Wesołych Świąt i pytanie ?
marcinelektronik 23 Mar 2008 22:52 1737 5
  • #1 4946397
    marcinelektronik
    Ocena: 62
    Teraz pytanie skoro są Święta:
    Czy ktoś wie które jajko będzie cięższe te nie ugotowane czy ugotowane.
    Ja myślę że nie powinno się nic zmienić bo jajo się wody nie napije bo by pękło przy gotowaniu.
  • #2 4946681
    manu***
    Dobre, bardzo dobre:->
  • #3 4947878
    henrykS
    Ocena: 163
    Lżejsze będzie to po ugotowaniu. Czekam na odpowiedzi, dlaczego ?
    Jeszcze przy okazji zagadka: dlaczego jajko gotowane w wodzie
    tak, że zanurzone jest tylko do połowy, nie pęka przy gotowaniu ?
  • #4 4950052
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    wydaje mi sie ze jajko ma pory bo jakos nie wyobrazam sobie zeby caly okres inkubacji kurczaczek przezyl nieoddychajac. A skoro ma mikropory byc moze odparuje przez nie para.Ale to taka moja teorja.
    A co do nie pekania to mnie zayles, bo mnie nawet cale zaunone pekaja ;)
    Ale moje typy to (Ale to juz absolutnie radosna tworczosc ;) ):
    ze jajko samo dobrze rozprowadza w srodku temperature
    ze jego konstrukcja jest na tyle silna ze to znosi
    albo poprostu jajko jak bedzie scinalo na dole bedzie sie robic lzejsze i bedzie se w wodzie krecic
  • #5 4950259
    marcinelektronik
    Ocena: 62
    Czyli powoli dochodzimy do rozwiązania tematu.
    Jajko musi mieć te pory, bo jak jajko jest stare to jak ugotujesz, to z jednej strony jest płaskie.
    Ja myślę że to jakaś część białka odparowuje przez te pory, zanim się je ugotuje.
    Więc i po ugotowaniu ciężar jajka może się zmienić.
    A oto przepis na starość jajka:
    Do słoika wsypać 1,5 łyżki soli, wlać szklankę wody i włożyć jajko:
    • jajko najświeższe (do 4 dni) zostanie na dnie słoika,
    • jajko 8–10 dniowe uniesie się lekko i zawiśnie nad dnem,
    • jajko nieświeże, nienadające się do spożycia wypłynie na powierzchnię wody.
    Nie sprawdzałem jeszcze tego.
    Wesołych Świąt.
  • #6 4950354
    henrykS
    Ocena: 163
    Jasne, że skorupka ma tysiące mikro- otworów dla wymiany powietrza
    potrzebnych przyszłemu kurczakowi. Widać te otwory w czasie podgrzewania
    jajka, jak wychodzą z nich małe pęcherzyki powietrza. Powietrze też ma
    ciężar, więc po ugotowaniu jajko jest lżejsze o to powietrze...
    Co do ilości wody przy gotowaniu: gdy zanurzymy jajko w wodzie
    całkowicie, powietrze będzie miało poprzez napór wody z zewnątrz
    utrudnione ujście. Powstające w czasie gotowania wewnętrzne ciśnienie
    może spowodować pęknięcie skorupki. Mniejsza ilość wody pozwala na
    bardziej swobodne uchodzenie powietrza i nie powodowanie wzrostu
    ciśnienia wewnątrz jajka. Najbardziej optymalne dla zachowania
    całości skorupki byłoby gotowanie jajek na (w) parze wodnej.
