Polonez Truck Plus 1,6i kontrolka braku ładowania akumulatora
Przemyslaw PRZANEL 17 Maj 2011 19:41 2498 6
  • #1 9516801
    Przemyslaw PRZANEL
    Witam, mam następujący problem. Cały czas świeci się kontrokla ładowania akumulatora, nie działa obrotomierz, wskaźnik temperatury, kontrolka oleju, nie pokazuje się kontrolka niskiego stanu okładzin hamulców oraz kontrolka uszkodzenia świateł stopu. Ponadto jest zwarcie i bezpiecznik od świateł stopu się przepala. Sprawdziłem ładowanie, jest ok 14,1 V. Nie działają kierunkowskazy, ale działają światła awaryjne. Proszę o radę co moż być przyczyną takiego stanu rzeczy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Z góry bardzo dziękuję za sugestie.
  • #2 9517241
    viper555
    Ocena: 2162
    Usuń zwarcie załóż bezpiecznik a wszystko wróci samo.P
  • #3 9520850
    Przemyslaw PRZANEL
    Oczekiwałem raczej porady od kogoś kto już się z czymś takim spotkał i umiałby mnie naprowadzić na to co może powodować zwarcie, wszystkie połączenia sprawdziłem i nie mogę znaleźć przyczyny zwarcia. Gdybym wiedział co może powodować zwarcie nie pisałbym o tym na tym forum.
  • #4 9526124
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    U kumpla robiłem coś podobnego i miał przytopione kable od góry skrzynki bezpieczników
  • #5 9547685
    Przemyslaw PRZANEL
    Witam, niestety musiałem odwiedzić elektryka, nie znalazłem przyczyny. Po wizycie u elektryka okazało się, że było zwarcie pod deską rozdzielczą, ale nie wiem dokładnie gdzie, bo nie chciał mi tego powiedzić. Pozdrawiam
  • #6 9649067
    pawelgli
    Ocena: 35
    Jeśli już zrobiłeś auto to tak dla informacji ci powiem że to nie było żadne zwarcie tylko walnięty regulator napięcia.
  • #7 9649397
    WITEK1952
    Ocena: 388
    I od tego przepalał się bezpiecznik, którego nie ma w obwodzie regulatora?
Użytkownik zgłasza problem z Polonez Truck Plus 1,6i, gdzie świeci się kontrolka ładowania akumulatora, nie działają obrotomierz, wskaźnik temperatury, kontrolka oleju oraz inne wskaźniki. Dodatkowo występuje zwarcie, które powoduje przepalanie bezpiecznika od świateł stopu. Po sprawdzeniu ładowania (14,1 V) oraz połączeń, użytkownik nie znalazł przyczyny zwarcia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kabli w okolicy skrzynki bezpieczników oraz wskazują na możliwość uszkodzenia regulatora napięcia jako źródła problemu. Ostatecznie użytkownik odwiedził elektryka, który zidentyfikował zwarcie pod deską rozdzielczą.
