Jakie głośniki 16,5 cm na tylną półkę do radia Pioneer DEH-2020MB?
turbus_amator 25 Mar 2008 15:26 3276 11
  • #1 4952334
    turbus_amator
    Ocena: 7
    Tuba w bagazniku zajmuje zbyt duzo miejsca ;] czy dało by rade znaleźć poządne głośniki w orginalne miejsca na tylnej połce samochodu (165mm), które zastąpiły by tube?? Mam radio pioneer deh-2020MB i chciałbym mieć w samochodzie ładny, czysty bas. Tuba zajmuje pół bagażnika a powiekrzanie otworów w półce odpada.
    Jakiś czas temu widziałem u znajomego taki zestaw i był naprawde imponujący, jednak nie mam z nim kontaktu i niewiem co to były za głośniki
    narazie nie jestemn zdecydowany ile chc kasy na to wyłożyć, bo niewiem co mam do wyboru
    co proponujecie?? jakieś firmówki znane na całym świecie czy moze cos mniej znanego a równie dobrego i tańszego ;] ?? Będe bardzo wdzięczny za sugestie
    a moze zna ktoś jakiś dobry sklep w poznaniu? tylko nie taki co mi kit za 800zl bedzie wciskać bo takie to ja znam i podziękuje (ceny tych samych głośnikow 5 razy drozsze niż na allegro)
    pozdrawiam i dziekuje zgóry za podpowiedzi
  • #2 4952362
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Z jajkiek nie uzyskasz "czystego i ładnego basu" , jedyna rzecz jaka mi przychodzi to mała skrzynia w closed 20 L głośnik 10 i masz już ładny czysty basik :).
    Jajka za zwyczaj robią tylko wielki łomot, w sensie że jest głośno ale nic z tego nie wynika ...
  • #3 4952457
    turbus_amator
    Ocena: 7
    jajka znaczy elipsy tak?? ja tego badziewia nie chce :P mam otwory w półce orginalne okrągłe 165mm ;]
  • #4 4952829
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    To i tak wiele nie zmieni bo z 16 nie masz takiego basiku jak ze skrzyni, na prawdę optymalnie to mała skrzynia i mały wzmak do tego w 400 zł można sie spokojnie zmieścić.
    popatrz jak u mnie mało zajmuje miejsca a mam mały bagażnik :)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic932166.html#4762649
  • #5 4952969
    adamboss
    Ocena: 4
    Jakie masz auto?? I co masz z przodu wsadzone?? Bo jak nic to lepiej zaczac od przodu. i porzadny zestaw odseparowany + wzmak i tez bedzie bass
    ale nie taki jak z suba
  • #6 4953236
    tmkzik
    Ocena: 9
    Ale radio kolegi nie ma wyjscia na wzmaka
  • #7 4953556
    kris1990r
    Ocena: 28
    tuba... a nie moze byc np maly sub 25cm do tego obudowa 20l nawet nie zauwazysz ze jest...
  • #8 4954202
    turbus_amator
    Ocena: 7
    no ale własnie jak kolega słusznie zaówazył nie mam wyjscia na wzmacniacz w radyjku, a jest ono nowe wiec narazie zmieniac nie mam zamiaru :( co do przodu to mam hyundaia scoupe a on nie ma miejsca na głośniki w drzwiach tylko na małe 10-cio centymetrowe w desce rozdzielczej i tam mam blaupunkty, dosc ładnie grają ale z 10 cm nie ma basu ;] z tyłu mam seryjne głośniki ale wymagają itak wymiany wiedz dlatego pomyślałem o takiej opcji, a kolega miał właśnie tylko 16cm głośniki, dał za nie sporo i bas był lwpszy niz z niejednej tuby, ale nie mam pojecia co to były za głośniki :( pamietam tylko ze skok miały taki ze wyglądały jakby chciały wyskoczyć przez szybe :P
    a moge jakoś podpiąć tube (bo mam tez) pod to radio?? ale tak zeby nie odłączać głośników ztyłu. Jak odfiltrować pozostałe głośniki zeby nie szły nanie tak niskie czestotliwości (bo wtedy szybko charczą)? przez jakis kondensator spory?? zeby nie wyciąć za dużo, tylko te najniższe częstotliwości
    a jak juz udało by się tą tube podłączyć to jaki wzmacniacz polecacie do niej?? bo na allegro jest pełno badziewi i kiedys jak jeden kupiłem to po 2 godzinach odsyłałem zpowrotem :/ szajs na maksa
  • #9 4954383
    maxtz
    Ocena: 44
    Jeżeli naprawdę chcesz te głośniki z tyłu (bo u kolegi tak Ci się podobało) to zamontuj tam sprawdzone i lubiane Helixy i będzie tam jakiś basik ale super fajnym czystym basem to tego bym nie nazwał. Po za tym jak zamontujesz z tyłu lepsze głośniki to nie będziesz słyszał przodu tylko ten tył (co na dłuższą metę każdego zmęczy) Budowę dobrego CA zaczyna się przede wszystkim od dobrego przodu i do niego dobiera się resztę i to powie Ci każdy kto coś na temat CA wie. A sam zrobisz jak uważasz (człowiek najlepiej się uczy na własnych błędach)
  • #10 4955750
    turbus_amator
    Ocena: 7
    troche zmieniłem zdanie ;] jesli jest mozliwa moja koncepcja.
    czy jest mozliwe podłączenie wyjscia z radia (dwa tylne kanały idące na głośniki) pod 4 kanały wejściowe wzmacniacza?? jeśli tak, to to rozwiązało by problem ze wszystkim. Są ciekawe wzmacniacze blaupunkta 4 kanałowe, wtedy jako tylne głośniki mam 2 kanały a 3 i 4 kanał mostkuje i mam tube. Tylko cały problem w tym jak podłączyć wyjscie z radia na 2 głośniki pod 4 kanały wejsciowe wzmacniacza(niskonapięciowe)
  • #11 4955887
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Oczywiście że jest specjalny adapter (numer 328697867) bo samej aukcji nie można podać.
  • #12 4955993
    turbus_amator
    Ocena: 7
    no tak tylko za co sie tam płaci :P pewnie niema tam nic prócz jakis kondensatorkow i rezystorków ;] wiedz poco wydac prawie 40zl z wysyłką? ktos napewno wie jak to zbudować ;]
    a druga sprawa to to ze ja z 2 kanałów chce zrobić 4 ;] niewiem jak to połączyć zeby nie stracić na jakości i nie zepsuć radia
✨ Autor poszukuje głośników 16,5 cm do montażu na tylnej półce samochodu, które zastąpiłyby tubę basową zajmującą dużo miejsca w bagażniku, przy zachowaniu czystego i ładnego basu. Radio to Pioneer DEH-2020MB, które nie posiada wyjścia na wzmacniacz. Dyskusja wskazuje, że głośniki o średnicy 16 cm nie zapewnią takiego basu jak subwoofer w obudowie zamkniętej (np. 20 l z głośnikiem 10"), a tzw. "jajka" (elipsy) generują raczej głośny, ale nieczysty bas. Zalecane jest rozpoczęcie od dobrego zestawu głośników przednich z wzmacniaczem, co poprawi jakość dźwięku i basu. Autor ma ograniczone miejsce w aucie Hyundai Scoupe, gdzie z przodu są tylko małe głośniki 10 cm w desce rozdzielczej. Propozycją jest użycie sprawdzonych głośników Helix na tylnej półce, choć nie zapewnią one subwooferowego basu. Rozważane jest także podłączenie wyjścia z radia (2 kanały tylne) do 4-kanałowego wzmacniacza Blaupunkta, gdzie dwa kanały obsługiwałyby tylne głośniki, a dwa pozostałe mostkowane subwoofer. Pojawił się temat adaptera do rozdzielenia sygnału z 2 na 4 kanały, jednak autor obawia się kosztów i jakości takiego rozwiązania. Poruszono też kwestię filtrowania niskich częstotliwości do głośników tylnych, aby uniknąć zniekształceń. Ogólnie rekomendowane jest stosowanie małej skrzyni zamkniętej z subwooferem i wzmacniaczem dla czystego basu, jednak ograniczenia sprzętowe i przestrzenne wymuszają kompromisy.
