Jakie głośniki STX do kolumn estradowych z Tonsil 12 19 150?
Vojt110 22 Mar 2008 21:48 6493 46
Jakie głośniki STX wybrać do dwudrożnych kolumn estradowych z driverem Tonsila 12/19/150 i jak pogodzić to z wymaganiem 4 Ω?
Do takiej dwudrożnej nadstawki najlepiej brać 2× GDE-32-500-8-SE połączone równolegle; GDN-30-550-8-AE lepiej zostawić do subbasu, a nie do 2-drożnej konstrukcji z driverem [#4950352][#5097921] Jeśli zależy Ci na 4 Ω, to nie musi to blokować wyboru drivera, bo impedancję znamionową zestawu wyznaczają głośniki basowe [#4961815] Z Tonsila 12/19/150 lepiej zrezygnować, bo forumowicze oceniali, że wniesie niewiele i trzeba by go ciąć wyżej, więc lepszy będzie prawdziwy driver albo przynajmniej tani Selenium DH200E-E [#4959333][#4962142] Padła też opinia, że do „nawalania” sensowniej zrobić zestaw na STX-ach niż iść w półśrodki, a dwie 8-omowe 12-calówki równolegle dadzą sensowną bazę pod ADS LX1100 [#4950352][#4959333]
  • #1 4942464
    Vojt110
    Chce złożyć sobie kolumny typowe do nawalania na imprezach.
    Myślałem nad wysokotonowym Tonsilem 12 19 150 i do tego jakieś dwie 12 STX'a. Tylko jakie. Chcialbym zeby to były kolumny dwu drożne 4 ohmowe. Co sądzicie o GDE-32-500--8-SE? Dały by rade w takiej konstrukcji?? Bo GDN-30-200-AE słyszalem że nie ma kompletnie środka.
    Spotkałem sie jeszcze z informacją na elektrodzie że GDN 30 z układem magnetycznym od GDN-38 lepiej przenosi środek a dodatkowo wzrasta SPL. Proszę o pomoc ponieważ mam juz totalny mętlik w głowie
    Zapomnialem dodać że napędzać to ma ADS LX 1100
  • #2 4942477
    Yasiu87
    pomyliłeś dział ;)
  • #3 4942521
    Vojt110
    Przepraszam. W takim razie proszę moderatora o przeniesienie w odpowiedni dział.
    Moderowany przez Artur k.:
    A ja proszę kolegę o czytanie opisów działów.
    Opis tego działu brzmi:
    DIY Akustyka
    Specjalne wydzielone forum do prezentowania własnych ukończonych konstrukcji - kolumny, subwoofery, kino domowe.
    Przenoszę do Nagłośnienie Estrada.
  • #4 4943227
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    jak do dwudrożnej z tym driverem, to z STX mógłby być GDE 32-500 tylko niestety jak sama nazwa wskazuje ma 8 ohm, - 4 ohmowych wersji nie mają najlepiej byłoby zrobić kolumny 2x12, albo napisać do STX-a w sprawie 4 ohmowej wersji.
    4 ohmowe są 27-150, lub 22-120. Ale to trochę mało do LX 1100 :D
    Co do wysokotonowców to możnaby je od razu wziąć z STX-a (GDWT), po dwie sztuki na kolumnę, aby zwiększyć wytrzymałość mocową.
    Bo jeden GDWT od tonsila hm... będzie dość narażony na spalenie przy takich mocach...
  • #5 4950221
    Vojt110
    No własnie planuje na dwóch 12 tylko nie wiem jakie przetworniki użyć dokładnie. Na pewno cos ze stajni STX'a. Problem w średnich tonach. Czy dołożyć 17 GDS stx'a czy zastosować te GDE 32 czy może GDN 30/200 z układem magnetycznym od GDN 38. Podobno one lepiej przenoszą średnie. Wolałbym żeby to były dwudrożne kolumny. Mniejszy problem ze zwrotką. Może ktos sie wypowie na temat tych modowanych STX'ow 30/30/AE??
  • #6 4950352
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    w obecnej sytuacji niema co brać 30-300 bo to kiedyś były półśrodki jak nie było serii 32. zdecydowanie polecam 2x32-500 połączysz równolegle i da to jakieś 102dB napięciowo tylko nie wiem czy nie lepiej było by do tego dać już jakiś lepszy driver - może jakiegoś tańszego seleniuma - ewentualnie dać GDWT-18-200-8-PB w 3 drogi zdecydowanie bym nie szedł - taniej i lepiej wyjdzie z większym driverem
  • #7 4959230
    Vojt110
    A ten GDWT Tonsila nie bedzie lepszy od tego STX'a ?? Co prawda moc troche mniejsza ale Tonsil to Tonsil :)
  • #8 4959333
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    Generalnie ten tonsil niewiele wniesie do tematu - niżej od STX'a go nie puścisz a o to się wszystko rozbija. Ma trochę lepszy koniec pasma od STX'a ale wytrzyma mniej i trzeba by go wyżej przycinać co w rezultacie może dać gorszy dźwięk od STX'a
    na pewno opłaca się dać prawdziwy driver czy tonsil czy STX półśrodki - myślę że albo robić porządnie (driver) albo tanio (STX)
  • #9 4959439
    Yasiu87
    jeśli ma być do "nawalania po imprezach" to śmiało wal gdwt 18 + 2x 32-500 - kick basem na małych salach powinno na spokojnie nawalać :) Tylko nie oczekuj cudów i mięsistego basu ;)
  • #10 4961384
    Vojt110
    Tylko zależało by mi na tym żeby kolumny były 4 Ω. Widze natomiast że ten tweeter jest na 8 Ω.
    A jeżeli już driver to jaki?? Jakiś tani i dobry. W jakich mniej więcej kwotach oscylowała by cena?
  • #11 4961815
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    niema znaczenia że wysoki jest 8ohm impedancja znamionowa jest wyznaczana przez głośniki basowe.
  • #12 4962142
    piotr maj
    Ocena: 4
    Ten jest podobno bardzo dobry za te kasę, sam kiedyś wymienię swoje na nie:
    http://westmusic.pl/index.php?p171,selenium-dh200e-e
  • #13 4974918
    Vojt110
    Cena tego driverka jest rzeczywiscie kuszaca. Czy ktos by mogl sie wypowiedziec jeszcze na jego temat? i jaka tubke do niego?
  • #14 4975143
    auroxik
    Ocena: 15
    Driver dobry i tani. Mozna powiedziec ze nie ma sobie rownych i nawet w wiekszych paczkach zda egzamin tuba to juz od ciebie zalezy ta najmniejsza juz jest ok ale wieksza da ci wieksze i szersze promieniowwanie
  • #15 4975268
    barek89
    Ocena: 8
    tak sie podepne i zapytam co powiecie o driverku od img stage line a dokladnie mrd-80 ?
  • #16 4986867
    Vojt110
    To co ten Driverek mógłby być? Tylko pozostaje kwestia zwrotnicy. Gdzie można odpowiednią kupic bo o zrobieniu nie ma mowy. Może ktoś pomógłby mi w tej kwesti? Byłbym bardzo wdzięczny
    (bardzo bardzo bardzo przepraszam szanownego pana Moderatora)
    Czy kolega ma na myśli zwrotkę w piosence ?
    Regulamin p.10.9
    Proszę poprawić.
    [Art]
  • #17 4990695
    djdinitro
    Ocena: 22
    Jesli to ma byc do nawalania na imprezach to musi to byc dora zwrotnica na dobrych podzespołach i co najwazniejze z zabezpieczeniem. Owszem mozesz kupic cała gotową ale mozesz tez samemu kupic elementy i je złozyc nie koniecznie na płytce drukowanej. Schematy znajdziesz gdzies na forum to pewne. Cewka 1,2mH i kondek 6mF do tego żarówka dla wysokotonowca 12V- 24W
  • #18 4990965
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    djdinitro - chyba chodziło ci o 6uF bo 6mF to chyba dało by odcięcie na 1Hz:D
    jeśli to ma być pod driver to trzeba dać mocniejsze zabezpieczenie 12V 24W to za słaba żaróweczka, niższy podział i do tego najlepiej 18dB/okt dla wysokiego (tak jak kolega wyżej zaproponował 6dB/okt to nieporozumienie) i 12dB dla niskiego - podział w okolicach 2kHz powinien być ok :)
  • #19 4991067
    djdinitro
    Ocena: 22
    No w sumie troche mi sie powaliły te oznaczenia MF UF itp.Sory moj błąd...co do pojemnosci tego kondensatora daje on odciecie na 3,2khc a cewka na niskotonowym odcina przy 1khc wiec ta dziura jednak bedzie ale jesli to ma byc do łupanki to mozna tak przymknąć oko sam mam podobnie jednak dziura wyglada tylko na schemacie w realnym swiecie niesłychac jej wcale.A co do stromości zwrotnicy po co takie nachyły? charakterystyka łagodniej spada niema roznicy w słyszalnosci kiedy co przestaje grac a co zaczyna a chyba oto chodzi.
  • #20 5011449
    Vojt110
    A czy ktorys z kolegow moglby mi pomoc w wykonaniu takiej zwrotnicy. Szczerze powiedziawszy srednio pewnie sie z tym czuje.. Bardzo prosze o pomoc jakiegos doswiadczonego konstruktora
  • #21 5011636
    djdinitro
    Ocena: 22
    Szczerze? Lepiej odłozyc sobie pieniadze i kupic orginalna Elestry czy innej firmy-fakt koszt jest spory ale masz pewnosc ze za to brał sie ktos powaznie podchodzący do tego tematu i wiesz ze bedzie to wyrób pierwszej klasy i jakosci.Tylko jeszcze kwestja doboru podziału,spadku i mocowo!
  • #22 5012954
    Vojt110
    Szczerze to nie stawiam przed tymi kolumnami jakichś wybujałych wymagań. Typowa nawalanka na imprezach. W przyszlości chce też zbudować suby też na stx'ie. Dj nitro szczerze to na elestre nie mam pieniędzy..
  • #23 5013587
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    to rób prosty zestaw na stx'ach - 18dB/okt 3,3u potem cewka równolegle jakieś 300uH i kond 6,6u a niski pełnym pasmem do tego żarówka 24V/21W i na nawalanki starczy
  • #24 5014144
    djdinitro
    Ocena: 22
    No widzisz tak jak Sound Wave ci napisał proste rozwiązanie,wiec tak...Cewka 0,5mH i kondek 3,3mU mozesz to kupic nawet na alledrogo.Co do zarówek to wartało by choc ja tego nie stosuje bo ciezko przepalic za słabym wzmakim drivera.
  • #25 5066906
    Vojt110
    Panowie na stronie STX'a pojawiła sie kolejna 12'. Mam na mysli GDN-30-550-8-AE. Jak on wypada w porównaniu do GDE-32-500-8-SE??
    Proszę kogoś jakieś opinie.
  • #26 5097085
    Vojt110
    Nikt nic nie napisze na temat nowych głośniczków. A jeśli chodzi o zwrotnicę. Może kolega Sound Wave pomógł by mi ją wykonać albo przynajmniej przesłał jakiś schemat ??
  • #27 5097635
    maniek6600
    Ocena: 27
    Zle nazwałeś temat...To nie będą kolumny estradowe tylko pseudoestrada.STX do tego sie nie zalicza.
    A co do zwrotki...Wydaje mi sie ze koledzy maja racje,lepiej kupic odpowiednią z dobrze dobranymi odcięciami itp...Zerknij na allegro,czasami można wyszukać dobre firmowe zwrotnice za grosze...Pozdrawiam
  • #28 5097719
    Vojt110
    Przepraszam, wszystko zależy od punktu widzenia. Pseudo estrada to dla mnie katowanie Altusów na wzmaku Unitry na jakiejś wiejskiej potańcowie. Na stronie STX'a wyraźnie jest napisane że są to głośniki estradowe więc nie widze powodu dla ktorego miałem tak nie napisać.
  • #29 5097921
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    To głośnik raczej do subbasu, do dwudrożnej konstrukcji bym go nie użył, a już na pewno nie z gdwt STX-a. 32-500 zdecydowanie.
  • #30 5098254
    maniek6600
    Ocena: 27
    heh skoro według ciebie głośniki STX sa na estrade to wytłumaczx mi dlaczego zaden producent kolumn nie wklada wyżej wymienionych głosnikow do kolumn???A jesli STX jest estradowka to wedlug ciebie Beyma,RCF itp sa na tym samym poziomie??
Dyskusja dotyczy doboru głośników STX do budowy dwudrożnych kolumn estradowych 4 Ω z wysokotonowym Tonsilem 12 19 150 oraz dwoma 12-calowymi głośnikami STX. Najczęściej polecany jest głośnik niskotonowy GDE 32-500-8-SE, mimo że jest 8 Ω, co można rozwiązać łączeniem równoległym dwóch głośników, gdyż wersji 4 Ω brak. Alternatywnie rozważane są modele GDN 30-200-AE i GDN 30-550-8-AE, jednak GDN 30-200-AE ma słabe przenoszenie średnich tonów, a GDN 30-550-8-AE jest bardziej subbasowy i mniej odpowiedni do dwudrożnych zestawów. Wysokotonowe driverki Tonsila są mniej odporne na moc, dlatego rekomendowane są wysokotonowe driverki STX GDWT lub tańsze, ale dobre jakościowo driverki Selenium DH200E-E. Do napędzania kolumn planowany jest wzmacniacz ADS LX 1100.
W kwestii zwrotnicy zalecane są filtry 12 dB/okt z cewką około 1,2 mH i kondensatorem 3,3-6,6 µF, z zabezpieczeniem wysokotonowego drivera (np. żarówka 12V 24W lub mocniejsza). Dyskutowano o konieczności tłumienia wysokich tonów dla wyrównania charakterystyki i uniknięcia przerw w paśmie. Gotowe zwrotnice firmowe są polecane ze względu na jakość i zabezpieczenia, ale możliwe jest samodzielne wykonanie na podstawie schematów dostępnych na forum.
Podsumowując, optymalnym rozwiązaniem do budżetowych kolumn estradowych na imprezy jest konfiguracja 2x GDE 32-500-8-SE połączonych równolegle, driver Selenium DH200E-E z tubą HC23-25 oraz odpowiednia zwrotnica 12 dB/okt. W przyszłości planowane jest wsparcie subwooferami na głośnikach STX 15". Dyskusja poruszała także kwestię klasyfikacji głośników STX jako estradowych, podkreślając ich ograniczenia w porównaniu do marek profesjonalnych, takich jak Beyma czy RCF, ale uznając je za wystarczające do zastosowań imprezowych w budżecie amatorskim.
