamkne temat, bo moze jeszcze ktos, cos "wymysli". :D
✨ W telewizorze SONY KV-X2521D występuje problem z nieprawidłowym obrazem – początkowo zielonym, po wymianie rezystora R714 w torze zielonym na czerwony, a po zamianie torów R i B na niebieski. Obecne są również linie powrotu, które można zlikwidować potencjometrem SCREEN na płytce PK. Po włączeniu TV obraz pojawia się dopiero po regulacji SCREEN. Pomiary napięć i prądów na katodach wskazują na znaczne obniżenie prądu emisji, szczególnie w torze zielonym (0 mA), co sugeruje uszkodzenie kineskopu. Wskazówki z dyskusji potwierdzają, że problemem jest słaba emisja kineskopu, typowa u telewizorów Sony, a próby aktywacji kineskopu dają jedynie krótkotrwałą poprawę. Zaleca się wymianę kineskopu, gdyż dalsze poszukiwania usterki są nieefektywne.
