INTEGRA-64 - włącza się alarm sabotażowy z kilku czujek
rogaty62 25 Mar 2008 17:17 12336 22
  • #1 4952794
    rogaty62
    Witam, niedawno zaczalem swoja przygode z systemami alarmowymi i wlasnie mam problem z INTEGRA-64 /centrala pracowala bez zarzutu dwa miesiace/ i nagle zaczelo sie:
    -przy rozbrojonym systemie wlacza sie alarm sabotazowy z kilku czujek
    PIR rownoczesnie, ale tylko z tych ,ktore pracuja w 2EOL/NC .Reszta
    urzadzen pracujacych w NC - w porzadku.
    Najpierw wlaczal sie sabotaz co 2-3 godz.,pozniej coraz czesciej co 4-5
    minut.
    Bede wdzieczny za wszystkie opinie, uwagi i sugestie. pozdrawiam.
  • #2 4952916
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Testowo pozwieraj tampery w tych czujkach, jeżeli wszystko będzie dobrze to wadliwe są czujniki
  • #3 4953705
    guner
    Ocena: 47
    Myśle że to na 100% nie czujki. Wątpie żeby wszystkie miały wade a do tego ta wada ujawniała się dokładnie w tej samej chwili.
    Przy pracy NC sabotaż nie właczy Ci się z prostej przyczyny bo przy takim połaczeniu centrala nie ma mozliwości sprawdzena czy tamper jest zamknięty czy nie. Przy 2EOLu kontroluje to.
    Ja na twoim miejścu bym sprawdził:
    1. Zdarzenia w pamięci centrali. Co jest generowane jak występuje ten alarm.
    2. Weź miernik i omomierzem zobacz jakie wartości mają czujki z punktu widzenia centarali. TZN. wypnij poszczególne linie wchodzące do centrali i pomierz je. Ich wartośc powinna być albo 1,1koma (jak czujka nic nie widzi) albo 2,2 koma (jak czujka jest pobudzona). Mówie tu oczywiście o połaczeniach 2EOL.
    3.Zobacz czy się nie wypiął jakiś COM (mogłeś zrobić wpólny do kilku lini i dlatego masz jednoczesny sabotaż kilku czujek).
    Sprawdz czy nie masz jakiegoś łaczenia między czujkami a centralą . Jak tak popraw je i ponownie polutój.
    4. Na końcu spróbowałbym spisać dokładnie ustawienia centrali i ją przywrócić do ustawień fabrycznych i ponownie zaprogramować.
    Jak to nie pomoże i nadal wystąpią fałszywe alarmy duże jest prawdopodobieństwo uszkodzonej centrali.
  • #4 4954023
    Silverek
    Ocena: 6
    Na 100% uszkodzona centrala. Miałem podobny przypadek, sprawdziłem wszelkie możliwości z podpinaniem parametrów bezpośrednio do płyty włacznie. Zawsze przy 2EOL waliło sabotaże. W serwisie na karcie naprawy napisali że jakiś chip przeciwzakłóceniowy poleciał. Po wizycie w serwisie wszystko wrócio do normy.
    pzdr.
  • #5 4954574
    GRZEGORZ OST
    Ocena: 32
    Miałem podobny objaw z tym że wejścia tylko w ekspanderze wariowały i to właśnie w konfiguracji EOL NC i NO chodziły normalnie Objaw był tyki ze bardzo rzadko udawało się wejście „zamknąć” cały czas praktycznie wywalało sabotaże. Uszkodzony był ekspander
  • #6 4954716
    kris35l
    Ocena: 15
    Witam. Mam podobny przypadek , system składa się z Integry 64 ,expandera CA64E , 8 czujek Optex VX , 10 Zodiaków i jednego kontaktronu . Sabotaże pojawiły się po pięciu miesiącach na pierwszych ośmiu wejściach płyty do których podłączone były Optexy . Pomogło przepięcie trzech czujek Optexa pod wolne wejścia w expanderze . Sabotaże zniknęły (ciekawe na jak długo ?:|) Moim zdaniem problem tkwi w płycie.
  • #7 4955277
    rogaty62
    Dzieki wielki, tak mi sie kolatalo po glowie ,ze to plyta glowna ale nie dopuszczalem tej mysli do siebie.
    Jeszcze raz dzieki !!!
  • #8 4959190
    s6spn6
    Ocena: 34
    moim zdaniem satel to shit ;) ida chłopaki juz na ilość nie na jakość ;) dlatego juz od dawna przestałem ich urządzenia montować.
  • #9 4962333
    dareker
    Tak naprawdę to istotne jest z jakich linni sabotaż jest wysyłany.Podejrzewam że system składa się z ekspandera wejść CA-64E i to właśnie z jego linni (17-24) generowany jest alarm.Moim zdaniem powinieneś go oddać do sklepu gdzie kupowałeś sprzęt.
    Napisałeś że tylko linnie 2EOL wskazywały sabotaż i to oczywiście jest prawidłowe zachowanie centrali gdyż tylko takie łączenie czujników daję możliwość rozpoznania sabotażu z linni.
    Sprawdź czy w pamięci nie ma informacji RESTART MODUŁU lub SABOTAŻ MODUŁU (00x).
  • #10 4963146
    pwired
    Ocena: 7
    najpierw zrób tak jak kolega wcześniej napisał sprawdź na kablach w centrali oporności
    dopiero potem szukaj dziury gdzie indziej
    jakie sa odległosci od czujek
    może gdzieś kable sa uszkodzone?
  • #11 4966084
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    U każdego producenta zdarzają się buble.
    A może w OPOLU są jakieś podróbki Satela a nie oryginały. :D
  • #12 4966520
    s6spn6
    Ocena: 34
    niestety kolego ale satela tylko zamawiałem bezpośrednio z Gdańska ;)
  • #13 4967741
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    Witam!
    U mninie chodzi na mur beton Ca-64 , koledzy chodzi o ostrorznosc o elekrostatyke musicie urzywac zabezbieczenie elektrostatyczne.
    pozdr
  • #14 4968694
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    dodam ze mam tez expandery na pelnej parametryce i wszystko chodzi cacy, ale jak montowalem wszystko czule na ladunki elektrostatyczne to w rekawiczkach do garow i oczywiscie jest podlaczone uziemnienie
  • #15 4985943
    jarek1
    Ocena: 47
    Panowie wy sobie gadu gadu a ja wam powiem co jest grane. Wariuje elektronika płyty centrali , a dlaczego bo albo wydęło kondensator w zasilaczu albo stracił pojenmość. Nie wiem czy wyszła jakaś seria integry ale miałem dwie takie jedna 64 a druga 32. Sabotaże włączały się np. wej 1-4 lub 1-8 naraz.Nie miałem czasu dokładnie siętemu przyjżeć ale po wymianie płyty pomogło.
  • #16 5131230
    rokoko
    Ocena: 57
    Koledzy i ja doloze kolejny przypadek INTEGRY32.... Po 13 miesiac dzwoni klient ze mu sie alarm po nocach wlacza.... Odczytuje pamiec zdarzen i okazuje sie ze czujki "grupowo" maja sabotaz, i co ciekawe zawsze te wpiete na plyte centrali:)
  • #17 5131429
    jarek1
    Ocena: 47
    Daj do serwisu moje obydwie wrócily i teraz dzialają ok.
  • #18 5152327
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    U klienta na Integrze 128 na wejściach od 1 do 4 wywala sabotaż. W poniedziałek jadę do klienta i centrala do serwisu (Centrala z grudnia 2007)
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #19 5155931
    cerber777
    Ocena: 4
    zgadzam się z kolegami ostatnie serie Satela są awaryjne jeśli chodzi o sabotaże ale po serwisie u producenta jest ok. z drugiej strony inne systemu sie bardziej sypią!
  • #20 5158151
    JareckiP
    Ocena: 11
    Też miałem podobny problem w Integrze 32.
    Wywalało sabotaże na liniach 9-16. Wymiana expandera załatwiła temat.
  • #21 5177845
    jjjanek
    Ocena: 46
    Dodam tylko że u mnie było podobnie, okazało się że jest uszkodzona centrala. Problem rozwiązałem poprzez wysłanie do serwisu.
  • #22 5285594
    rafimilo
    Ocena: 5
    Witam mam problem z sabotażem na dwóch czujkach pali mi sie sabotaż połaczone sa w 2EOL/NC co moze byc za przyczyna czujki sa na jednym kablu
  • #23 5285927
W systemie alarmowym INTEGRA-64 pojawia się problem z fałszywymi alarmami sabotażowymi na czujkach podłączonych w konfiguracji 2EOL/NC, podczas gdy czujki w standardzie NC działają poprawnie. Alarmy występują coraz częściej, nawet co kilka minut. Przyczyną mogą być uszkodzone czujki, przerwy lub zwarcia w liniach COM, błędy w okablowaniu, a także uszkodzenia centrali lub ekspandera wejść (np. CA-64E). Wskazane jest sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali, pomiary omomierzem wartości rezystancji na liniach 2EOL, kontrola poprawności połączeń i ewentualne przepięcie czujek na inne wejścia. W kilku przypadkach problem rozwiązała wymiana płyty głównej centrali lub ekspandera, co sugeruje awarie elektroniki, np. uszkodzenie kondensatorów lub układów przeciwzakłóceniowych. Dodatkowo zaleca się stosowanie zabezpieczeń elektrostatycznych podczas montażu. Problemy z sabotażami są znane w nowszych seriach urządzeń Satel, jednak po serwisie producenta systemy działają poprawnie.
