Mam miernik częstotliwości z radia samochodowego (fotka). Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu jest 189.6
Po podłączeniu cewki sprzęgającej z cewką heterodyny na wyświetlaczu pojawia się 27.6 i tak stoi, niezależnie od tego, czy zbliżam cewkę do heterodyny, czy oddalam. Co zrobić, aby miernik działał?
Miernik FM 1.jpg(1.33 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dzięki za link. Wg różnych opisów 189.6 jest wyświetlane, kiedy do scalaka nie jest podawany sygnał. Natomiast 27.6 ma się nijak do jakiegokolwiek zakresu (chyba że krótkie). I dlaczego nie reaguje na heterodynę.
Nie stosuj tych cieniutkich przewodzików ekranowanych, bo masz potem duże straty sygnału zanim z cewki pomiarowej zostanie przetransportowany do presklara LB3500.
Testowo, prosto na nóżki LB3500 (przez szeregową pojemność 100pF-1nF by nie zaburzać cewką łączoną z masą polaryzacji stałoprądowej na nóżce wejścia - noga nr 2), od strony druku dolutuj cewkę 8-9zw. na średnicy fi 5mm.
Na płytce widzę, że masz tam potencjalnie wzmacniacz na tranzystorze przed preskalerem, w praktyce może się okazać, że on zamiast wzmacniać tłumi Ile tam kOhm w kolektorze wstawione?
Te proste moduły miały wadę, że wszystkie wyświetlacze ( ich segmenty ósemek) wisiały na jednym oporniku ograniczającym prąd i w zależności od ilości zapalonych segmentów wyświetlacza LED różna była jasność świecenia ósemek, co wkurza, bo w projekcie się im w ramach oszczędności nie chciało dać każdemu segmentowi LED osobnego opornika).
Im cewkę zapniesz bliżej LB3500, bez pośredniczących linii przesyłowych, tym czułość układu pomiarowego będzie większa!
Przy głowicach diorowskich GFE-10x (gdzie napięcie w.cz. na cewce heterodyny to nawet 3-5Vp.p.) taka cewka już potrafi łapać stabilny odczyt z odległości nawet 2cm
cewka pomiarowa v cewka heterodyny.
Resztę masz tutaj
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2220266-60.html#14051791 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2220266-30.html#10922421 Jak nie zadziała to coś mocno skopałeś.
Preskaler LB3500 jak nie dostanie swojego minimalnego katalogowego sygnału, to na wyjściu produkuje głupoty, wzbudza się. A jak się już zbliżasz do jego progu "zaskoczenia" stabilnego odczytu, to może ci też pokazywać jakieś dziwne częstotliwości.
Do prób dobrze to sobie przetestować na osobnym generatorze 100MHz, a dopiero pchać do odbiorników gdzie chcesz próbować złapać pomiar heterodyny.
✨ Użytkownik ma problem z miernikiem częstotliwości z radia samochodowego, który wyświetla 189.6 MHz bez sygnału i 27.6 MHz po podłączeniu cewki sprzęgającej, nie reagując na zmiany. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie trybu pracy (AM/FM), podłączenie generatora kwarcowego oraz unikanie cienkich przewodów ekranowanych, które mogą powodować straty sygnału. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z wzmacniaczem przed preskalerem LB3500 oraz na konieczność bliskiego podłączenia cewki do LB3500 dla poprawy czułości. Użytkownik zamknął wątek, ponieważ problem pozostał nierozwiązany. Wygenerowane przez model językowy.
