Wzmacniacz AMP-400 - spalanie bezpieczników przy włączeniu, co może być przyczyną?
Djvoltner 24 Mar 2008 20:24 3786 5
  • #1 4949573
    Djvoltner
    mam problem z tym wzmacniaczem . ma on moc 2×140 i 3×40 przy 8 Ω.problem dotyczy jego działania poniewaz przy właczeniu automatycznie spalaja sie obydwa bezpieczniki. zaznaczone w kołeczku to miejsce gdzie znajduja sie te bezpieczniki.
    Zdania zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    Regulamin p.15
    Proszę użyć "zmień" i poprawić post.
    Zdjęcia wklejamy zgodnie z opisem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Przeniosłem z: "Nagłośnienie Domowe"
    [Art]
    Micharlito
    Ocena: 67
    Może słabe zdjęcie ale na pierwszym po lewej stronie kondensatory od góry jeden jest jakby wypuklony sprawdź to. Poza tym bezpieczniki są blisko końcówki mocy więc możliwe że jeden z elementów półprzewodnikowych ma przebicie musiał byś sprawdzić diody i tranzystory na drodze sygnałowej musisz wymontować PCB z panelu i sprawdzić gdzie te bezpieczniki idą od jakich elementów i je dokładnie sprawdzić. Trudno podejrzewać ale może to też być wina transformatora jednak to dość wątpliwe także najpierw sprawdź ten kondensator i diody z tranzystorami.
  • #3 4951581
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , nie kombinuj , wywala zasilanie końcówek mocy , któryś scalaczek na radiatorze jest uszkodzony, najlepiej po kolei je wyciągać i sprawdzać omomierzem przejście: bezpieczniki - masa kiedy ustąpi zwarcie , oczywiście pomiar na zimno , bez zasilania.Powodzenia.:D
  • #4 4952625
    gravess
    Ocena: 3
    koncowa i scalak ( przedwzmacniacz) taki sam mialem:) jak jakis problem to pisz:) pozdro
  • #5 4966577
    menu
    Ocena: 18
    końcówka mocy
  • #6 4967385
    gonys
    Odlutuj końcówkę mocy i włącz wzmacniacz, nie powinny się palić bezpieczniki (od sterowania końcówką mocy). Będziesz 100% pewny że końcówka mocy jest uszkodzona.
