Polonez Truck Diesel - Kontrolki hamulca i haku świecą po usunięciu alarmu
andrzejf14 26 Mar 2008 17:17 2224 9
  • #1 4957065
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Jetstem szcześliwym posiadaczem poloneza trucka z silnikiem diesla ale jedna rzecz mnie denerwuje. Wczoraj odkryłem za deską rozdzielczą jakiś alarm lub coś w tym stylu . Wcześniej track miał problemy z uruchomieniem znaczy nie zawsze rozrusznik kręcił. wymontowałem to badzieiwie i jak ręką odjoł Truck zapal bez żadnego ale. Wczroaj jednak stała sie rzecz staraszna mianowicie gdy wjeżdzałem do garażu nie zgasła mi kontrolka od hamulca (taka żólta) i oprócz tego zapaliła sie kontrolka od haku. Nie mam haku niestety. Problem jest taki że jak nacisne hamulec przed zapaleniem wszystko jest Ok a jak po zapaleniu to kontrolki sie swieca obydwie i do tego kierunkowskaży chodzą dwa razy szybciej. Sprawdzieł mna elektrodzie że moze by przepalona żarówka. Sprawdziłem i okazało sie że 2 były spalone od podswietlenia rejestracji i od stopu. Po wymianie to samo. Czy wina może leżec po stronie urządzenia mikroprocesorowego (przyznam że wczoraj przy wyjmowaniu tego alarmu ruszyłem to urządzonko znaczy włożyłem je na swoje miejsce bo wczesniej zwisało). Próbowalem pukac w to i nic. A i jeszcze jedno na forum wyczytałem że w skrzynce od bezpieczników jest jakiś tam przekażnik to który to jest bo nie mam tej tabliczki od rozłożenia przekażników
    Andrzejf14
  • #2 4957171
    rico37p
    Ocena: 316
    Trzeba wyjąć urządzenie mikroprocesorrowe i obejrzeć styki w gnieżdzie , a być może że jest zimny lut na płytce. Następna sprawa to przewód masowy/czarny/ przykręcony w tych okolicach na przedniej ściance ,poniżej tablicy.P.
  • #3 4957215
    andrzejf14
    Ocena: 32
    No tak ale jak przed zapaleniem sielnika nacisne wszystko jest ok. Czy zimne luty mogą tak robic? A i czy to jest jeżeli tego nie zzrobie teraz moze sie popsu dalej
    Sprawdziłe ten mikroprocesor i jest chyba ok nie ma zimnych lutów masa ddo niego. Co może byc jeszcze nie tak??
  • #4 4961073
    goldwinger
    Ocena: 2102
    No i po co?
  • #5 4962166
    andrzejf14
    Ocena: 32
    A co doradzisz żebym zrobił. Troche to denerwujące jest.
  • #6 4963820
    rico37p
    Ocena: 316
    Czy wtedy kiedy kierunki chodzą szybciej obejrzałeś przód i tył ,czy obie świecą . Bo ja nadal upieram się przy masie za deską rozdzielczą /kilka przewodów przykręconych nakrętką szóstką do przedniej ścianki/.
  • #7 4965651
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Sprawdziłem dokąłdnie mase jest ok na 10000% . To stało sie nagle wiec nie podejżewam żeby to miało to coś związane z lampami. Oczywiscie wyczysciłem chodz nie musiałem bo wszystkie styki były w idealnym stanie. Wszystkie żarówki są dobre. Tylko że od podswietlenia rejestracji założyłem dłuższe taki bo nie miałem tych krótkich. To może przeszkadza ?? A i przy sprawdzaniu masy znalazłem pustą kostke taką jak by szła do jakiegoś przełocznika. Od czego to moze by. Mam przełoczniki od swiateł , halogenów . przeciwmgielne awaryjne i od witraka Wszystko działa. Może byc tak że to jest od przyczepki i było zwarte a gdy wyjmowałem to zabezpieczenie to rozwarłem ale nie wida było żadego mostka oprócz jednego kabla rozpiętego
    Pozdrawim i czekam na dalsze propozycje
  • #8 4978266
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Zaobsewowałem coś takiego . Jeśli są swiatła właczone wszysko jest ok jesli nie to zapala sie lampka. Jesli swiatła są włącone nawet po zapaleniu silnika nie zapala sie kontrolka. a i jeszcze jedno nie zawsze nie ma wstecznego swiatła. czy to może mie jakiś wpły. (chyba czujnik sie zacina mam nowy to właże zobacze co sie bedzie działao) Pozdrawiam
  • #9 4978377
    rico37p
    Ocena: 316
    W steczne światło nie ma ni wspólnego .Od czego pali się kontrolka.
  • #10 4978400
    andrzejf14
    Ocena: 32
    pisałem kilka postów wyżej. pali sie kontrolka od haku i od hamulca ta pomaranczowa (przeczytaj cały temat)
Posiadacz Poloneza Truck z silnikiem diesla usunął alarm znajdujący się za deską rozdzielczą, co poprawiło uruchamianie silnika, jednak pojawił się problem z kontrolkami hamulca (pomarańczowa) i haka, mimo braku haka w pojeździe. Kontrolki zapalają się po wyłączeniu silnika, a kierunkowskazy migają dwukrotnie szybciej. Po wymianie przepalonych żarówek podświetlenia rejestracji i stopu problem pozostał. Sprawdzono mikroprocesorowe urządzenie alarmowe pod kątem zimnych lutów i masę – obie te przyczyny zostały wykluczone. Podejrzewano masę przykręconą do przedniej ścianki pod deską rozdzielczą, jednak była w dobrym stanie. Wymieniono dłuższe żarówki podświetlenia rejestracji, co mogło mieć wpływ. Znaleziono pustą kostkę, prawdopodobnie do przełącznika, który mógł być związany z przyczepką. Obserwacja wykazała, że kontrolki zapalają się, gdy światła są wyłączone, a przy włączonych światłach problem znika. Dodatkowo pojawiły się problemy z wstecznym światłem, które może mieć wpływ na działanie kontrolek. Ostatecznie wykluczono związek światła wstecznego z kontrolkami. Problem pozostaje nierozwiązany, a przyczyna może leżeć w układzie elektrycznym lub sterowaniu mikroprocesorowym.
