Czestościomierz radiowy - wejścia AM i FM a modulacja
bartek3579 25 Mar 2008 09:31 1795 17
  • #1 4950962
    bartek3579
    Ocena: 10
    Jestem w trakcie budowy podobnego częstościomierza do tego:
    www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_06_s49.pdf
    Są tam dwa wejścia AM i FM. Czy wejścia mają coś wspólnego z modulacją AM, FM? Czy tylko chodzi o pasmo mierzonych częstotliwości?
    pedadog
    Ocena: 3
    Z modulacją nie ma wspólnego nic - tym bardziej, że opisywane urządzenie ma służyć do pomiaru częstotliwości heterodyny. Ze względu na różne zakresy częstotliwości zastosowano różne stopnie wejściowe.
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Z modulacją nic nie ma wspólnego.
    Chodzi o pasmo pracy i odliczane p.cz.
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Witam ! Wejście FM ma od razu przeliczoną czestotliwość posrednią , czyli jak podłączysz do heterodyny głowicy miernik pokaże Ci juz gotowa częstotliwość na skali radia ( te odbieraną ) Podobnie jest z wejściem AM z tym że na FM jest " zapodana " 10,7MHz a na AM prawdopodobnie 465kHz , czyli że tam rownież pokaże Ci odbieraną falę . Pozdrawiam !
  • #6 4953613
    bartek3579
    Ocena: 10
    Do zmiany odliczania pośredniej częstotliwości służą przełączniki S1-S3.
    Miernik musi posiadać dobrze ekranowaną obudowę?
    I tak przy okazji co do ekranowania: czy można urządzenia radiowe powiedzmy do 200MHz ekranować zwykłą folią aluminiową?
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Folią nie bardzo ! To sie wszystko kiwa . najlepsza jest cienka blacha miedziana lub " biała blacha" z puszek od konserw oraz starych zakładowych instrukcji P-poż . Pozdrawiam !
  • #8 4953690
    bartek3579
    Ocena: 10
    Puszki od konserw są dosyć niewielkie, instrukcje p. poż nie mam z kąd wziąść, a może blacha aluminiowa z puszek po piwie? Po odcięciu denka i wieczka ma spore wymiary, jak by sie uparł to można i ja lutować.
  • #9 4954491
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Szanowny Kolego ! proszę zaopatrzyć się w magnes i poszukać puszek po piwie z metalu . Sa i takie !!! I lutują się fantastycznie . Za to aluminium trzeba lutować na ultradźwięki co u normalnego elektronika amatora nie wchodzi w grę ze względu na moce i częstotliwośći ( szkodliwe dla zdrowia ) Puszki po konserwach , blachy do ciast ( nie karbowane ) też się nadają . Powodzenia !
  • #10 4955158
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Nie ! Nie musi - dlaczego? Podejrzane w sprzęcie radiowym w którym siedzą takie cudaki - nie ma ekranów.
  • #11 4955270
    sp8gsc
    Ocena: 41
    A ja bym powiedział, że wszędzie gdzie w grę wchodzi cyfrowe dzielenie częstotliwości (i szybkie przełączanie) ekrany sa wskazane i bardzo dobre blokowanie i separowanie zasilania (obowiązkowo dławiki i kondensatory blokujące na każdej nóżce zasilanej). Inaczej rosną szumy przy odbiorze. Oczywiście, że są urządzenia gdzie nic nie jest ekranowane, są też także takie co nie posiadają żadnych filtrów sieciowych - czy to jest dobre? Nie powiedziałbym.
  • #12 4955287
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Owszem - jeśli układy dzielników są wykonane w technologii "prądożernej" - tu nie ma tej sytuacji.
    Najpierw zobacz czy coś przysiewa - jak nie - można odpuścić.
    Wgląd w sprawdzone rozwiązania fabryczne daje do myślenia.
  • #13 4957180
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Raczej rzadko coś nie przysiewa . Może tym zdaniem śćiągnę na siebie gromy ale kilka takich mierników miałem do dyspozycji i na pięć - jeden naprawdę był cichy pod względem widma . Reszta ,zaczynając od TTL i kończąc na mikroprocesorowym do 1,2 GHz " smali "aż miło . Moim zdaniem to zależy od klasy miernika i od klasy odbiornika do którego toto wkładamy . Pozdrawiam !
  • #14 4957207
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Te scalaki są specjalizowane do stosowania w odbiornikach - jak się Wam wydaje ? Sanyo wzięło pod uwagę zakłócenia generowane przez scalaki ?Wiecie że są specjalne techniki wykonywania układów scalonych aby emitowały mninimum zakłóceń ?
  • #15 4957294
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Tylko pytanie - jak to się zachowa w odbiorniku profesjonalnym ? oraz jak to się zachowa w amatorskiej konstrukcji ?? To że scalak jest cichy i nie smieci nie znaczy wcale że nie będzie śmiecił w naszym wyrobie rękodzielniczym ( hi ) bo Ludzie to istoty omylne i zanim wstawią odpowiednie dławiki odsprzęgacze itp. tam gdzie to powinno w ich konstrukcji stać to naklną się i to nieźle . Ja " doktoryzowałem się " z syntezy SP5DDF która pracuje mi do dziś . Prawidłowo zapracowała dopiero za trzecim razem !!! A za każdym była robiona od podstaw . Jeszcze raz i jeszcze a winien był ... wzmacniacz mikrofonowy . Dlatego nie ma na takie sprawy reguły , elektronika rządzi sie swoimi prawami , jak będzie chciało to zagra jak nie to niema przeproś choćbyś kolanami płakał nic z tego nie wyjdzie . Pozdrawiam !
  • #16 4957321
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    To sie nie nadaje do czegoś takiego.
  • #17 4957336
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    No to jesteśmy w domu . A swoją drogą mógłbyś podesłać koledze swój schemat miernika na IW 18 . Pozdrawiam !
✨ Wejścia AM i FM w częstościomierzu nie mają związku z modulacją AM czy FM, lecz dotyczą zakresu częstotliwości i odliczania częstotliwości pośredniej (p.cz.). Wejście FM jest przystosowane do pomiaru częstotliwości pośredniej 10,7 MHz, a AM około 465 kHz, co pozwala miernikowi pokazać odbieraną falę radiową. Przełączniki S1-S3 służą do zmiany odliczania częstotliwości pośredniej. Ekranowanie obudowy jest zalecane, zwłaszcza przy cyfrowym dzieleniu częstotliwości i szybkim przełączaniu, aby ograniczyć szumy i zakłócenia. Do ekranowania lepiej używać cienkiej blachy miedzianej lub stalowej (np. z puszek po konserwach lub piwie), gdyż folia aluminiowa jest niestabilna i trudna do lutowania. Specjalizowane układy scalone stosowane w odbiornikach są projektowane tak, aby minimalizować emisję zakłóceń, jednak w amatorskich konstrukcjach ważne jest odpowiednie filtrowanie i ekranowanie, aby uniknąć problemów z interferencjami. W dyskusji pojawiła się sugestia poszukiwania informacji o układzie LC7265, który jest często wykorzystywany w podobnych rozwiązaniach.
