jakie rezystory aby dioda LED 12V mogła działać na 24V?
Kamilo16 24 Mar 2008 22:02 38761 17
  • #1 4950084
    Kamilo16
    Ocena: 46
    jakie mam zastosować rezystory do diody LED o napięciu 12V, żeby mogła współpracować z instalacją samochodową 24V?
  • #4 4950318
    Kamilo16
    Ocena: 46
    niewiem jaka to jest dioda... wiem że ma 10mm średnicy i współpracuje z instalacją 12V przy połączeniu z rezystorem 1kOhma
  • #5 4950333
    _barman5
    Ocena: 23
    Jeżeli dioda pracuje przy 12V i pobiera 20mA, to z prawa ohma, 24V-12V=12V/0.02A=600ohm, jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
    Pozdrawiam!
  • #6 4950366
    Kamilo16
    Ocena: 46
    to skoro mam już rezystor 1kOhma to wystarczy?
  • #7 4950384
    Hamster_71
    I=U/R, prawo Ohma się kłania.
    W Twoim przypadku I będzie równe 12mA. Dioda będzie słabiej świecić.
  • #8 4950402
    Faces
    Ocena: 157
    Podstawowe pytanie to jakiego koloru jest dioda?
    Przykładowo jeżeli jest to czerwona dioda to:
    U=12V-1,7V=10,3V
    I=U/R -> I=10,3/1kOhm=10.3mA
    I dla takiego prądu trzeba dobrać rezystor pod napięcie 24V.
    U=24V-1,7V=22,3V
    R=U/I -> 22,3/10,3mA=2,16kOhm
    Praktycznie wyjdzie rezystor 2,2kOhm.
    Oczywiście to są obliczenia dla czerwonej diody LED. Spadek napięcia 1,7V.
    Dla innych kolorów odpowiednio inne spadki napięć w obliczeniach.
  • #9 4950426
    Kamilo16
    Ocena: 46
    jest to dioda niebieska w przezroczystej oprawce o średnicy 10mm
    a mogę jakoś sprawdzić ilu voltowa jest dioda? jeśli tak to w jaki sposób? a jaki prąd pobiera to pod jakim napięciem mam sprawdzać?
  • #10 4950473
    Faces
    Ocena: 157
    Średnica diody jest nieważna. Dioda niebieska ma spadek napięcia około 2,8V (takie napięcie bierzesz do obliczeń). Pozostało ci teraz tylko z prawa Ohma obliczyć rezystor pod napięcie 24V.
  • #11 4950488
    Kamilo16
    Ocena: 46
    a możesz mi odpowiedzieć jeszcze na powyższe pytania? a do czzego służy test diody w multimetrach?
  • #12 4950529
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Test diody, podaje ci na wyświetlaczu napięcie na złączu (jeżeli go włączyłeś w kierunku przewodzenia) przy jakimś tam prądzie testowym (sprawdź w instrukcji przyrządu jaki prąd daje tester).
    Dioda krzemowa (sprawna) będzie miała spadek napięcia ok. 0.6-0.7V, podobnie złącza tranzystorów (czasami złącze baza-kolektor ma trochę niższe napięcie przewodzenia ok. 0.5V).
    Spadek napięcia ≈0V wskazuje na zwarcie w diodzie, a spadek ≈3V na przerwę (o ile nie włączyłeś jej odwrotnie).
    Do tej diody zastosuj rezystor 2.2k / 0.25W lub lepiej 2 szeregowo po 1.1k/0.25W ewentualnie 2.2k/0.5W jak do pracy ciągłej.
  • #13 4950538
    Faces
    Ocena: 157
    Prąd pobierany przez diodę jest zależny od rezystora, który daje się w szereg z diodą.
    -dioda czerwona 1,7 - 1,8V,
    - żółta 2,4V,
    - zielona 2,4V,
    - niebieska 2,8V,
    - biała 3 - 3,7V
    To są spadki napięć na diodach. Spadki te uwzględniasz we wzorze. Przykład podałem w poście wyżej.
  • #14 4950540
    Kamilo16
    Ocena: 46
    a jak sprawdzić ilu voltowa jest dioda zwykłym miernikiem? a prąd jaki pobiera będzie inny przy zmianie napięć?
    a barwa oprawki diody ma coś do znaczenia? jeśli mam diodę czerwoną z przezroczystą oprawką i czerwoną oprawka?
    a jak nie wiem jakie jest natężenie diody to jak mam to sprawdzić?
  • #15 4950557
    Hamster_71
    Jak masz diodę z przeźroczytsa oprawką a świeci na czerwono, to jest to dioda na 12V.
    Przepuść przez nią prąd(15-20mA) i sprawdź woltomierzem jaki jest spadek napięcia.
    http://f2.sfd.pl/file/6/images2002/20020910210310.gif
    No chyba ,że masz rejestrator i zasilacz piłokształtny, to sobie całą charakterystyke wyrysujesz w kierunku przewodzenia i dobierzesz punkt pracy ;)
  • #16 4950564
    Kamilo16
    Ocena: 46
    a te natężenie? każda dioda z przezroczystą oprawką jest 12V?
    a jak mam sprawdzić spadek napięć? jak mam wczepić ten voltomierz?
  • #17 4951384
    staszeks
    Ocena: 81
    _barman5 napisał:
    ,......24V-12V=12V/0.02A=600ohm, jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
    Pozdrawiam!
    myślisz zapewne dobrze ale przekazujesz nieprecyzyjnie.
    Poczatkujący może pomyśleć że ohm jest tożsamy z V
  • #18 7520556
Dyskusja dotyczy doboru rezystora do diody LED nominalnie zasilanej napięciem 12V, aby mogła działać w instalacji samochodowej 24V. Kluczowe jest uwzględnienie spadku napięcia na diodzie oraz prądu przewodzenia. Dla diody niebieskiej o spadku napięcia około 2,8V i prądzie około 20mA, rezystor oblicza się z prawa Ohma: R = (24V - 2,8V) / 0,02A ≈ 1,06kΩ, praktycznie stosuje się rezystor 2,2kΩ, aby ograniczyć prąd i zapewnić bezpieczną pracę. Wartość rezystora wpływa na natężenie prądu i jasność świecenia diody. Test diody w multimetrze pozwala zmierzyć spadek napięcia przy niewielkim prądzie testowym, co pomaga określić jej parametry. Kolor diody determinuje spadek napięcia: czerwone około 1,7V, żółte i zielone około 2,4V, niebieskie około 2,8V, białe 3-3,7V. Przy doborze rezystora należy uwzględnić te wartości oraz prąd nominalny diody, zwykle 15-20mA. Przykładowo, dla czerwonej diody LED zasilanej 24V i prądem 10mA, rezystor powinien mieć około 2,2kΩ. W dyskusji podano także linki do kalkulatorów i schematów LED oraz omówiono metody pomiaru spadku napięcia i prądu diody za pomocą zasilacza i woltomierza.
