Jak podłączyć wzmacniacz Thomson z wieży do komputera i głośników 40W?
Lukasz51 24 Mar 2008 15:53 4298 19
  • #1 4948434
    Lukasz51
    Posiadam wzmacniacz wymontowany z wieży Thomson. Istnieje możliwość podłączenia go pod komputer, tak aby podłączyć do niego głośniki 40W. Jeżeli tak co mam zrobić? Z góry dzięki za odpowiedź
  • #2 4948532
    BTomasz92
    Ocena: 15
    Witam!
    Jeśli wzmacniacz jest sprawny, to pewnie możliwe jest podłączenie go do komputera bez większych komplikacji. Aby to zrobić, musisz wiedzieć gdzie doprowadzić zasilanie oraz sygnał wejściowy i ewentualne sygnały sterujące. Spróbuj znaleźć schemat, może być pomocny :). Powodzenia!
    Pozdrawiam,
    BTomasz92
  • #3 4948601
    bomber
    Ocena: 21
    1. Jaki tam "siedzą scalaki" (te 2 co sa do radiatora podczepione)- określimy moc i opłacalność, bo tak na Moje oko po radiatorku, to raczej ma 2*15w max(a może być i 2*5w)... więc troszku mało ... ale może Ci wystarczy ;) ?
    2. Czy masz do tego jakiś transformator ?
    3. Raczej da sie to zrobić, tylko trzeba mieć ten transformator i potencjometr do głośności chociażby ... chyba, że chcesz mieć większe regulacje - to przedwzmacniacz ;)
  • #4 4948652
    Lukasz51
    Scalaki mają nazwy: większy TDA7269, mniejszy KD2058 Y 950. Zasilacz mam też wybudowany z tej samej wieży, więc nie powinno być problemu. Nie wiem tylko gdzie doprowadzić zasilanie, oraz sygnał wejściowy.
  • #5 4948691
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2922
    TDA7269 to końcówka mocy 2x10W. Powinieneś zrobić zdjęcia wszystkich złączy, tzn. tak aby było widać napisy na druku (przy tych kabelkach).
    Zasilanie (czyli wyjścia z transformatora) powinny docelowo trafić na te cztery duże diody. Gdzie podłączyć głośniki to wiadomo, bo masz zaciski. Co do wejść to prawdopodobnie te środkowe kabelki (naprzeciw układu scalonego). Musisz odczytać co jest tam na płytce napisane.
  • #6 4948706
    Lukasz51
    Myślę, że tyle by mi wystarczyło. Za chwile dodam zdjęcia.
  • #7 4948724
    bomber
    Ocena: 21
    daj zdjęcie płytki od dołu i zdjęcia trafa, jesli masz miernik to zmierz ile trafo ma na wyjściu/ach, chyba że już jest podłączone do daj tylko zdjęcia.
  • #8 4948733
    zybex
    Ocena: 2922
    Sygnał wejściowy musi wejść docelowo przez kondensatory na nóżki 7 i 11 układu scalonego.
  • #9 4948786
    Lukasz51
    Zdjęcie płytki od dołu:
    Zdjęcia transformatora:
    Obok kabla naprzeciw układów scalonych jest napisane: 1.L_CH 2.G 3.R_CH 4.G 5 +12V 6. G 7. MO +12V 8. MAIN_MU. Jeżeli jest taka możliwość proszę o narysowanie na zdjęciu gdzie co podłączyć, jestem zielony w tych sprawach.
  • #10 4951358
    zybex
    Ocena: 2922
    Gdybyś podał symbol wieży, to mógłbym poszukać w internecie jej schematu. Na elektrodzie są jedynie dwa schematy wież Thomsona, ale to całkiem inne rozwiązania.
    Z tego co widać, to część elementów jest tu niepotrzebna (tak myślę) a przykładowo wyjścia głośnikowe szły do jakiegoś przełącznika. Podobnie może być z wejściami. Dlatego oryginalny schemat byłby bardzo pomocny.
  • #11 4952108
    Lukasz51
    Model wieży to Altima 180.
  • #12 4952276
    zybex
    Ocena: 2922
    Z tego co widać na ostatnim zdjęciu, wieża do czuwania miała osobny transformator sieciowy(ten mały). Przypuszczam, że nie będziesz chciał obsługiwać tego wzmacniacza pilotem od tej wieży. Przypuszczam, że wszystkimi funkcjami sterował jakiś procesor i w związku z tym wszystkie funkcje były sterowane przyciskami. Należałoby zatem dodać jakieś potencjometry, chociaż do regulacji wzmocnienia.
  • #13 4952606
    Lukasz51
    OK, z potencjometrem nie będzie problemu. Proszę jeszcze o podanie miejsca w które mogę podłączyć zasilanie, oraz sygnał wejściowy.
  • #14 4952640
    zybex
    Ocena: 2922
    Zasilanie podłączasz do tego mostka na dużych diodach. Odnośnie wejścia, to zależy czy interesuje cię tylko końcówka mocy, czy też coś więcej, tzn. przedwzmacniacz i poszczególne wejścia.
  • #15 4952795
    Unitra153
    Ocena: 45
    Co do sygnału wejściowego to podłącz do złącza po środku na przeciwko tego TDA7269, 1-L-CH 2- masa 3- R-CH , w tym złączu jest 8 końcówek.
  • #16 4952824
    Lukasz51
    Mogę jeszcze poprosić o dokładną instrukcję podłączenia zasilania? Jestem zielony w tych sprawach.
  • #17 4953025
    bomber
    Ocena: 21
    No na bank musisz zlutować 2 styki przekaznika zeby duze trafo było cały czas załączone. Jesli nie wiesz które to daj zdjecie od strony druku płytko od trafa. Czy są jakies opisy przy tej tasmie z wieloma żyłami co wychodzi z płytki trafa ?
    Jak już podłączysz sygnał i zasilanie, i dalej nie będzie grac trzeba będzie myślęc nad tym standby :/
  • #18 4953045
    Unitra153
    Ocena: 45
    Patrząc na płytkie od strony druku, z lewej strony jest złącze 10koncówek , licząc od góry podłącz zasilanie na 2 i 3 końcówkie . Napięcie z transformatora około 20-30V
  • #19 4955249
    zybex
    Ocena: 2922
    Prościej będzie zastosować sam transformator sieciowy bez tej płytki z przekaźnikiem, chyba że masz dużo miejsca i nie zależy ci na miniaturyzacji.
    Co do przekaźnika to warto go sobie wylutować z tej płytki (jeżeli już tak ma zostać) i wtedy zmostkować kawałkami przewodu odpowiednie miejsca na druku.
  • #20 4970045
    Lukasz51
    Podłączyłem wszystko i działa. Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wzmacniacza Thomson wyjętego z wieży Altima 180 do komputera oraz głośników 40W. Wzmacniacz oparty jest na układzie TDA7269 (końcówka mocy 2x10W) oraz mniejszym KD2058. Zasilanie należy podłączyć do mostka prostowniczego z dużymi diodami na płytce, natomiast sygnał wejściowy podaje się na złącze oznaczone jako 1-L_CH, 2-G (masa), 3-R_CH, znajdujące się naprzeciwko układu TDA7269. Sygnał wejściowy powinien przejść przez kondensatory na nóżki 7 i 11 układu scalonego. Zasilanie transformatora wynosi około 20-30V, a do poprawnej pracy konieczne jest zlutowanie styków przekaźnika, aby duży transformator był stale załączony lub jego wyeliminowanie poprzez zmostkowanie odpowiednich ścieżek na płytce. Do regulacji głośności zaleca się zastosowanie potencjometru, gdyż oryginalne sterowanie pilotem i procesorem jest niepraktyczne w samodzielnym użyciu wzmacniacza. Po wykonaniu tych kroków wzmacniacz działa poprawnie z komputerem i głośnikami 40W.
