DIY kolumny na Tonsil GDWT 9/80 – który niskotonowy: GDN 13/40/1 czy Tesla ARN?
xxxdefqonxxx 22 Mar 2008 18:25 2342 23
  • #1 4941458
    xxxdefqonxxx
    Witam, jestem trochę zielony w tej dziedzinie i chcę sobie zrobić kolumienki na głosniku Tonsil GDWT 9/80 ( nie ma mowy o zamianie na GDWK) do tego mam 3 głośniki niskotonowe do wyboru:
    1. Tonsil GDN 13/40/1
    2. Tesla ARN 188
    2. Tesla ARN 150
    Pokój jaki będa nagłaśniać ma 12m kwadratowych słucham muzyki dance, techno, electro-hause i R&B zestaw będzie współpracował z subwooferem sony SA-WMS5 80W. Lubie posłuchać muzyki głośno. Wzmacniacz mam Teac A-X75mkII pobór z prądu 320watt.
    Proszę o pomoc :)
  • #2 4941556
    Szuler17
    Ocena: 87
    Zaczynasz od złej strony. Najpierw wybiera sie głośnik niskotonowy. Jest on najważniejszym elementem w kolumnach. Następnie jest średniak a na końcu wysokotonowy. GDN 13/40/1 bardziej nadaje się jako średnio-niskotonowy niż sam niskotonowy. Możesz użyć np. GDN 20/40 do małych kolumn lub GDN 20/60.
  • #3 4941688
    xxxdefqonxxx
    A może zrobić coś takiego jak Totem mite tyle że z głośnikiem GDWT ?? obudowa ta sama, BR ino by musiała być trochę inna zwrotnica??? chciałbym zrobię zwrotnice ale nie mam zielonego pojęcia o tym :( może ktoś mi pomoże ?? kolumny tylko i wyłącznie 2-way
  • #4 4941706
    Micharlito
    Ocena: 67
    heh dlaczego ten GDWT przecież on strasznie hałasuje ? Bez tłumienia zagłuszysz niskotonowy tak że jak będziesz chciał usłyszeć trochę basu to w pokoju będzie znaczny hałas
  • #5 4941744
    xxxdefqonxxx
    kolega ma kolumny wlaśnie na GDWT 9/80 i jakimś GDN 13 i bardzo przyzwoicie mu to gra do tego wspomaga to subwooferem i jest wyśmienicie. A dlaczego GDWT ponieważ lubie wyraźne i głośne wysokie tony ,a przecież
    można ściszyć je potencjometrem treble.Ja aż tak nie jestem wyczulony na jakość po prostu odpowiada mi jego to jak gra.
  • #6 4941790
    lukas_gab
    Ocena: 11
    heh ..... szczez odradzam tuby . Tuby podobaja mi sie osobićie dopiero przy naprawdę dużych halach , natomiast w domu tuby mnie męczą ... tak kurcze nie wiem ... jakoś gryzą mnie w uczy , ale to pewnie dlatego , ze jestem lekko nadwrazliwy na wysokie tony i nie wiem czy to wada czy zaleta ;p Tak czy siak polecam kopułę zamiast tej tuby . A co do tego cięcia na wzmacniaczu trebli to przynajmniej w moim przypadku tez nie jest za wesoło - mam A140 + diorkę 418 jak tne na wzmacniaczu treble to słychać to w tubie jak i w średniaku co nie jest dobre . Dopiero jako tako ustawione pokrętła zwrotnicy dają efekt ,chociaż dał bym głośniej jeszcze średniaka i ściszył tubę ale to nie ma już sensu bo i tak wymianiam na kopułki . Tak czy siak upewnij się czy napewno chcesz tą tubę , posłuchaj sobie musyki naprawde glośno przez parę godzin na tej tubie , nawet u kumpla a potem na kopułce jak gdzieś zdobędziesz możliwość to poczujesz różnice . Nie wiem jak uważają inni ale moim zdaniem sub nie pasuje do stereo - moim ideałem to stereo które daje radę bez żadnych wspomagaczy , tak więc PODEJRZEWAM iż po wymianie tubki na kopułke sub stanie się zbędny . Spróbuj u kumpla wyłączyć suba i posłuchaj samych kolumn czy ci się podoba .
  • #7 4941953
    xxxdefqonxxx
    Zgodzę się niekiedy jak kumpel puści głośno muzykę to zatykam uszy bo wytrzymać się nie da teraz muszę polować na kogoś kto ma kopułkę i wybiorę odpowiedni głośnik :). A jakiego GDWK polecacie ? Słyszałem ze GDWK 9/120 jest bardzo dobry i nie drogi jakie jest wasze zdanie?
  • #8 4943962
    xxxdefqonxxx
    Czy ktoś się jeszcze wypowie i pomoże mi podjąć decyzje ?? :|
  • #9 4944086
    Tomek_18
    Ocena: 7
    2-way hmm
    Tesla ARN 150
    GDWK 10/80/19,8
    Obcykane przetworniki to i zworke będzie łatwiej zrobić to moje zdanie a wyboru dokonasz sam ;]
    zamiast kopułek tonsila zastosuj stx-a GDWK-10-200-8-PJ to tylko 27zł, zaoszczędzisz trochę pieniążków a jakość będzie dość dobra :)
  • #10 4944234
    izbic
    Ocena: 9
    Powiedz nam jeszcze ile masz kasy na to bo jesli wystarczy na klony Mite to gorąco polecam bo bedzie głośno, detalicznie i baaaaardzo dynamicznie.
  • #11 4944262
    xxxdefqonxxx
    Do 200zł na głośniki a jak to jest bo są różne głośniki tesli np ARN 150-03/4, który jest najlepszy bo nie wiem jakie wybrać a jeśli chodzi o GDWK Tonsila a Tesli to które grają lepiej ??
  • #13 4944317
    xxxdefqonxxx
    W klonach Totem mite siedzą GDN 13/40/2 i GDWK 10/80 zgadza się ?? bo chyba je wybiorę. :D
  • #14 4944338
    izbic
    Ocena: 9
    Tak dokładnie te tylko teraz jest problem ze zdobyciem 13/40/2 w wersji 15 ohmowej, ale myślę ze na allegro powinny sie pojawić a jak nie to ewentualnie możesz kupić wersję 4 ohmową i połączyć szeregowo.
  • #15 4944825
    xxxdefqonxxx
    Powiedźcie mi jeszcze jedno czy nadadzą sie na obudowę płyty wiórowe 1.5cm ? Aha i ten GDWK 10/80/7 też by się nadawał, prawda? A ten mógłby być GDN 13/40/6 4 OHM ? Będzie jakaś różnica w dźwięku jeśli BR będzie z przodu?
    Sorki, że zadaje tyle pytań ale wole sie dowiedzieć jak najwięcej niż potem kupić jakieś dziadostwo :P
  • #16 4945125
    izbic
    Ocena: 9
    płyta troszke cienka, ale może być. GDWK 10/80/7 to wlasnie ten głośnik, który jest w mojej konstrukcji. 13/40/6 to inny głośnik i pewnie zagra inaczej pod tą zwrotką i lepiej trzymać sie tego co jest w oryginale. BR z przodu jest troszke lepszym rozwiązaniem niż z tyłu bo nie istotna jest odległość kolumny od ściany wtedy. Jeśi jednak BR dasz z tyłu to możesz troszke podbijać najniższe częstotliwości stawiając kolumny blisko ściany.
  • #17 4945709
    xxxdefqonxxx
    Właśnie jedna kolumna będzie na ścianie a druga na szafie w kącie pare cm od ściany dlatego chce dać BR z przodu a jeśli bym kupił GDN 13/40/2 15 ohm to musiałbym go jakoś przerobić na 8 ohm ??
  • #18 4945808
    Altus_140
    Ocena: 42
    Musiałbyś wymienić cewkę aby uzyskać 8ohm. Musisz kupić 2 takie głośniki połączyć szeregowo i uzyskasz 8ohm wypadkowej.
  • #19 4945839
    xxxdefqonxxx
    O dwóch takich głośnikach na kolumne nie ma mowy bo nie za bardzo mam miejsce żeby je postawić :/ a gdyby kupić 4 ohm? Bo wymieniać cewki to nie umiem i nie chce zepsuć głośnika :/
  • #20 4945952
    izbic
    Ocena: 9
    Altus_140 chyba chciałeś powiedzieć równolegle ;). Kup 8 ohmową wersje 13/40/2 i bedzie po sprawie. Zwrotkę dajesz taką samą tylko rezystor zmieniasz na 3,2 ohm.
  • #21 4946063
    Altus_140
    Ocena: 42
    Łączysz 2 głośniki po 4ohm szeregowo i masz 8ohm
  • #22 4946081
    izbic
    Ocena: 9
    No to ja wiem, ale autor chyba pytał o 2x15 ohm. Zresztą obaj wiemy jak sie łączy głosniki:)
  • #23 4946104
    Altus_140
    Ocena: 42
    O ile pamiętam cena tych głośników zależy też od impedancji?Która wersja jest najdroższa?
    Ahh już znalazłem , najtańsze są 13/40/2 w wersji 15ohm
  • #24 4946230
    xxxdefqonxxx
    Ja już mam mętlik w głowie :D przecież w Totem Mite jest 1x 13/40/2 4 lub 8 ohm i ten GDWK i jakoś nie którzy mają podłączony jeden głośnik GDN w wersji 4 ohm i jest dobrze a czemu mówicie żeby zrobić 2x 4ohm ? zależy mi na tym żeby był 1x GDN i 1x GDWK tyle że właśnie te wersje 4 i 8 ohm są droższe.Albo jeszcze jedna opcja taka żeby zrobic 2xGDN 15ohm ale nie podłogówki tylko podstawkowe i z BR z przodu zdało by to egzamin ? :D
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn DIY z głośnikiem wysokotonowym Tonsil GDWT 9/80 oraz wyboru odpowiedniego głośnika niskotonowego spośród Tonsil GDN 13/40/1 oraz Tesla ARN 188 i ARN 150. Zaleca się najpierw wybrać głośnik niskotonowy, gdyż jest kluczowy dla brzmienia, a GDN 13/40/1 bardziej nadaje się jako średnio-niskotonowy. Wskazano, że GDWT 9/80 generuje głośne wysokie tony, które można regulować potencjometrem treble, jednak tuby wysokotonowe mogą męczyć przy długim słuchaniu. Proponowano alternatywy, takie jak głośniki GDWK 10/80/7 lub GDWK 10/80/19,8 oraz STX GDWK-10-200-8-PJ jako tańsze zamienniki. Omówiono kwestie impedancji głośników (4, 8, 15 ohm), łączenia szeregowego w celu uzyskania odpowiedniej impedancji oraz wpływ umiejscowienia portu BR (bass reflex) z przodu lub z tyłu obudowy na brzmienie. Zwrócono uwagę na ograniczenia przestrzenne przy stosowaniu dwóch głośników niskotonowych na kolumnę. Wskazano, że płyta wiórowa 1,5 cm jest dopuszczalna, choć cienka. Wskazano również, że klony Totem Mite z głośnikami GDN 13/40/2 i GDWK 10/80 są dobrym wzorem do naśladowania. Dyskusja obejmuje także kwestie budowy zwrotnicy i preferencje dotyczące głośności i charakterystyki dźwięku w małym pomieszczeniu 12 m² z muzyką dance, techno, electro-house i R&B, współpracującym z subwooferem Sony SA-WMS5 80W oraz wzmacniaczem Teac A-X75mkII.
