ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Pralka Polar PWA1051/P - nie wypompowuje wody, dziwne dźwięki pompki
Malek 26 Mar 2008 19:50 4112 10
ADVERTISEMENT
  • #1 4957829
    Malek
    Level 21  
    Help: 7
    Rate: 29
    Witam wszyatkich.
    Proszę o poradę w sprawie pralki jak w tytule. Pralka pracuje normalnie do momentu płukania tzn wymiany wody. Problem jest z wypompowaniem wody z pralki. Słychać takie coś jakby wiatrak (turbina) przeskakiwała czasami załapie i przeskakiwania nie słychać za to słychać pracę głośniejszą pompki i woda jest wypompowywana.
    Co to może być ? Pozdrawiam
  • ADVERTISEMENT
  • #2 4957875
    nares
    Home appliances specialist
    Help: 1513
    Rate: 3372
    Nadszedł chyba czas na wymianę silnika pompy - ale na wszelki wypadek, sprawdź czy nie ma jakichś "drobniaków" w komorze turbinki, w końcu to jeszcze młoda pralka :D
  • ADVERTISEMENT
  • #3 4958053
    Malek
    Level 21  
    Help: 7
    Rate: 29
    Dzięki!
    Akurat w naprawie pralek jestem- ..lajkonik:).
    Powiedz proszę jak sie do tej pompy dostać -wydaje mi sie po dzwięku że jest po prawej stronie na dole patrząc od przodu pralki. W tym modelu zdejmujemy całą ściankę czy też dostep od spodu?
    Czt taką wymianę mając orginalna pompę mozna wykonać samemu? sądze że dam radę z wymianą ale zanim sie za nią wezmę chciałbym uzyskać informację jak zabrać się za wymiane konkretnie w tym modelu.
    Ile orjentacyjnie kosztuje pompa wody? Pozdrawiam
  • #4 4958130
    nares
    Help: 1513
    Rate: 3372
    Malek wrote:
    Powiedz proszę jak sie do tej pompy dostać -wydaje mi sie po dzwięku że jest po prawej stronie na dole patrząc od przodu pralki.?
    Pompa jest po tej samej stronie co klapka filtra - u Ciebie po lewej. Po tej stronie odkręcasz bok pralki (wkręty z tyłu i z przodu na samym dole) i masz pompę "na dłoni".
  • #5 4958164
    Malek
    Level 21  
    Help: 7
    Rate: 29
    Czy filtr mozna wyjąć poprzez klapkę czy też trzeba odkrecić bok?
    Troche późno ale jutro postaram się za nią zabrać- jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
  • ADVERTISEMENT
  • #6 4958206
    nares
    Help: 1513
    Rate: 3372
    Malek wrote:
    Czy filtr mozna wyjąć poprzez klapkę czy też trzeba odkrecić bok?.
    Oczywiście przez klapkę - po wyjęciu filtra, zaglądnij czy coś nie blokuje turbinki.
  • #7 4962827
    Malek
    Level 21  
    Help: 7
    Rate: 29
    Witam!
    Dziękuje nares. W filtrze znalazłem skarpetkę żony-nic dodać nic ująć. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
    Ps. Widzę, że masz doświadczenie w materii więc powiedz mi co może być przyczyną, że pralka w czasie odwirowywania dość głośno pracuje, tzn. słychać głuche uderzenia. W trakcie innych programów jest ok.
  • ADVERTISEMENT
  • #8 4962843
    Anonymous
    Anonymous  
  • #9 4962854
    nares
    Help: 1513
    Rate: 3372
    Może amortyzatory? A może ma tak od zawsze? Te pralki nie należą do zbyt cichych i stabilnych.
  • #10 4998949
    Malek
    Level 21  
    Help: 7
    Rate: 29
    Fakt , cicha to ona nie jest. Niestety nie mam porównania jak pracją inne pralki tego typu.
  • #11 5010484
    Anonymous
    Anonymous  
Topic summary
✨ Pralka Polar PWA1051/P ma problem z wypompowywaniem wody podczas płukania, objawiający się przeskakującym dźwiękiem turbinki i głośniejszą pracą pompki. Przyczyną może być uszkodzony silnik pompy lub zablokowanie turbinki przez drobne przedmioty, co potwierdziło znalezienie skarpetki w filtrze. Dostęp do pompy uzyskuje się po odkręceniu bocznej ścianki pralki po stronie filtra, który znajduje się po lewej stronie od frontu. Filtr można wyjąć przez klapkę bez konieczności zdejmowania całego boku. Wymiana pompy jest możliwa do wykonania samodzielnie, a do demontażu używa się śrub Torx 25 i Torx 15. Dodatkowo, podczas wirowania pralka wydaje głośne, głuche uderzenia, co może wskazywać na zużyte łożyska bębna lub amortyzatory. Pralka nie jest szczególnie cicha ani stabilna w pracy.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
